Pb de pompe à essence?PHOTOS JOINTES page 3
thx91
Message Pb de pompe à essence?PHOTOS JOINTES page 3 Répondre en citant
heu...tu as de l'essence ? Neutral Mr. Green
Mar 20 Sep - 06:52 (2011)
kiki
THX, tu sais lire????????????ou tu rentrais de fête
kiki a écrit plus haut:
Petite question: c'est un raccord rapide (à obturation) qui est rélié à la durite ou pas ? car mon réservoir est au 3/4 plein et c'est chiant de siphonner au tuyau et à la bouche.
Mar 20 Sep - 07:07 (2011)
c est sur qu on va supposer qu il est au trois quart plein d essence et pas d eau Mr. Green
Mar 20 Sep - 08:01 (2011)
breizh-da-viken
Sait on jamais... Neutral
Sinon le coup du filtre c'est pas con mais le problème aurait été visible par intermittence avant
Bref tient nous au jus
Les gens qui nous connaissent ont vraiment de la chance!
BRC Breizh Rock Crew
Mar 20 Sep - 15:20 (2011)
kiki
Après démontage du module pompe à essence dans le réservoir .Alimentation avec une alim 12 volts RAS.
Démontage partielle du faisceau sur le cadre RAS
Vérification et désoxydation des porte-fusibles et des fusibles RAS
Vérification de tous les connecteurs et Neiman RAS
Vérification des 2 relais RAS (mais j'ai un doute sur celui qui était vert de gris)
Vérification des 2 connexions batterie + et -RAS
Bonne nouvelle, j'ai réussi à démarrer la mob.
Remontage complet avec essai de démarrage au fur et à mesure RAS.
Je rapatrie ma mob chez moi dès que possible et je change le relais par sécurité ou peut être un porte-fusible en mauvais contact ? (La pompe à essence ne fonctionne qu'avec quelques ampères).
Pendant que le module pompe était démonté , j'ai ouvert le filtre à essence, nickel, un petit coup de soufflette sur le filtre papier pour la bonne conscience.
J'ai pris des photos que je mettrais dès que possible si cela peut servir à quelqu'un d'autre Laughing
Lun 26 Sep - 19:05 (2011)
Lun 26 Sep - 19:09 (2011)
OZO
beau check list Okay ya que comme ça que l'on avance Cool
Lun 26 Sep - 19:56 (2011)
Bonne nouvelle! Okay
Lun 26 Sep - 21:54 (2011)
kiki
Comme annoncé en début de panne, quelques photos de l'intervention (qualité téléphone)si cela peut servir à quelqu'un?
Pour extraire le filtre à essence, retirer les 2 clips métal en haut et bas ,sortir le filtre ,nettoyer et remonter en sens inverse (pas de Pb)
Pour sortir le raccord rapide (à bille) du réservoir (idem,raccord d'air comprimé),tirer vers le bas et le tour est joué (pas de fuite, nickel)
Uploaded with ImageShack.us
Mer 12 Oct - 18:17 (2011)
shazz
ah ouais mais quand tu demontes ton bloc filtrant t'as des fuites quand meme  Question Question Question
Mer 12 Oct - 18:25 (2011)
kiki
Quand tu démontes ton module du reservoir, il est assez "intelligent" de retourner le réservoir comme sur la photo.La méthode est la même que si tu veux uriner sans sortir l'outil de ton pantalon, Laughing
Mer 12 Oct - 18:58 (2011)
nickel
tu pourrait faire un petit tuto Okay
ça peut en aider quelques un
Mer 12 Oct - 21:20 (2011)
Madmax a écrit:
nickel
+1200 Okay
Ben, Madmax, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Mr. Green
Je croyais que t'étais modo et que du coup, avec tes super pouvoirs, tu allais déplacer cette partie du topic dans un nouveau tuto... Mort de Rire
Mer 12 Oct - 21:50 (2011)
c'est bien parce que tu me le demandes Mr. Green
a que des petits pouvoirs
Jeu 13 Oct - 11:05 (2011)
shazz
oui mais les cables de mon réservoir sont trop courts pour pouvoir le mettre facilement à l'envers
le mieux est quand même de vidanger avant de démonter nan Mr. Green
Jeu 13 Oct - 13:32 (2011)
Aujourd’hui à 09:40 (2018)
Page 3 sur 4
