idée pour prendre + d'angle ? ? ?
k1roue
Message idée pour prendre + d'angle ? ? ? Répondre en citant
Salut a tous
alors oui une HD c'est pour rouler tranquille sans se prendre la tête et tout et tout mais justement le fait de souvent frotter coté gauche ça me prends la tête.....a droite ce sont les pots qui me rappelle à l'ordre et c'est bien suffisant comme ça
mon sport est un 12 R 2007 commande central et pompe a vélo d'origine
le souci viens du dessin de la béquille avec son gros ergot pour assurer la stabilité à l'arrêt ...
je pense qu'il faudrait fixer la béquille ailleurs mais où ? voir l'enlever mais c'est quand même bien pratique Very Happy
une béquille courte est peut être la solution mais pas si sûr de ça ....
donc si vous avez des idées, je prends !
merci !
Jeu 15 Sep - 12:11 (2011)
lois6
De mon côté suite au changement de ressort de fourche et des amortos (même longueurs mais plus dures), je frotte beaucoup plus rarement en solo, mais en duo ça frotte quant même.
V+
Jeu 15 Sep - 13:22 (2011)
Moi ça frotte pas. J'ai le gommard AR qui chasse avant que ça touche...
Jeu 15 Sep - 20:57 (2011)
une bequille que tu enleves, et que tu met dans ton sac a dos, une amovible quoi Okay Okay et que tu ranges apres sur ta moto n importe ou , tu lui fait un support Okay
Jeu 15 Sep - 20:59 (2011)
ptyniko66
Sur mon 12R, une fois que j'ai monté des amortos courts (11.5") la bequillé frottait au moindre petit virage ou rond point tranquille....
J'ai juste réduit en meulant la taille du tampon sur lequel elle vient se reposer une fois repliée.... Ca m'a fait gagner klks centimetres ce qui, retranscrit en angle, est + confortable...
bon c'est pas non plus fait pour attaquer, mais en roulant norrmal, ca ne touche plus.
Ven 16 Sep - 10:29 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
CC.Rider
Sinon tu as une pièce de rechange chez HD, j'ai pas la référence en tête mais je crois que ça commence par XR 1200 X...............
Ven 16 Sep - 10:37 (2011)
ALEX
Je trouve ça marrant de faire frotter la béquille, moins les pots Rolling Eyes Mais c'est pas le bout de la béquille qui frotte, mais le coté Wink
Un truc qui n'a rien a voir, faites attention au cable d'embrayage, le mien a frotté et la gaine avait un petit trou. De l'huile coulait par ce trou.
donc faites gaffe, remonter un peu le cable ou fixer le avec un rislan sur le cadre Wink
S' NIGHTSTER
Sam 17 Sep - 21:54 (2011)
OZO
ya un truc a penser avec une béquille central hydraulique multi fonction , parking / anti vol / entretien Idea
Sam 17 Sep - 22:21 (2011)
OZO
sinon je racle grave aussi , pas grand chose a faire , c toute la conception a revoir pour en faire une bécane de circuit Shocked
Sam 17 Sep - 22:41 (2011)
ptyniko66
Si vous voulez prendre de l'angle, vous vous etes simplement trompé de bécane !!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Sam 17 Sep - 23:16 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
OZO
non non Cool je connaissais ce détail avant de l'acheter ( un essais sur turbo m6 ) le type faisais des étincelles des 2 cotés Mort de Rire
je roule un peu sport ... c un sport merde ! Mr. Green
Sam 17 Sep - 23:21 (2011)
OZO
ça me donne une idée pour lancer une rubrique "top pilote" la photo de bande d'usure Mr. Green
est ce approprié a notre fofo ? Shocked
Sam 17 Sep - 23:30 (2011)
Baduk
suffit pas de changer des pneus et en mettre des plus ... comment dire ... haut ? (je ne sais pas trop comment m'exprimer !!)
Dim 18 Sep - 03:54 (2011)
OZO
oui a crampon Mr. Green , des pompes plus haute aussi ... après on peut rouler sans casque mode "rapeur" Mort de Rire
Dim 18 Sep - 10:55 (2011)
CC.Rider
Faut remettre les Dunlop d'origine, ça limite bien l'angle.............. Mr. Green
Dim 18 Sep - 10:57 (2011)
Aujourd’hui à 21:23 (2018)
