Voyant moteur et batterie ( Problèmes de régulateur )
Aller à la page: <  1, 2, 319, 20, 2124, 25, 26  >
Popster
Message Voyant moteur et batterie ( Problèmes de régulateur ) Répondre en citant
Okay content pour toi!! Okay Allé, va faire du bruit! Mr. Green
Ride on a Night, what else?
Ven 23 Aoû - 16:30 (2013)
Seattle
Trop tard, les ruelles du village résonnent encore!
Ven 23 Aoû - 16:35 (2013)
tout est bien qui fini bien Okay
Ven 23 Aoû - 16:43 (2013)
TIBZ
Salut , bon cela viens de m'arriver . plus de démarrage a chaud et voyant moteur fugitif .
après diagnostic maison , en gros je trifouille coté batterie et câble , , au final la vis qui sert à serrer la batterie était dévissée ce qui je pense quand je roulais : la batterie devait se promener légèrement ce qui foutait le bordel dans les deux pauvres connexions ( pour le voyant moteur ) pour le démarrage a chaud je vois pas mais bon elle redémarre niquel Smile .
C’était pour faire avancer le schmilibililiblik .
Ven 23 Aoû - 16:53 (2013)
colnago4
ce lien est pas mal si ça peut aider
http://road-vibrations.com/blog/?p=57
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Ven 23 Aoû - 22:21 (2013)
celphi
bon ben voilà, cet été j'ai fait de la bécane tous les jours pendant les vacances
j'étais en haute loire donc pas particulièrement chaud (20° tout au plus à 1000m d'altitude)
un jour, je fais mon plein chez casino et en repartant :
voyant moteur orange + voyant batterie rouge qui s'allume pendant pendant 3 km puis plus rien
et depuis à chaque re-démarrage, j'ai le voyant moteur orange qui s'allume pendant 3 à 4 secondes après que j'ai démarré le moteur
comme il s'éteint, je pense que c'est sans doute un souci avec le carburant et que cela ne le refera plus sur les prochains pleins....
et puis en lisant le post, je décide de faire un diag :
P0131 P0131, capteur d’oxygène avant, tension basse
P0151 P0151, capteur d’oxygène arrière, tension basse
P0562 P0562, batterie, tension basse EFI
je vois que sur vos messages, le pb de régulateur donne les codes :
- 152 tension O2 élevé
- 563 tension batterie élevé
de plus il ne faisait pas très chaud dans le coin ou j'étais, voir même humide, donc je ne pense pas un PB de régulateur
je vais faire un test de batterie + recharge + effacer les codes pour voir si ça revient
un de mes collègues me disait qu'il avait un message d'erreur sur les sondes 02 qui apparaissait lorsqu'il mettait du E10
ce qui est possible puisque l'AFR du 98 est de 14,6 et celui de l'E 10 de 13,9 (donc mauvaise combustion et défaut sur les sondes O2)
votre avis ?
Sam 31 Aoû - 05:55 (2013)
Je sens venir un régulateur HS... Sad
Sam 31 Aoû - 09:39 (2013)
celphi
PB résolu, j'ai supprimé mes leurres X14ied et je n'ai plus les messages :
pourtant ça fait plus de 5500 km que je roule avec sans jamais avoir eu de souci
Dim 1 Sep - 10:59 (2013)
celphi a écrit:
J'avais eu les meme codes avec mes leurres, j'ai laissé les leurres, effacé les codes, sont jamais revenu.
C'est connu l'apparition des codes avec les leurres (vu sur forum US) mais ca ne gene en rien le fonctionnement de la brele.
Et c'est meme normal qu'ils apparaissent apres le montage des leurres, puisquela resistance fait son boulot, d'ou le low voltage sur le circuit sonde.
Dim 1 Sep - 11:07 (2013)
capi
pour ceux que ça peux aider, quand j'ai acheté ma moto je me suis rendus compte que l'huile était à sec, donc j'ai fait le plein d'huile,
j'ai roulé à peux près 500km et les voyants moteur et batterie se sont allumé de temps en temps.
j'ai cherché un peu et par hazar j'ai regardé le niveau d'huile et il était bien au dessus du max.
du coup j'ai vidé un peu d'huile et depuis plus de voyant.
mais je n'ai pas regardé les code érreurs.
capi's bike
Modification : roues plus larges
Mer 4 Sep - 12:11 (2013)
Tu avais vérifié ton niveau à chaud ou à froid ?
Mer 4 Sep - 12:41 (2013)
capi
à chaud, mais il n'était pas au max alors j'en ai rajouté à l'oeil et j'ai refermé Neutral Arrow
capi's bike
Mer 4 Sep - 16:55 (2013)
capi
Bon en fait je crois que j'ai le même problème que vous.
En rentrant ce soir les voyant se sont allumé sur tout le chemin, j'ai été mettre de l'essence, elle a eu du mal a redémarrer.
Et une fois arrivé j'ai essayé de la redémarrer et plus assez de batterie...
En plus j'ai essayé de voir les codes, et "clear" c'est affiché pendant que je tripotait le bouton du coup j'ai éteint la moto, et quand j'ai refait le mode diag j'ai pas de code erreur...
J'ai pas de chargeur et je ne suis pas chez moi...
Est ce que je peux la démarrée avec les câbles en les branchant sur un voiture (c3 diesel)?
Est ce que ça peut avoir de mauvaise conséquence de rouler comme ça?
capi's bike
Mer 4 Sep - 18:46 (2013)
celphi
attention à l'ampérage de la voiture, tu risque de faire claquer les fusibles de ton 48
ou alors laisse ta voiture éteinte quand tu va démarrer la moto
après, il ne faut surtout pas que tu éteignes ta moto jusqu'a ce que tu rentres chez toi sinon c'est mort
Mer 4 Sep - 19:10 (2013)
celphi
pour ma part c'était bien les leurres qui me faisait apparaître les défauts
ça doit consommer des watts pour faire baisser la tension comme ça
Rappel du message : P0562, batterie, tension basse EFI
cela fait une semaine que je n'ai plus eu le message, je touche du bois....
Mer 4 Sep - 19:19 (2013)
Aujourd’hui à 19:55 (2018)
Page 20 sur 26
