Echappement cylindre arrière qui fume sur 883
Aller à la page: <  1, 2, 3
jms
Message Echappement cylindre arrière qui fume sur 883 Répondre en citant
hugues77 a écrit:
en faisant des recherches sur le net, j'ai vu que ça pouvait venir d'un problème de carbu
ayant monter moi même le kit dynojet et fait les réglages, je me suis dit que j'avais peut être fait des conneries
de plus on remettant le carbu en place j'avais péter la tirette de starter en serrant trop fort le contre écrou, j'ai donc changer le starter
j'ai donc redemonter mon carbu, je l'ai re-nettoyer et j'ai tout re-vérifier (aiguille, gicleur,etc...)
j'ai pris le sportster hier pour aller au boulot et nickel, la moto tourne bien, le moteur est plus souple qu'avant et surtout je n'ai plus de fumée
tant mieux Okay
ceci dit c'est surprenant qu'une carbu trop riche ne fasse fumer qu'un cylindre Shocked
Iron inside
Dim 18 Sep - 07:58 (2011)
c est vrai que c est surprenant ...... mais bon , pour la prochaine fois on saura que ca peut le faire , meme si je comprends pas comment ca peut faire fumer qu un cote ....
Dim 18 Sep - 10:41 (2011)
OZO
avant un réglage correcte de mon carbu , les 2 bougies avait un aspect différent Idea
Dim 18 Sep - 11:06 (2011)
hugues77
ah!! ok Laughing
Dim 18 Sep - 12:34 (2011)
breizh-da-viken
Les bases ont été données on en fait un condensé ça servira au autres.
Trois type de fumés a l'echappement:
_fumé blanche= de l'eau.... Si juste au démarrage c'est la condensation si tous le temps c'est que tu roules pas sur un sportster mais un Vrod LOL et ça veut dire joint de culasse
_ fumé noir = mauvais mélange air / combustible: vérifié le filtre a air responsable du problème a 80% car crade, ensuite carbu ou injection Very Happy (les pauvres^^)
_fumé bleu (grisate)= de l'huile qui crame.... Raison principal segmentation HS.... Alors attention même si harley est une mécanique simple ce n'est pas non plus une mob avec un moteur mono-segment! On en trouve minimum 3: le coupe feux, celuis qui assure l'étanchéité et le racleur d'huile. Vient ce greffer a la segmentation le de-glaçage de la chemise (pas systématiques temps qu'on a ouvert...) et bien sur la vérification de l'étanchéité des sièges de soupapes (ba oui une fois que culasse et cylindre sont déposées....
Bref pas besoin de fouiner ailleur les solutions sont la;)
Les gens qui nous connaissent ont vraiment de la chance!
BRC Breizh Rock Crew
Lun 19 Sep - 15:52 (2011)
domi60
Si il y a de l'huile dans le vase d'expansion,joint de culasse! hum.... Mr. Green
coucou roucoucou paloma!!!
Sam 20 Oct - 15:49 (2012)
Oh la vache Domi, celui la tu l'as déterré a la poclain Mr. Green
Sam 20 Oct - 16:33 (2012)
domi60
à la dynamite tu veux dire Smile
Sam 20 Oct - 17:42 (2012)
Sam 20 Oct - 17:53 (2012)
Asphalt Trooper
Sinon, tu peux aussi avoir un joint de queue de soupape fatigué qui laisse passer de l'huile vers l'échappement... Mais vu que tu dis que ton niveau d'huile ne descend pas et que tu fume plus gris que bleu...
Dim 21 Oct - 08:39 (2012)
domi60
Trois type de fumés a l'echappement: Après l'amour?
Dim 21 Oct - 10:26 (2012)
J'espere pour lui que le probleme a été reglé, le post date de plus d'un AN Mort de Rire
Dim 21 Oct - 12:09 (2012)
C'est plus du déterrage, c'est carrément du floodage... Mr. Green Mort de Rire
Dim 21 Oct - 12:26 (2012)
Asphalt Trooper
Damn, j'avais pas capter ça non plus!!!
Dim 21 Oct - 17:13 (2012)
Aujourd’hui à 15:03 (2018)
Page 3 sur 3
