S.O.S: la clef dans la main le moteur tourne....
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Stefan
Message S.O.S: la clef dans la main le moteur tourne.... Répondre en citant
Pour la faire court:
- 5mn arrêt gasoil
- la clef dans la main, le moteur tourne.... Shocked
- la clef dans la main, le coupe circuit actionné, le moteur tourne. Shocked
Je me remet en config normal, je passe la première pour la faire câlé, le moteur s'éteint.
La clef dans la main (sortie du neiman) le phare et le témoin d'huile sont allumés Shocked . j'actionne le coupe circuit, tout s'éteint.
je fais le plein je tourne la clef je démarre je pars.
J'arrive 5mn aprés,
Je câle pour étteindre je m'apperçois que j'ai roulé avec la coupe circuit Shocked car sans coupe circuit le phare et le témoin d'huile sont allumés Shocked le témoin de l'injection ne s'allume pas
J'éteind avec la clef dans la main + coupe circuit je défais mon sac, je la regarde en cojitant 30 s en me disant que comme c'est chaud il faut peut-être attendre un peu mais ne resistant pas très longtemps je fais un essais: elle se comporte normalement.
Je vous laisse: l'alarme et en train de retentir.......................................le phare, le temoin d'huile et le neutre sont allumé, coupe circuit obligatoire...
Je vais enlever le fusile général (si je le trouve) pour voir en espérant que ça revienne dans l'ordre... D'autre idée ?
Lun 12 Sep - 16:34 (2011) Visiter le site web du posteur
breizh-da-viken
En effet c'est chaud... Déjà tu doit avoir un soucis au niveau du neiman, logiquement c'est lui qui poserai problème.
Après le coup du coupe circuit qui fait pas son travail c'est chaud aussi mais regarde dans un premier temps le neiman au niveau des broches si il y a pas un contacte
Les gens qui nous connaissent ont vraiment de la chance!
BRC Breizh Rock Crew
Lun 12 Sep - 16:53 (2011)
PEP
hum je pense pas que ça vienne du neiman...
car sinon le moteur s'eteindrait en actionnant le coupe circuit au guidon, quelque soit la positio de la clef
si t'es encore en garanti va voir ton conces' c'est son pb !!!
Sinon verifie tout tes cables electriques et recheche des faux contact, court circuit, cable pincé...
PVC, t'attaquais toi??
Lun 12 Sep - 17:02 (2011)
Stefan
je le soupçonne aussi... ça et l''électronique. Fusible viré remis, viré avec débrochage de la borne +, remise => c'est le bordel. Evil or Very Mad
En fait, je coupe l'alimentation en elec (fusible) ça démare normalement, je coupe et je retire la clef c'est le bordel. Pour éteindre proprement il me faut passer de ignition à ACC et attendre l'arrêt de petit bruit puis mettre la clef sur off. En étant patient, c'est bon. Rolling Eyes
Je vais essayer de voir au cul du neiman, je te tiens au courant. Merci.
Lun 12 Sep - 17:05 (2011) Visiter le site web du posteur
Stefan
Plus de garantie Crying or Very sad
PEP
c'est un pb elec c'est clair!
donc verifie tout tes cables electriques et recheche des faux contact, court circuit, cable pincé...
en tout cas ça peut pas etre le neiman...
Lun 12 Sep - 17:08 (2011)
Stefan
Bon, c'est le gros, gros bordel surtout si je touche au coupe circuit... Sinon quand ça merdoit pas, ça marche bien Rolling Eyes
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Pas équipé ni pour l'elec, ni pour la méca...
Problème électrique...électrique.... va falloir se taper tout le faiseau Shocked
Tiens l'alarme gueule encore, sans la toucher alors qu'elle s'est éteinte normalement... Putain de merde...
Fée du houblon j'en appelle à ton pouvoir ! Je pars me saouler la gueule pour patienter, en attendant d'avoir de l'aide (les copains sont pas là) ou une idée Mr. Green
Je vous tiens au courant... C'est le cas de le dire Evil or Very Mad
Lun 12 Sep - 17:19 (2011) Visiter le site web du posteur
Stefan
Entre ACC et Off le neiman est "mou" pas le même cran qu'entre ACC et ignition. Un coup de bombe déoxydant pour contant électrique on va voir...
Lun 12 Sep - 17:48 (2011) Visiter le site web du posteur
Edo
Regarde si la masse reliant la batterie (-) au cadre est bien serrée.
Edo
XR1200x - 2010
Le Sportster pour les nuls : http://xr1200x.free.fr/
Lun 12 Sep - 18:02 (2011) Visiter le site web du posteur
Stefan
ça à l'air d'être bon: neiman nettoyé... Je vais faire d'autre tests. je vous raconterais
Lun 12 Sep - 19:06 (2011) Visiter le site web du posteur
Okay Okay ok tiens nous au courant (enfin si je puis dire Mr. Green )
Lun 12 Sep - 19:12 (2011)
OZO
c de la sorcellerie Mr. Green
on a pas essayé de te la piquer par hasard ? pas de trace d'effraction ?
Lun 12 Sep - 19:50 (2011)
Baboun
Tu as surement choppé un Gremlins de la route Mr. Green
Lun 12 Sep - 19:57 (2011)
Stefan
Pas de trace d'effractions
Trois grosses giclées de netoyant de contacts électrique: jusqu'a que ça sorte clair mais en laissant agir un peu à chaque fois + un coup dans le commodo du coupe circuit mais vu leur conception ça m'étonerai que ce soit efficace ... et ça marche comme avant.
En essuyant le surplus j'ai trouvé pas mal de limaille sur le chiffon. Moteur allumé le coupe circuit coupe le moteur mais le reste est allumé comme avant. Il semblerait que ce soit bien le neiman qui était défectueux. Les jours prochains devraient nous donner, je l'espère, la confirmation.
Je vais lui en mettre dans la gueule régulièrement Mr. Green
Lun 12 Sep - 20:05 (2011) Visiter le site web du posteur
Maggen
Mort de Rire C'est une obsession chez toi !
Lun 12 Sep - 22:16 (2011)
Aujourd’hui à 06:56 (2018)
Page 1 sur 3
