Comment nettoyer son fitre à air
Seattle
Message Comment nettoyer son fitre à air Répondre en citant
Salut tous,
intrigué - et un peu amusé - par le fait que vous semblez tous apprécier ou regretter la disparition de la couleur rose de vos filtres, j'ai commencé à fouiner sur le Web pour chercher des infos sur le mien ...
... que j'ai choisi justement parce qu'il est gris! C'est pas beau, le rose ...
Nan, sérieux, mon Arlen Ness Billet Sucker semble bien être un filtre "sec", non?:
Quelqu'un pourrait-il me renseigner à son sujet? Merci.
EDIT:
A priori, le matériau de mon filtre ressemble à celui du K&N présenté dans le lien de "Superthrux" ... sauf que le sien semble devenir rose en le lavant ??? scratch:
Lun 22 Juil - 15:12 (2013)
Perdu, c'est un filtre humide, c'est d'ailleurs indiqué dans la notice que le filtre est pre-huilé. La couleur grise est celle donnée par l'huile employée par le fabricant. Si tu le lave il deviendra blanc, puis rouge, bleu, vert ou dieu sait quoi selon la marque de l'huile que tu utiliseras.
Edit: tous les filtres du type KN sont fabriqués avec le même principe de trame de coton fin multicouche, qu'il faut huiler pour retenir les merdes. LA couleur du coton est toujours la même, blanc.
Lun 22 Juil - 15:18 (2013)
Seattle
Il n'y avait pas de notice avec mon filtre.
Je suis descendu au garage vérifier s'il n'y a pas de truc qui traîne, mais non.
Et je n'ai pas tout lu ce qui était écrit sur le carton ... que j'ai jeté depuis. Tu as le même filtre?
Lun 22 Juil - 15:25 (2013)
Seattle
Reviens du site d'Arlen Ness où ce filtre semble inconnu ... Shocked
... et de celui d'Amazon où c'est bien marqué :
Citation:
Arlen Ness Billet Sucker Stage I Air Filter Kit with Steel Cover Smooth Chrome Stainless Steel Filter
scratch:
Je l'avais acheté chez Powersport Superstore CT, référence 18-334. J'y retourne voir.
EDIT: Je l'ai enfin trouvé chez Arlen Ness où il a changé de nom; c'est "Super Sucker" maintenant.
Ils précisent
Citation:
Available with a standard red air filter or our SS Stainless steel jacketed air filter.
C'est la version en acier inoxydable que j'ai.
Lun 22 Juil - 15:36 (2013)
J'ai exactement le même que toi. J'avais une notice de montage avec le mien indiquant que le filtre était pré-huilé en usine.
De toute façon quel que soit le modèle, la marque ou la couleur, le principe est le même, tout ce qui est filtre à gaze de coton doit être huilé pour fonctionner correctement, peut importe la couleur que donnera l'huile.
Lun 22 Juil - 16:18 (2013)
Merci, je ne savais pas non plus pour mon Arlen ness.
Lun 29 Juil - 11:25 (2013)
osito
je voudrais faire un petit nettoyage de mon filtre K&N mais j'ai un doute sur le fait de devoir ( ou pas) utiliser de l'huile. Je pense qu'il faut car il n'y a pas DRY sur le filtre Rolling Eyes
votre avis??
Pour info filtre monté dans un boîtier screamin eagle sur un sportster 1200 Custom de 2005 ( donc à carbu)
Rusty zombie #1
Sam 17 Aoû - 16:09 (2013)
kasimir
Le mieux c'est de chercher la référence de ton filtre sur le site de k&n
Ça te donnera avec certitude ce dont tu as besoin
Charlotte : Nightster 2012 stage1, DPV
http://sportster.xooit.com/t7927-mon-night.htm#p289259
Sam 17 Aoû - 16:11 (2013)
perso c'est simple : trempage dans l'eau de vaisselle et séchage pendant une nuit , et remontage le lendemain matin !!! Neutral
oui bin nan !!! : j'ai un métier moi !!! et des clients qui m'attendent tôt le matin Mr. Green Mr. Green
pas moyen d’arriver en retard Cool
le problème posé , mes neurones s'activant depuis quelques jours , voici ce qu'il en est ressorti Shocked
1 petit moteur (70W)
2-3 morceaux de bois
quelques vis
un plateau emmanché en bout du moteur
1 sceau en plastique (10 kg colle à carrelage ou peinture) VIDE
et voilààààààà
Okay Okay Okay
en fait , le sceau ne sert qu'a retenir les projections d'eau ... et je vous assure qu'il y en a , car ça tourne a environ 4-500 t/m
après nettoyage a l'eau de vaisselle bien arrosée de produit et pas que quelques gouttes : 5-6 giclées
et passage dans la machine infernale pendant environ 1 minute
mon filtre a vraiment retrouvé un état de propreté sans égale Okay
Sam 17 Aoû - 21:45 (2013)
colnago4
+Okay
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Sam 17 Aoû - 21:48 (2013)
Il faudrait preciser que ça ne peut s'appliquer que pour des filtres ronds
sinon gare aux désequilibres et barrages en sucettes en tous genres Mr. Green Okay
mais l'idée de la centrifugeuse est pas mal tant que ça tourne rond Okay
j'ai nezttoyé le mien et je ne l'ai pas re huilé vu ce que les reniflards font remonter pour le moment
Sam 17 Aoû - 22:03 (2013)
ba non pas que rond
les rectangulaires aussi ... enfin si on adapte le support biensur
enfin je pense que cela ne devrait pas poser de souci dans le balourd
Dim 18 Aoû - 12:49 (2013)
je dis ça parce que j'ai vu le cas sur un autre forum Mr. Green
le filtre est passé de camembert à tiramisu Mort de Rire
ceci dit effectivement si c'est bien centré ça ne doit pas posé de souci après la rotation maxi je ne la connais pas Wink
Dim 18 Aoû - 13:04 (2013)
c'est sûr que si le support est fait à la mord moi le nœud ...
Dim 18 Aoû - 14:46 (2013)
denis62570
salut a tous si je change mon filtre a air par un camembert par exemple est ce que je dois toucher a la carte mère sachant que j'ai des pots vances hines merci pour vos réponses
ta le bonjour de ch'deun
Lun 14 Juil - 17:58 (2014)
Aujourd’hui à 19:52 (2018)
Page 4 sur 8
