Pb de pompe à essence?PHOTOS JOINTES page 3
Stefan
Message Pb de pompe à essence?PHOTOS JOINTES page 3 Répondre en citant
Et le neiman ? Tu l'as déoxydé le neiman ? Il est sournois l'animal ! Twisted Evil
Lun 19 Sep - 09:31 (2011) Visiter le site web du posteur
Virus japonais qui attaquent les HD... Mr. Green
Lun 19 Sep - 10:50 (2011)
Obionekenobi
Ce n'est pas de la moisissure, mais de l'oxydation, du à un mauvais serrage ou mauvais ampérage/voltage...
Avec l'oxygène, le cuivre lors d'un passage électrique prend des atomes d'oxygène et rejette des atomes d'hydrogène (c'est l'ionisation)... c'est un procédé chimique suite à un passage électrique, si une cosse est mal serrée donc, tu augmentes très fortement cette ionisation et le cuivre (composant de tes câblages) se dégrade bcp plus vite que la normale => risque d'oxydation, pertes di-électriques, effet joules, etc..etc...
PS : Non, je ne suis pas dédé-la-science Very Happy
"Carpe diem"
Lun 19 Sep - 10:55 (2011)
shazz
ah ouais
donc si y a beaucoup d'oxydation ca peut indiquer un mauvais serrage ?
Lun 19 Sep - 11:04 (2011)
Obionekenobi
C'est une possibilité ou alors batterie déchargée, alternateur qui recharge mal la batterie, mauvaise masse...
"Carpe diem"
Lun 19 Sep - 12:06 (2011)
Ben non...c'est obionekenobi-la-science ! Mort de Rire
Lun 19 Sep - 12:20 (2011)
kiki
Pour éviter de partir en LIVE:
Les relais ne sont pas en cause, (inversion des deux OK)et ce n'est pas un Pb de serrage car les relais sont embrochables comme les fusibles.L'oxydation provient de l'infiltration d'eau et de la condensation derrière le cache gauche, c'est tout.
Le coupe circuit au guidon coupe aussi le démarreur sur OFF.
Sur ON ,le démarreur tourne mais pas d'injection .
Après vérification VISUELLE du faisceau entre le connecteur et le module dans le réservoir OK. C'est pour cette raison que je veux connaitre les couleurs de fils et leurs fonctions afin de tester au controleur .
Je n'arrive pas à extraire ce PUT....de fichier http://sportster.xooit.com/redirect1/http://www.megaupload.com/?d=LRBVA01U du 1200R 2007 si quelqu"un peut me l'envoyer par mail, MERCI par avance.
mon adresse: bkk.kpg@orange.fr
Tout s'allume correctement sauf le bruit de la pompe d'injection dans le réservoir?? Pas de code ERREUR.
Lun 19 Sep - 12:54 (2011)
Juste le Maître de la FORCE électrique! Mr. Green
Lun 19 Sep - 12:55 (2011)
Stefan
"Sur ON ,le démarreur tourne mais pas d'injection ." Le voyant d'injection s'allume ou pas ? Qu'entends-tu par le démarreur tourne ? Le moteur se lance mais ne prends pas les tours ?
Lun 19 Sep - 13:39 (2011) Visiter le site web du posteur
kiki
Le démarreur entraîne le moteur mais celui ci ne démarre pas.
Le voyant d'injection s'allume quelques secondes à la mise sous tension puis s'éteint comme d'habitude depuis 4 ans et 1/2 mais pas le bruit habituel de la pompe .
Avec le schéma électrique, je vais pouvoir diagnostiquer plus en profondeur, cette putain de panne.................. Evil or Very Mad
Lun 19 Sep - 15:16 (2011)
breizh-da-viken
Apparemment le bruit que fait le pompe d'injection quand il met le contact qui n'est pas normal...
Alors par contre question a la con avec un teste tous ce qu'il a de plus simple a la clés.
Sur les modele carbu ya pas de pompe a essence ça marche par dépressions.
Mais Sur vos trolls a injections... On va la faire comme sur une bagnole ça ira plus vite...
Donc si tu a une pompe a combustible débranche ta durite qui va de la dite pompe a ta pompe d'injection met le contacte-> si tu a de l'essence a venir ta pompe est en état de marche donc etape suivante -> vérifier le bon fonctionnement de la pompe d'injection... Alors pas besoin de démonter la pompe ou les injecteurs comme certain pourrait vouloir faire sort juste tes bougies nettoie les, remonte les, essaie de démarrer, redemonte les bougies, sent les si elles sentent l'essence c'est que l'essene arrive sinon c'est un problème de pompe (élimine les injecteur car les deux en rade en même temps c'est chaud et que quand tu vérifie l'odeur des bougies tu verra que les deux sentent ou aucune).
Par contre j'espère pour toi que je me trompe et que tu aura de l'essence a venir a la pompe d'injection et que c'est au mieux la pompe a essence (ça coûte moin cher)
Voila j'espère avoir aidé
Les gens qui nous connaissent ont vraiment de la chance!
BRC Breizh Rock Crew
Lun 19 Sep - 15:28 (2011)
kiki
Merci "breizh-da-viken" pour ton conseil éclairé mais hier après pas mal d'essais, pas d'odeur d'essence .
Je suis pratiquement sur que c'est la pompe à l'intérieur du réservoir et je sens que je vais déposer le réservoir cette semaine pour voir.
Petite question: c'est un raccord rapide (à obturation) qui est rélié à la durite ou pas ? car mon réservoir est au 3/4 plein et c'est chiant de siphonner au tuyau et à la bouche.
Si je trouve cette panne , je fais un tutoriel sur mon mode opératoire de dépannage.
Pour l'instant, ma mob est stockée à 20 kms de chez moi d'ou galère pour affiner le diagnostic!!!!!!!!!!!!!!
Prix d'une pompe?????????????d'injection ,bien sur.
Lun 19 Sep - 17:35 (2011)
oui c'est un raccord rapide a obturateur ....
je n'ai vu qu'une seul fois une pompe a vendre sur leboncoin: 150€ Neutral
Lun 19 Sep - 17:55 (2011)
breizh-da-viken
De rien
Mais avant de démonter ton réservoir essai déjà de mettre le contact durite débranché si l'essence vient c'est que ce sera pas la pompe a carburant mais la pompe d'injection ça te permet d'être sur avant de démonter
Lun 19 Sep - 18:13 (2011)
Sportster78
Exact j'avais oublié Wink
Ce ne serait pas le filtre à essence à moitié bouché ? Du coup ça pourrait expliquer la pompe avec son bruit anormal...
XL 1200N Nightster
Lun 19 Sep - 21:58 (2011)
Aujourd’hui à 20:37 (2018)
Page 2 sur 4
