Voyant moteur et batterie ( Problèmes de régulateur )
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 624, 25, 26  >
Anton
Message Voyant moteur et batterie ( Problèmes de régulateur ) Répondre en citant
Question bête (ça sera pas la dernière, promis Mr. Green ):
Comment on enlève la batterie? c'est tout à l'étroit derrière le cache.
Presentation de mon night
Sam 15 Oct - 11:16 (2011)
colnago4
oui ,tu as une patte qui tien la batterie sur le dessus la patte et comme clipsé et en dessous de la batterie tu as une vis qu'il faut dévisser
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Sam 15 Oct - 11:34 (2011)
Anton
merci, je vais regarder çà Okay
Sam 15 Oct - 12:55 (2011)
Anton
Tu veux parler de la vis N°2 sur ce schéma?
Dim 16 Oct - 17:16 (2011)
colnago4
c'est ça la patte = N°9
la vis = N° 2
tu dévisses et tu lèves la patte ATTENTION en tirant la batterie le fil de masse (le noir N° 12) il est pas très long
Dim 16 Oct - 18:02 (2011)
Anton
Super! merci Colnago4 Okay
maintenant me reste plus qu'à retrouver le sujet qui parle de désactiver la sirène quand je débranche la batterie.
J'en ai pris plein les zoreil pour brancher l'ultimate3.
Dim 16 Oct - 18:08 (2011)
colnago4
vires le gros fusible fusible qui est accroché sur la batterie
Dim 16 Oct - 19:08 (2011)
Anton
Okay aussi simple que çà Okay
chuis vraiment nul Mr. Green
merci
Dim 16 Oct - 19:20 (2011)
Sportster78
Il faut d'abord mettre le contact, enlever le fusible, puis couper le contact.
Une fois que tu as fait tes branchements, tu remets le fusible (contact éteint). Okay
XL 1200N Nightster
Dim 16 Oct - 21:42 (2011)
pas besoin d enlever le fusible, il suffit de mettre le contact , ca desactive l alarme et la tu peut enlever la batterie sans soucis Okay Okay
Lun 24 Oct - 21:40 (2011)
Enlever le fusible permet d'éviter les étincelles quand tu déconnectes la batterie.
Mar 25 Oct - 08:12 (2011)
Shocked Si tu commences par le + et que tu touches une masse, ça fera une étincelle, même si le fusible est enlevé... Wink
Idea Toujours déconnecter la masse (le -) en premier ! (et le reconnecter en dernier, of course...) Okay
Mar 25 Oct - 09:51 (2011)
shazz
put'1 pour deconnecter la masse en 1er sur mon iron c'est mission impossible...
Mar 25 Oct - 10:33 (2011)
thomasr
Pareil !!! HELP !!! mon sporty est quasi neuf (3600km - 4 mois)
Alors voilà, pour moi, c'est apparu après une balade en ville sous une grosse chaleur avec un nightster 1200 qui me chauffait bien les cuissots !
Comme il est neuf, j'ai écarté le PB de régulateur batterie ...
Aucune explication sur le Manuel
Et aucune différence de comportement du Sporty niveau accélération et bruit moteur.
Je sais même pas si je peux faire 20 bornes pour rejoindre mon HD-Store préféré ?
Vous auriez d'autres Idées ?
Merciiiiiiiiii
Street bob Spécial édition 2014 + V&H Slip ON 3' + Filtre SE + Carto dynojet en cours
Avant c'était ...
XL1200N + FOURNALES + V&H SHORTSHOT + QuietBaffle + SmartPartz + guidon de 48 avec rétro en bas, ...
et ca manque un peu ;-)
Ven 1 Juin - 20:47 (2012)
colnago4
dans un premier temps regardes tes codes erreur Wink
Ven 1 Juin - 21:11 (2012)
Aujourd’hui à 20:00 (2018)
Page 5 sur 26
