Fuite d huile au niveau du selecteur de vitesse
Raf
Message Fuite d huile au niveau du selecteur de vitesse Répondre en citant
Moi aussi mon joint de sélecteur suintouille un peu, mais ça ne m'affole pas Mr. Green
Ven 14 Oct - 22:01 (2011)
busy
ou metal poreux , c'est deja arrivé.
Ven 14 Oct - 22:18 (2011)
MANU31
ok merci à tous je vois ça dem et je vous tiens au jus,ça fait quand même chier la bécane a juste 5 mois et à peine 5500 bornes. Crying or Very sad
Ven 14 Oct - 22:38 (2011)
busy
il n'a pas a s'alarmer tôt ou tard vos bécane vont pisser à l'huile c' est harley et c'est comme ça :je parle pour carbu c'est pour cela que je met de la 20w50 dans le moteur et boite chaîne primaire ,harley demande de la vieille huile très pauvre et très collante pour garder un voile d'huile sur toutes les pièce en repos et colmate toutes les petites fuites,et elle fonctionne très bien avec peu d'huile .
N.B je ne connais pas trop les injection faut demander a des spécialistes
Ven 14 Oct - 22:41 (2011)
OZO
2006/ 26000 bornes aucune fuite Shocked
Ven 14 Oct - 22:45 (2011)
busy
je comprend main elle doit faire ses maladies,j'ai eu ça aussi et j'ai eu des petits souci pendant +-5 ans histoire de connaitre ma becanne et depuis ,usure normal et je sais de quoi je parle je fais mes entretient moi meme et c'est beaucoup mieux et moins cher .
allez a+ tient nous au courant ; Okay
harley =apprentissage en permanence.
Ven 14 Oct - 22:48 (2011)
MANU31
Ouais nouveau dans le crew donc je connais pas trop les fuites d 'huile(j'avais une street ) j'espère juste que ça va pas m'empêcher de rouler parcequ'il fait encore vraiment trop beau chez moi et je me serais bien fait une petite virée en andorre histoire de ...En tout cas merci pour la réactivité sur le forum ça envoi gaillard!
Ven 14 Oct - 22:57 (2011)
busy
tant que ton embrayage trempe dans l'huile voir 1/3 du disque pas de lezard ,bonne route Okay
Sam 15 Oct - 08:10 (2011)
lepintre
Pas de panique , c'est la maladie des sportsters c'est le joint spy du sélecteur de vitesse.
Démonter le sélecteur de l'arbre de sortie cannelé
Il apparaît un joint noir à la base de cet arbre de sortie
Enlever ce joint qui est un joint spy faisant l'étanchéité avec un petit tournevis , faut pas hésiter il est costaud !!
remettre un joint spy neuf acheté chez le conss..
Pour remettre ce joint mettre un peu de graisse dans son logement et axe et le présenter dans le bon sens
Puis l'enfoncer ( de mémoire)avec une douille de 18 mm style douille pour serrer bougies voiture
Effectuer cette opération de mise en place bien d'aplomb
Et voilà !!!!!!!!!!!!!!
Sam 15 Oct - 09:37 (2011)
Tant que ça fuit à peine, pas de quoi s'inquiéter.
Tu peux remettre le changement du joint spy (parfaitement décrit par lepintre Okay ) à l'ouverture du carter pour réglage de la chaîne primaire. Wink
Sam 15 Oct - 09:43 (2011)
MANU31
Je reviens de ma concess harley(toulouse)il semblerait que ce soit en effet ce fameux joint qui fasse défaut donc rdv pris mardi(bécane sous garantie)pour le changer.Merci encore pour les réponses rapides en effet entre mes connaissances mécaniques qui"dépannent" grave et le fait que je sois novice dans le monde de la harley je me voyais mal barré!!!!! Okay
Sam 15 Oct - 15:43 (2011)
busy
nous sommes tous passé par là, et l'entraide c'est la chose la plus importante BONNE ROUTE
Sam 15 Oct - 21:07 (2011)
MANU31
salut la horde.Aprés un passage chez harley et la moitié du carter plein d huile:verdict pas de fuite apparente!!!!!le chef mécano me disant même que le substance n'était pas de l'huile(c'est gras et pour moi ça en est).Donc étonnement et question de ma part à l'ensemble du public.Peut il y avoir fuite au niveau du sélecteur sans que ça pisse forcément par terre ou que ça sorte de la boite par l'axe,en gros comme sur la photo du sujet(ma tache étant plus grosse)?Ou bien le chat de mes voisins aurait il assez de vice pour faire couler de l'huile sur mon carter pour m induire en erreur et me faire croire à une fuite?
Ven 21 Oct - 12:09 (2011)
Si c'est une tâche grasse autour de l'axe du sélecteur, il y a FORCEMENT une fuite. Sad
Par contre, le pipeautage du cons', c'est juste pour éviter d'intervenir alors que le brelon est encore sous garantie... Evil or Very Mad
Ven 21 Oct - 15:38 (2011)
MANU31
ouais je m'en doutais un peu je vais aller voir mon "gris"histoire que lui me dise ce qu'il en pense.Quoi qu'il en soit si harley commence à rechigner pour changer un petit joint alors que la bécane est sous garantie ça promet pour une panne plus grave.C'est sympa harley je reviendrais....
Ven 21 Oct - 17:36 (2011)
Aujourd’hui à 08:13 (2018)
Page 2 sur 5
