changement batterie et pile telecommande
pat34cj7
Message changement batterie et pile telecommande Répondre en citant
bonjour apres quelques recherche fructueuse sur le changement de batterie sur les sporster avec alarme,je reviens vers vous car quelques zone ombre subsiste,je m'explique:
-donc j'ai bien compris que pour demonter la batterie,il faut dans un premier temps desactivé l'alarme,mettre le contact,puis debrancher le gros fusible,et enfin couper le contact,et seulement a partir de ce moment on peut intervenir sur la batterie sans soucis.
-pour le remontage par contre j'ai quelques lacune:
-on remet la batterie en place,on remet le fusible general.... et apres que ce passe t'il? l'alarme se remet toute seule au bout de 30s?
quand au pile des telecommandes,peut on les changer sans perdre leurs memoire ou y a t'il un reprog de celles ci a faire ensuite.
merci de vos lumieres.
legio patria nostra
Mar 11 Juil - 07:15 (2017) AIM
Moblo
- bouton position ON
- débrancher fusible principal en retirant le cache plastique noir
- enlever la selle
- devisser le + puis le -
- mettre nouvelle batterie en branchant le + puis le -
- mettre sur OFF
- rebrancher le fusible
Pour les piles...ba je viens de changer la mienne.. donc je vais pas tarder à pouvoir te dire si ca fonctionne ..quand il ne pleuvra plus... Crying or Very sad
Mar 11 Juil - 08:02 (2017)
Fabcro
Après le changement de la pile, il faut juste rentrer le code sur le compteur et c'est tout.
De toute façon, la moto va te demander le code dès que tu vas mettre le contact.
Mon 1200 CA
Mar 11 Juil - 08:09 (2017)
Moblo
ha ba c est boen à savoir Mr. Green faut que je ressorte le code Mr. Green
Mar 11 Juil - 08:10 (2017)
Fabcro
C'est mieux!! Mort de Rire
Mon 1200 CA
Mar 11 Juil - 08:11 (2017)
Moblo
faut que je trouve la manip aussi pour entrer le code avant que ca gueule
Mar 11 Juil - 08:25 (2017)
Fabcro
La manip, tu la trouve dans le bouquin de ta machine.
Mais en gros, c'est avec les boutons de cligno. Comme pour le diag.
Mon 1200 CA
Mar 11 Juil - 08:28 (2017)
Moblo
oui j ai trouvé sur internet car j'ai pas le manuel
bon bizarement en mettant le contact elle ne m a rien demandé Shocked est ce parce que j'ai été ultra rapide pour changer la pile Mr. Green Mr. Green
Mar 11 Juil - 08:52 (2017)
Fabcro
Bon, si ça fonctionne comme ça, pas de question à se poser... Mr. Green
Mon 1200 CA
Mar 11 Juil - 09:20 (2017)
lenain
Si tu changes la pile avec la télécommande éloignée de la moto y a pas de soucis, pour la manip pour le code fais le au calme chez toi pour savoir le faire sans avoir l'alarme qui gueule pendant 30 secondes à chaque essai, ne me demandes pas pourquoi je dis ça Shocked
Mar 11 Juil - 10:33 (2017)
pat34cj7
bonne info ca !! comme j'ai les deux telecommandes ,je vais aller au clé minute de mon hyper pour le faire sans la moto et je vous donnerai mon retour !!
legio patria nostra
Mar 11 Juil - 11:15 (2017) AIM
pat34cj7
- enlever la selle
- mettre sur OFF
la manip que j'avais lu differe un peu car on faisait off apres le demontage du gros fusible
legio patria nostra
Mar 11 Juil - 11:18 (2017) AIM
Fabcro
Shocked Shocked Shocked
scratch scratch scratch scratch
Mon 1200 CA
Mar 11 Juil - 11:19 (2017)
Tomfuel
moi je fais comme Delboy's Garage ... je laisse tout sur ON, je replug le gros fusible d'un geste rapide et assuré (pas d'arc electrique) et je off ensuite
yeah !
Mar 11 Juil - 11:29 (2017)
pat34cj7
legio patria nostra
Mar 11 Juil - 11:52 (2017) AIM
Aujourd’hui à 10:03 (2018)
