Echappement cylindre arrière qui fume sur 883
Aller à la page: 1, 2, 3  >
hugues77
Message Echappement cylindre arrière qui fume sur 883 Répondre en citant
Bonjour
je vous explique mon problème :
j'ai un 883 de 1999, 8000 kms (normalement...)
pots US, kit dynojet, filtre Arlen Ness
j'ai l'échappement du cylindre arrière qui fume un peu et une légère odeur d'huile cramée
je mange pas d'huile, niveau ok, bougie sèche et couleur nickel
j'ai constaté ce soir en vérifiant mon niveau d'huile que le réservoir d'huile sentait l'essence
le moteur tourne bien, pas de perte de puissance
d'ou cela peut il venir ?
merci
Mer 14 Sep - 19:22 (2011)
si tu as l echappement du cylindre arriere qui fuit, faut changer le joint, c est un joint tresse , et ca vaut a peu pres 3 euros chez hd
Mer 14 Sep - 19:26 (2011)
hugues77
ce n'est pas au niveau du joint que ça fume mais à l'extrémité du silencieux
Mer 14 Sep - 21:09 (2011)
un segment cassé ?
Question
Mer 14 Sep - 21:17 (2011)
dans ce cas il fallait pas dire l echappement du cylindre arriere mais tout simplement le silencieux arriere Mr. Green ca evite les confusions, et c est beaucoup plus clair Okay de la facon dont tu as decrit c est pas du tout le meme endroit qui etait cible,
l echappement du cylindre c est la ou tu met ton tube d echappement au niveau du cylindre....
au vue de ce que tu dis au dirait un probleme de segmentation...
ils assurent plus l etancheite parfaitement donc de l huile passe et se retrouve brule , donc ca fume
grille par fred , mais on a la meme idee , donc ca va je te pardonne fred Mr. Green Mr. Green Mr. Green d autant plus que moi j explique toi non Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mer 14 Sep - 21:18 (2011)
hugues77
et pas de trace au niveau de la bougie ?
et l'odeur d'essence dans le réservoir d'huile ?
Mer 14 Sep - 21:20 (2011)
Excuse moi d'exister Sega...
Embarassed
Ca fume tout le temps ou que quand tu démarres pendant quelques minutes ?
Ca fume blanc ou bleu ?
Rolling Eyes
Mer 14 Sep - 21:22 (2011)
heureusement que tu existes sinon ce merveilleux forum ne serait pas la Okay Okay Mr. Green Mr. Green
l huile peut remonter, mais l essence peut descendre donc ca explique l odeur, pour la bougie , ben c est pas forcement significatif, puisque la couleur depend aussi de ta facon de conduire , de la temperature, du ratio air/essence etc
Mer 14 Sep - 21:24 (2011)
hdmanillac a écrit:
Ca fume blanc
ca serait etonnant il y a pas d eau.... a part si c est qu au demarrage, et que la condensation est rentre mais ca dure pas longtemps Okay
bleue consommation d huile
grise/noire c est le carburant
Mer 14 Sep - 21:26 (2011)
Il peut y avoir de la condensation dans les tubes si la meule couche dehors.
Neutral
Mer 14 Sep - 21:29 (2011)
hugues77
je dirais grisatre
plus proche du blanc que du noir
Neutral
j etais en train d editer et de rajouter cette partie quand tu l as mise Okay Okay
on a les meme idees en meme temps aujourd hui Mr. Green Mr. Green
Mer 14 Sep - 21:31 (2011)
Oui mais t'es plus lent !
Mer 14 Sep - 21:32 (2011)
Aujourd’hui à 19:06 (2018)
Page 1 sur 3
