Problème alarme sur sporty de 2014
looping
Message Problème alarme sur sporty de 2014 Répondre en citant
J'ai un soucis récurent avec mon alarme, j'explique...
La moto à passer l'hiver dans un garage et avec un optima 4 brancher sur la batterie.
Une fois le beau temps revenu, j'ai remonter la batterie et rouler un peu...
Pour des raisons perso j'ai du arrêter de rouler un moment, depuis je dois entrer le code PIN à chaque fois que je veux démarrer le bécane...
La batterie doit être chargée puisqu'elle démarre sans problèmes une fois la code rentrer.
Une fois que je l'arrête tout se passe bien, sa bip deux fois et clignos qui lument deux fois.
Mais si je veux la redémarrer, bardaf, ou le mets le code ou la sirène hurle...
Elle est pourtant garée au même endroit où elle démarrait parfaitement avant...
Je précise qu'en remontant la batterie j'ai eu des problèmes d'alarme ca, comme un débilos, j'avais oublier de reconnecter la câble "+" de la sirène à la batterie...
Si quelqu'un à une idée... Je prends...
Merci...
Un pigeon, c'est plus con q'un dauphin d'accord!! Mais ça vole!...
Les cons ça osent tout... c'est même à cela qu'on les reconnais!!
Permis provisoire!
Lun 10 Juil - 17:25 (2017)
baboune
problème de transpondeur peut être!!! tu a vérifié la pile ?
mon 12 custom de 2010 ICI
Lun 10 Juil - 17:58 (2017)
lenain
+ 1200
Mar 11 Juil - 10:36 (2017)
icebreaker
Bonjour looping,
Si tu veux débrancher ta batterie pour divers raisons, commence par mettre le contact et ensuite tu retires le gros fusible principal sur la batterie. Ensuite tu débranches ta batterie et là .. plus de problème de sirène qui chante jusqu'à épuisement de la pile batterie 9volts accouplée à la sirène Mr. Green
Si ta brêle te demande le code PIN avant chaque démarrage, je pense que le transpondeur n'est plus reconnu.
1 - transpondeur HS (c'est rare)
2 - tu as un appareil à proximité de ta brèle qui perturbe la connexion entre ta brèle et ton transpondeur, une liaison hertzienne puissante à proximité de chez toi (système d'alarme d'un voisin, une banque, une station service, un brouilleur, bref .. pas mal de conneries dans le genre).
3 - la pile du transpondeur HS
4 - la pile du transpondeur instalée à l'envers Mr. Green
A voir Okay
Mar 11 Juil - 11:16 (2017)
looping
Suite à vos conseils, j'ai remplacé la pile des transpondeurs et ... miracle!!! Ca sonne pu!!!
Merci pour votre aide et vos conseils...
Je vous doit une mousse!!
Permis provisoire!
Mar 18 Juil - 17:52 (2017)
icebreaker
Nickel Okay santé
De ce temps là, une mousse ça ne se refuse pas.
Mar 18 Juil - 18:50 (2017)
baboune
Okay nickel Okay
Mar 18 Juil - 19:01 (2017)
Aujourd’hui à 10:00 (2018)
