Voyant moteur et batterie ( Problèmes de régulateur )
Aller à la page: <  1, 2, 321, 22, 23, 24, 25, 26  >
Message Voyant moteur et batterie ( Problèmes de régulateur ) Répondre en citant
C'est loin d'être un cas isolé...
Fais une recherche Google avec " problème panne regulateur tension moto " et tu verras que les pannes de régulateur, ça n'arrive pas que chez HD... Wink
Sam 7 Sep - 20:42 (2013)
Logique, ils achètent tous les mêmes m***** made in china... Bannir
Sam 7 Sep - 21:56 (2013)
maccoy
c'est compliqué à changer soit même ?
Membre fondateur du FLNS
Sam 7 Sep - 22:01 (2013)
2 vis a defaire, 2 prise a debrancher et peut etre 1 ou 2 rislan a couper
Rien de plus
Apres suivant le nombre de binouzes, ca peut se compliquer. Mr. Green
Sam 7 Sep - 22:06 (2013)
celphi
j'ai roulé toute la semaine
et je n'ai plus eu le message d'erreur depuis que j'ai supprimé les leurres
Dim 8 Sep - 12:03 (2013)
Les leurres n'ont rien a voir avec les codes erreurs liés aux regulateurs.
Les messages d'erreur dont tu parles concernent les sondes.
Si tu remets les leurres, les messages erreurs sondes reviendront, car l'ECM va detecter une baisse de voltage a la reception de l'info des leurres (normal c'est une resistance), mais en meme temps il se recale par rapport a la nouvelle information.
Tu effaces les codes erreurs, et il ne reviendront plus.
Dim 8 Sep - 13:26 (2013)
cafra
oui c'est super simple à changer , sa te prend 10 bonnes minutes Okay
http://imagesia.com/2012-10-12-17-42-59_3iew
Quatre roues déplacent le corps, deux roues déplacent l'esprit!
Dim 8 Sep - 17:23 (2013)
Seattle
Euh ... j'en ai mis un peu plus, quand même. 20 minutes? Je n'ai pas chronométré ... Et, sans pour autant être un mécano confirmé, je ne suis pas une quiche - le plus long, c'était de détacher et de refixer les câbles au cadre.
Mais il est vrai que c'est vraiment à al portée de tout le monde! On ne peut pas se planter.
Dim 8 Sep - 20:24 (2013)
Seattle
Dites, au passage: depuis aujourd'hui, je vois sans cesse des messages vides viennent de "publicité" qui est "hors ligne". Le message continet un seul texte, en plein milieu, cliquable et en italiques: "PublicitéSupprimer les publicités?"
Il y en a un de ces trucs juste avant, un autre juste après mon message précédent.
C'est la première fois que je vois ça depuis que je suis ici et ce, sur tous les sujets que je suis.
Ma config: Windows 7, Orange, Chrome, AdBlock+, Avast, sans aucun changement de configuration depuis plus d'un an.
Dim 8 Sep - 20:31 (2013)
nouveau système de pub
regarde par là
http://www.forumsportster.com/t23-Des-remarques-a-propos-du-forum.htm?start…
Dim 8 Sep - 20:35 (2013) Visiter le site web du posteur
kasimir
Je le vois aussi sur tous mes supports.
iPhone, iPad, Mac et pc
Tout va bien la société de masse nous envahit!!! Mr. Green
Charlotte : Nightster 2012 stage1, DPV
http://sportster.xooit.com/t7927-mon-night.htm#p289259
Dim 8 Sep - 20:40 (2013)
Seattle
regarde par là
Merci. Je ne connaissais pas cette rubrique. Embarassed
J'ai cherché partout le bouton "AM". Mr. Green
Dim 8 Sep - 20:55 (2013)
celphi
salut sith,
je suis d'accord que les codes erreurs 131 et 151 soient liés au leurres et que c'est un fonctionnement normal puisque l'on fausse la tension de la sonde pour injecter un peu plus d'essence
ce que je disais juste c'est que depuis que j'ai supprimé mes leurres et je n'ai plus eu le message 562 qui lui est lié à la baisse de tension de la batterie et indirectemlent au régulateur
je précise aussi que je n'ai jamais refais la charge de la batterie depuis 1 an 1/2 que j'ai achété la bécane
j'ai déjà fait plus de 1000 bornes depuis la suppression des leurres et le message n'est jamais ré-apparu
les mystères de l'électronique....
Dim 15 Sep - 21:56 (2013)
millenium
J'ai eu les mêmes symptômes de voyants moteur et batterie avec le même code erreur.
Comme tout le monde, j'ai accusé le régulateur surtout que j'avais pris le soin de vérifier si l'alternateur débitait (ce qu'il faisait avec des valeurs de 60V à 3000 trs).
Bref, après changement du régulateur et de la batterie, toujours le même problème Evil or Very Mad
En fait, j'avais un bobinage sur le stator de grillé. Pourtant, les mesures de résistances étaient conformes. La seule mesure aberrante pour moi est que, moteur tournant, j'avais un courant de plusieurs dizaines de volts entre les bornes de l'alternateur et la masse.
Bref, méfiance, il existe d'autres pannes plus vicieuses que le régulateur.
Du coup, j'ai changé tout le circuit de charge pour un stator triphasé avec le régulateur maousse costaud qui va bien. Okay
(Par la même occasion, je me retrouve avec 2 regulateurs origine HD dans le stock de pièces)
Sam 19 Oct - 00:41 (2013)
Seattle
Oh, tu en trouveras, des repreneurs.
'Suffit d'attendre la prochaine vague de chaleur! Mr. Green
Sam 19 Oct - 14:25 (2013)
Aujourd’hui à 20:30 (2018)
Page 22 sur 26
