Echappement cylindre arrière qui fume sur 883
Message Echappement cylindre arrière qui fume sur 883 Répondre en citant
hugues77 a écrit:
je dirais grisatre
plus proche du blanc que du noir
dans tout les cas une fumee qui a une odeur d huile c est que la moto consomme de l huile et en brule, donc segmentation Okay Okay
Mer 14 Sep - 21:32 (2011)
hugues77
je vais essayer de prendre les compressions comme ça je serais fixer sur la segmentation
je ne ferme jamais mon robinet d'essence peut etre que de l'essence s'écoule ou pointeau qui ferme mal ?
Mer 14 Sep - 21:46 (2011)
Chris13
tu devrais commencer par faire une vidange , vu que tu dis que ton huile sent l'essence..
Ensuite démonter ton carbu et vérifier ton pointeau
et prendre l'habitude de fermer ton robinet d'essence à l'arret
un probléme de segmentation est étonnant vu ton kilométrage je trouve
peut être voir du côté de l'étancheité des soupapes ..
Jeu 15 Sep - 08:20 (2011)
JLC12
c'est un robinet a depression, non ?
Jeu 15 Sep - 09:21 (2011)
lois6
sega a écrit:
hugues77 a écrit:
je dirais grisatre
Segmentation usée ou joints de queux de soupapes plus étanches.
Jeu 15 Sep - 13:13 (2011)
Atheryl
Oui, donc effectivement pas très utile de le mettre sur off.
Jeu 15 Sep - 17:27 (2011) GTalk/Jabber Skype
+883 Okay
j ai oublie de penser a ca Rolling Eyes mais tu as raison Okay
Jeu 15 Sep - 17:47 (2011)
lois6
Pour te donner une idée sur l'origine (joints soupapes ou segmentation), tu peux observer si ça fume lors d'une forte accélération ou lors d'une grosse décélération (gros frein moteur), le mieux c'est de te faire suivre par un pote. Si ça fume lors de l'accélération : segmentation, si çà fume lors de la décélération : joints de queues de soupapes.
V+
Jeu 15 Sep - 18:34 (2011)
JLC12
Les sportsters, c'est des motos qui souffrent plus de "rester immobile" que de "bouger".
Jeu 15 Sep - 20:50 (2011)
Surtout vue la qualité des joints montés par HD...
Jeu 15 Sep - 20:51 (2011)
hugues77
en faisant des recherches sur le net, j'ai vu que ça pouvait venir d'un problème de carbu
ayant monter moi même le kit dynojet et fait les réglages, je me suis dit que j'avais peut être fait des conneries
de plus on remettant le carbu en place j'avais péter la tirette de starter en serrant trop fort le contre écrou, j'ai donc changer le starter
j'ai donc redemonter mon carbu, je l'ai re-nettoyer et j'ai tout re-vérifier (aiguille, gicleur,etc...)
j'ai pris le sportster hier pour aller au boulot et nickel, la moto tourne bien, le moteur est plus souple qu'avant et surtout je n'ai plus de fumée
Sam 17 Sep - 17:39 (2011)
Et ben voilà ! Okay Mr. Green
Sam 17 Sep - 17:57 (2011)
[quote="hugues77"]j'ai pris le sportster hier pour aller au boulot et nickel, la moto tourne bien, le moteur est plus souple qu'avant et surtout je n'ai plus de fumée
T'as une moto électrique ?! Mr. Green
Sam 17 Sep - 18:01 (2011)
hugues77
Sam 17 Sep - 20:51 (2011)
OZO
hugues77 a écrit:
t'inquiète c ch'ti Wink
Sam 17 Sep - 21:26 (2011)
Aujourd’hui à 17:21 (2018)
Page 2 sur 3
