Pb de pompe à essence?PHOTOS JOINTES page 3
kiki
Message Pb de pompe à essence?PHOTOS JOINTES page 3 Répondre en citant
La semaine dernière, mon fils prends mon 883 et part en ballade, après s'être arrêté pendant une heure environ ,impossible à redémarrer!!
Le démarreur tourne bien mais le moteur ne part pas? L'alarme s'active et se désactive bien (pile OK sur les 2 jeux ). Retour sur remorque .
Je suis rentré de vacances cet nuit et pour l'instant, la batterie est en charge et au démontage du cache gauche, j'ai constaté de l'oxydation (vert de gris)sur un des relais (celui du bas)situé sur les porte-fusibles , nettoyage à la bombe KF et je verrais demain.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de panne (883 R de 2007)?
Je suis preneur de toutes infos afin de faire partir la "belle",MERCI Sad
SUITE:
batterie rechargée OK
démarreur OK
inversion des 2 relais OK
Pompe à essence NonOK ( bruit pas habituel à la mise sous tension?)
connecteur pompe OK
faisceau connecteur/module pompe (4 fils)OK visuel (je suppose 2 fils alim/pompe et 2 fils réserve)
Quelqu'un a-t-il le schéma éléctrique du 883R 2007????
Sam 17 Sep - 22:16 (2011)
OZO
bonsoir ! amis du soir ! Mr. Green
pour l'oxydation , tu peux mouiller abondamment ta batterie a l'aide d'une bouteille d'eau ( sans pb sur 12 v) ça nettoie des acidités et dissous les oxydations , c chimique Okay pour le relai grattage et bombe a contact gras c bien ...
contrôle le serrage des connections , au pire ta batterie serait hs... Crying or Very sad au mieux de ton analyse essais les câbles batterie sur une voiture , afin de démarrer Okay
Dim 18 Sep - 00:07 (2011)
thx91
deja eu le probleme d'oxydation du relais....comme toi il y avait du vert de gris sur une des cosses du relais...
ben aprés avoir essayé de le nettoyer avec de la bombe contact....il n'a jamais refonctionné Sad
il etait vraiment pourri a l'interieur...quand je l'ai autoptié Mr. Green
j'ai été en acheté un....et vroom.. Wink
normalement tu dois avoir des DTC (codes erreurs)...
il y a 2 relais ...un pour le demareur... et l'autre pour l'allumage et l'injection...
pour tester tu peux les intervertir...bon tu n'auras plus de démareur.... mais tu entendras la pompe d'injection se mettre en route Rolling Eyes
Dim 18 Sep - 06:06 (2011)
kiki
J'ai édité mon post d'origine au fur et à mesure du diagnostic??????
Dim 18 Sep - 20:13 (2011)
Toutes les docs techniques sont ici http://sportster.xooit.com/t2966-Revue-Technique.htm
Celle du 12R devrait convenir.
Dim 18 Sep - 20:30 (2011)
T'es sûr? Wink
Y en a qui disent que le monde du R, c'est quelque chose à part... Mort de Rire
Dim 18 Sep - 20:38 (2011)
OZO
le miens sur qu'il a rien a voir avec son carbu Mr. Green mais g publié ma doc ici je sais plus ou Rolling Eyes
Dim 18 Sep - 20:44 (2011)
T'es sûr? Wink
Jsutement on discute entre R. Le Mr a un 8R. Faut lire !
Dim 18 Sep - 20:51 (2011)
Sportster78
Est-ce que tu as vérifié le coupe-circuit sur le guidon ? S'il y a un mauvais contact ou de l'oxydation ça pourrait expliquer le bruit inhabituel de la pompe.
Vérifie en même temps le faisceau du coupe-circuit s'il n'est pas coupé ou pincé quelque part.
XL 1200N Nightster
Dim 18 Sep - 21:30 (2011)
hdmanillac a écrit:
T'es sûr? Wink
Désolé! Embarassed
J'avais pas vu la mention ESSENTIELLE du type "R" en fin de message... Mort de Rire
Dim 18 Sep - 23:53 (2011)
OZO
rhaaaaaaaaaaa ! tu chie tu fais sortir le chef de ses gonds Mr. Green
Dim 18 Sep - 23:55 (2011)
Ouais... Je sais! Embarassed
J'implore son pardon... Mort de Rire
Lun 19 Sep - 00:16 (2011)
Alors, si ça c'est pas du flood.... Rolling Eyes
Lun 19 Sep - 03:56 (2011)
Lun 19 Sep - 06:38 (2011)
shazz
pour info, c'est quoi qui cause ces moisissures sur les differents contacteurs ??
Lun 19 Sep - 09:10 (2011)
Aujourd’hui à 01:34 (2018)
Page 1 sur 4
