Comment nettoyer son fitre à air
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
ALEX
Message Comment nettoyer son fitre à air Répondre en citant
Ce filtre à air 29044-04B est le SE de chez harley.
Une petite question, vous nettoyez vos fitres à air tous les combien Question
Vous utilisez quoi comme produit, produit vaisselle, produit spécial, comme les kit de nettoyage KN Question
Est ce qu'il faut le huiler après séchage Question
Merci de vos réponses Wink
S' NIGHTSTER
Dim 18 Sep - 12:17 (2011)
en tout cas dessus c est marque de ne pas mettre d huile...
Dim 18 Sep - 12:59 (2011)
Ben, pour le modèle KN, il suffit d'utiliser le kit entretien de la même marque. Mr. Green
Pour le modèle de chez HD, je sais pas. Peut-être que tu peux faire également de même. Okay
Dim 18 Sep - 13:27 (2011)
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/NettoyageFiltreAirsec.htm
Dim 18 Sep - 13:36 (2011)
Tout est dit! Okay
La science de sega a encore frappé. Mort de Rire
Dim 18 Sep - 13:40 (2011)
j avais pas envie de tout explique alors j ai trouve un lien qui le fait , ca va plus vite a ecrire Mr. Green Mr. Green
Dim 18 Sep - 13:42 (2011)
ENTRETIEN
Maintenance Air Cleaner Element
NOTES
C'est un filtre à air sec. N'appliquez pas d'huile sur les éléments du filtre.
Lors de l'entretien du filtre à air, Loctite 243 (bleu) pour
Threads de toutes attaches.
Première Voir Figure 1. Retirez le couvercle du filtre d'air (B) et Inspectez
L'élément filtrant (7) tous les mi 5000 (8000 km) ou plus
contrecarrer les conditions poussiéreuses.
2ème Nettoyer l'élément du filtre comme suit:
a. Enlever et laver les articles en l'immergeant, sur le bord,
dans un plat peu profond contenant suffisamment d'air
Nettoyant / Dégraissant pour couvrir plus de 3 / 4 de la
la profondeur des plis du filtre. Ne laissez pas de chèvre solution sale
intérieur de l'élément. Soins entièrement "rôle" des éléments dans le
solution autour du périmètre de SES Jusqu'au Les sorties entier
surface de la pointe du jarret de filtre plissé été trempé.
b. Retirer l'élément filtrant du Nettoyant / Dégraissant et
permettent de cinq minutes pour le nettoyeur de dissoudre la saleté.
c. De l'intérieur vers l'extérieur, rincer l'objet avec l'eau froide.
Secouer l'excès d'eau, et permettre aux éléments de l'air
Dry. Ne pas faire sécher à l'air comprimé.
3e Installez le filtre à air et le couvercle
Pdf complet ici
http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J0434…
Dim 18 Sep - 13:45 (2011)
C'est bien ça: "sega la science"! Okay Okay
Dim 18 Sep - 13:47 (2011)
ALEX
c'est un vrai port-salut ce filtre pour l'huile Mort de Rire
Merci sega efficace et réactif Okay
S' NIGHTSTER
Dim 18 Sep - 19:00 (2011)
@Sega: "Ne laisser pas de chèvre", ouep, ça craint une chèvre dans le filtre à air. Le potato ne ressemble plus à rien.
"Le jarret de filtre" pfiouu c'est bocuse qui a fait la procédure ?
Tu pourrais relire les tratuctions auto avant de les balancer telles quelles...
Dim 18 Sep - 19:22 (2011)
c est pas une traduction auto, c est sur le site directement marque comme, ca , et je ne voulais pas denaturer la source Mr. Green Mr. Green
mais bon , l essentiel du message est compris Okay Okay Mr. Green
Dim 18 Sep - 19:27 (2011)
PEP
la doc du filtre pour sportster:
http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J0394…
MAINTENANCE
Air Cleaner Element Maintenance
NOTES
This is a dry air filter. Do not apply oil to the filter element.
Do not dry with compressed air.
1. See Figure 1. Remove air cleaner cover (B) and inspect
the filter element (5) every 5000 mi (8000 km), or more
often under dusty conditions.
2. Remove filter element from air cleaner assembly.
3. Clean filter element as follows:
a. Spray Element: Tap element and brush with a soft
bristle brush. Spray element with Air Filter Cleaner
(99883-88T).
Immerse Element: Immerse element in an upright
position (on its end) in a pan containing a shallow
amount (3/4 the depth of filter pleats) of Air Filter
Cleaner (99883-88T) or soapy water. Carefully "roll"
the element within the solution along its perimeter
until the entire outer surface of the filter pleats has
been soaked. Do not let dirty solution run to inside of
filter.
b. Set element aside for ten minutes to dissolve dirt.
c. From the inside out, rinse the filter element with cold
water.
d. Shake off excess water and air dry.
4. Install air cleaner element and cover.
PVC, t'attaquais toi??
Lun 3 Oct - 16:43 (2011)
shazz
les bombes de nettoyant freins ca pourrait pas le faire ??
Lun 3 Oct - 18:21 (2011)
honnetement, tu prends du liquide vaisselle pour le nettoyer, et pour faire secher soit tu le secoud et tu attends soit tu peut le monter sur une perceuse, c est tout les conseils que je te donnerais Okay
Lun 3 Oct - 18:30 (2011)
shazz
merci sega Okay
Lun 3 Oct - 18:32 (2011)
Aujourd’hui à 20:00 (2018)
Page 1 sur 8
