Embrayage HS
Embrayage HS
Tinmar
Message Embrayage HS Répondre en citant
Hello hello,
Comme je le précise dans ma présentation, mon embrayage est HS après seulement 21 000km.
Harley me demande 720 pièce et MO, ce qui avant les vacances pique un peu !
Sous les conseils de Manixxx je me suis inscrit ici pour y trouver de précieux conseils !!!
Cependant n'étant pas encore assez ancien (en-dessous des 25 posts) je n'ai pas accès aux tutos.
Est-ce compliqué à changer pour un novice en mécanique ? En combien de temps ?
Il y a t-il un vrai savoir faire pour remplacer un embrayage ? Je veux dire est-ce ok pour le faire soi meme vs un mécano en garage.
Thanks,
Tinmar
Jeu 13 Juil - 00:29 (2017)
21000 bornes, c'est peu... Mais je suppose que tu roules principalement dans Paris, ce qui peut expliquer l'usure prématurée.
Un embrayage, c'est pas ultra compliqué, mais si t'as jamais posé tes mains dans le cambouis, je te dirais de commencer par quelque-chose de plus simple avant... Wink
Jeu 13 Juil - 01:04 (2017) Visiter le site web du posteur
si tu as les outils et si tu as déjà ouvert un moteur , aucun souci
il te faudra environ 3/4 jour pour faire ça (environ)
c'est harley qui t'as dit qu'il était hs ?
qu'est ce qui est hs ?
Jeu 13 Juil - 09:31 (2017)
Tinmar
Merci pour vos retours les gars !
Jamais fait de méca avant et donc pas ouvert de moteur. Mais Manixxx m'a conseillé de me baser sur tes tutos Samourai21 et de le faire dans un garage associatif. Ce serait la Forge a Boulogne, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui c'est Harley qui m'a dit qu'il était HS, mais ils ne m'ont pas précisé quoi. En revanche quand j'ai démonté le cache l'huile était noire !!!
Jeu 13 Juil - 11:24 (2017)
Tomfuel
attention, il est specifié 2 refs d'outils speciaux HDpour deboyauter le machin, je ne sais pas si c'est vraiment special ou standard !
yeah !
Jeu 13 Juil - 11:46 (2017)
je ne pense pas que dans ton garage associatif ils auront l'outil de compression du diaphragme
mais bon ...
oui t'as pas accès aux tutos , mais le moteur de recherche de ce forum doit pouvoir t'aider à trouver des infos
essayes un chouillat stp Okay
Jeu 13 Juil - 13:30 (2017)
L'huile noire, c'est pas grave... Harley te dit qu'il est HS, mais toi, t'as vu quoi? Pas de symptômes particuliers?
Jeu 13 Juil - 13:42 (2017) Visiter le site web du posteur
Tomfuel
oui c'est quoi les symptomes ? ça t'fait quoi et quand ?
yeah !
Jeu 13 Juil - 13:54 (2017)
Tinmar
Depuis plus d'un mois je trouve que la moto a moins de puissance et elle patine. Comme si l'embrayage ne se relachait pas completement.
Ma poignée d'embrayage est très dure depuis longtemps et je le signale depuis 2 ans chez Harley qui est censé me la régler mais rien ne change.
En voulant régler mon embrayage (pas le cable) la vise était très dure et une fois le réglage fait je ne pouvais plus embrayer.
Les disques tapaient entre eux.
Jeu 13 Juil - 14:48 (2017)
Attention..... on dévisse pour tendre l'embrayage et on vis pour le détendre (évidemment).
Si t'as jamais fait de méca, garage asso ou pas, tu ne pourras pas changer ton embrayage seul, même avec le tuto de Sam.... ou alors t'es très doué et tu as les outils en pouces dans ta caisse.
Jeu 13 Juil - 15:26 (2017)
marco_koxx
Pour cerner un peu mieux ton souci, il faudrait que tu détende ton cable d'embrayage jusqu'a avoir du jeu dans le levier. Si ça patine toujours, ajustes la vis de réglage au centre de l'embrayage afin que le jeu soit àzéro, puis tu dévisses d'un quart de tour. Après ces deux manips, tu sauras si c'est un mauvais réglage ou les disques de l'embrayage à changer.
A+
Marco
Jeu 13 Juil - 15:27 (2017)
Tinmar
marco_koxx a écrit:
Wolfy & Marco ce sont bien les réglagles que j'ai essayé de faire mais rien n'y fait... Je vais quand meme demander à Harley ce qui est vraiment cassé.
Jeu 13 Juil - 15:51 (2017)
il faut finir ta présentation stp
je ré ouvre ici dès que ...
Jeu 13 Juil - 20:40 (2017)
topic réouvert suite à prez complétée
merci à toi Okay
Ven 14 Juil - 20:40 (2017)
regardes ça (si tu l'as déjà pas vu)
==> http://www.forumsportster.com/t33824-Embrayage-HS.htm
Ven 14 Juil - 20:43 (2017)
Aujourd’hui à 11:00 (2018)
Page 1 sur 4
