Voyant moteur et batterie ( Problèmes de régulateur )
Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 1524, 25, 26  >
cafra
Message Voyant moteur et batterie ( Problèmes de régulateur ) Répondre en citant
pas trop sympa ce genre de reflexion !!! je veux juste dire que chez harley il sont pas mieux que les autres par rapport à ce qu'il veule nous faire croire , belle concession bien tape à l'oeil Laughing mais quand tes en panne c'est pas mieux que chez le voisin , j'ai peu etre été trop naif de croire que harley étai au dessus des autres !
http://imagesia.com/2012-10-12-17-42-59_3iew
Quatre roues déplacent le corps, deux roues déplacent l'esprit!
Dim 6 Jan - 14:04 (2013)
Probleme connu pour un millesime ou une periode de fabrication connue presentant un probleme => echange sous garantie meme si celle ci est finie
La meme panne en dehors du millesime ou de la perionde de fabrication connue presentant un probleme=> comme pour toutes pannes, a la charge du client.
C'est comme ca partout et pour tout, j'vois pas ce qu'il y a à remettre en cause.
cafra
je vois qu'ont ce comprend mal , pas grave on peu fermer le sujet et comme vous je vais aller payer ma panne 200e avec grand plaisir !!!
Dim 6 Jan - 14:10 (2013)
En gros ça veut dire qu'au prix où tu paies ta brêle elle doit être irréprochable.
Certes, mais je suis passé hier dans une concession multi-marques à Vittel. J'ai vu le prix des bécanes, la qualité des finitions et le prix. Le prix de la bécane et des révisions. Finalement, HD c'est hyper accessible.
Pourtant ma bécane ne va plus en concession mais il faut comparer et être objectif. Alors oui le régulateur il y a des soucis, oui ça coûte cher. Mais c'est un problème isolé sur les machines n'ont concerné par les rappels de garantie. Sur le forum nous sommes 2 (toi et moi) concernés pour des régulateurs non pris en garantie.
Mais non c'est pas ça. Après tu peux payer moins cher en prenant de l'aftermarket avec la marque access, cnseillé par un mécano HD, bonne qualité. Ca coutera moins cher.
J'ai déjà eu des couilles électroniques en japy, c'est malheureusement des choses qui arrivent. Ca fait chier de se faire délester ainsi.
Dim 6 Jan - 14:15 (2013)
cafra a écrit:
sa dois souvent arriver que le regulateur lache car mon concess ma dis qu'il en avait toujours en stocke !!! je comprend pas qu'une boite comme harley ne rappelle pas les modeles ou il crame , c'est honteux Mad , c'est quand meme pas donner comme moto !!!
Si une lettre de rappel a été faite au concessionnaires donnant les séries défectueuses a prendre en charge sous garanties
cafra a écrit:
ok pour sa , je comprend qu'il y est des series de pièces défectueuses !!! mais merde c'est quand meme pas à nous de payer Evil or Very Mad harley devrai changer cette pièce gratuitement Twisted Evil
C'est le cas pour les series referencées dans la lettre de rappel
cafra a écrit:
je me répète aussi !!! le concess ma ouvertement dis qu'il en avai plusieurs en stocks car il en change souvent Twisted Evil il ma aussi dis que sa arrivais souvent chez les japonnaises ce genre de panne , moi perso j'ai toujours rouler en japonnaise et tous mes potes de tafs aussi et franchement j'ai jamais entendu parler de cette panne !!! quand tu vois ton concess qui te montre plusieurs boites neuves de pièces avec le sourire jusqu'aux oreilles , ta quand meme bien l'impression qu'il ce fou de ta gueule Evil or Very Mad
Normal qqu'il est prevu du stock, puisqu'il y a un rappel
Pourquoi chez les autres les repoarations sont gratuites hors garanties ???
Dim 6 Jan - 14:17 (2013)
hugues77
Je ressort ce post car il m'arrive la même mésaventure
le week end dernier, je mets ma batterie à charger car je n'ai mon Nightster (2012) que depuis 3 semaines et n'ayant rouler avec que pour le ramener chez moi, je ne connais pas l'état santé de la batterie.
je décide lundi d'aller au boulot avec (36 km aller/retour), aucun souci particulier
je reprends mon Night mercredi, le trajet aller se passe sans problème, par contre au retour après 5 km, j'ai le voyant moteur et batterie qui s'allume, je me dis "aïe, aïe, aïe" je ne suis pas rentré Sad
j'arrive quand même à bon port, je regarde si j'ai un code erreur et je trouve le code P0562 qui correspond à voltage faible
j'ai vérifié le numéro de mon régulateur pour voir si je faisais parti de la liste de ceux défectueux et banco .
j'ai donc remis en charge ma batterie mercredi soir.
Jeudi matin, j'ai vérifié le voltage de la batterie, 13.5 v moto à l'arret et 14.5 v en accélérant (moteur froid au starter)
j'ai roulé hier (samedi) 15 mn et aucun voyant d'allumés
J'ai repris le voltage hier avant de partir, 12.7 v moto arrêté et 12.5 v ce matin
Pensez vous que le problème vient du régulateur ou de la batterie ?
merci
Dim 9 Juin - 12:52 (2013)
Si le regulateur fait parti de la serie a remplacer, fait le changer
Dim 9 Juin - 12:55 (2013)
Indus
Cela tombe sous le coup de la loi sur la garantie contre les vices cachés (code civil). Par ailleurs, HD est au courant du problème et à même procédé à un rappel des moto donc tu devrais aller chez un cons. pour te faire changer gratuitement ton régulateur.
Pour info, la durée de garantie contre les vices cachés, c'est, à partir de la découverte du vice, 2 ans pour du neuf et 6 mois pour de l'occasion.
Dieu a inventé les paysages, l'homme la Harley pour en profiter. - P. Manœuvre
Dim 9 Juin - 13:13 (2013)
JM
Bon voila moi aussi voyants moteur et batterie allumés, cela faisait quelque temps déjà que j'avais pu les voir s'allumer par intermittence notamment suite à l’arrêt au feu en arrivant au boulot et ce soir retour avec les voyants allumés sur tout le trajet soit 32KM.
Contrôle de la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant, 11,65V...
Donc 3 petites questions: ou voyez vous le numéro de série de votre régulateur? faut il le démonter?
Et comment faites vous pour prendre la tension en sortie d'alternateur?
Merci à vous
Il a un sporty ... il a tout compris !
Mer 12 Juin - 19:37 (2013)
Optimate !
Un régulateur mort ne régule plus la tension et tu as le témoin moteur intermittent et une alarme mémorisée P0563 battery voltage high de mémoire.
A remplacer rapidos sous peine de griller d'autres composant plus chers style module allumage ou ECM...
Mer 12 Juin - 20:52 (2013)
JM
Je te remercie pour ta réponse hdmanillac Okay
Actuellement ma batterie est branchée, je verrai donc demain matin.
Mais sinon je n'ai pas le code défaut P0563 mais le code défaut P0562 ...
Mer 12 Juin - 21:07 (2013)
Code P0562 Low Battery
Mer 12 Juin - 21:21 (2013)
Oui celui là la réponse est bien Optimate !
Mer 12 Juin - 21:25 (2013)
Yes ca va permettre de repartir cependant
Merci à vous
En prenant la tension au borne batterie
Si moteur tournant, tu n'as que 11,65, y a comme un probleme
tu devrais relever environ 13,5 tournant au ralenti et environ 14,5 en accélérant
Mer 12 Juin - 21:28 (2013)
JM
Ok je te remercie Okay
Peut etre est ce tout simplement ma batterie qui est d'origine (2009) Rolling Eyes
Mer 12 Juin - 21:29 (2013)
Aujourd’hui à 01:02 (2018)
Page 14 sur 26
