Aller à la page: <  1, 2, 369, 70, 7183, 84, 85  >
Rien , je m'en cogne
9%
 9%  [ 5 ]
48%
 48%  [ 26 ]
juste des leures
5%
 5%  [ 3 ]
18%
 18%  [ 10 ]
une interface TTS
5%
 5%  [ 3 ]
The interface DPV
12%
 12%  [ 7 ]
Total des votes : 54
olivier49
Ok. Vais laisser tel quel pour l'instant alors !!
http://www.forumsportster.com/t20907-olivier49.htm
Millésime 2013
Stage 1 : Tfi Zodiac-Big sucker-V&H Twin slash
Dim 15 Fév - 12:44 (2015)
stf
ça reviens au meme toutes les masses sont avec le - de la batterie cadre compris.
voila j'ai trouver comment c'etait monté et c'est propre Okay
Dim 15 Fév - 15:30 (2015)
dadis
Comme vous voulez les gars
&quot; Demain, il fera jour !!!&quot;
Ma moto : http://www.forumsportster.com/t3971-Mon-Iron-de-2011.htm?q=
Dim 15 Fév - 19:18 (2015)
Romain
Salut a tou!
J'ai monté mon boitier wiseco hier beaucoup plus facilement que ce que je pensais! la batterie est sortie toute seul et j'ai meme pas eu besoin de surelever le reservoir! Cool
Miantenant j'ai une question pour les pros: une fois le boitier allumé,il a bien fait son "check" et j'ai pu rentrer dans les modes pour fair mes réglages.Par contre quand il est en mode "attente",j'ai pas la premiere led verte fixe ou clignotante comme tout le monde mais les trois premieres leds verte allumées en fixe! C'est grave docteur Question Question ? Pour info la bécane roule nickel!
Lun 16 Fév - 12:47 (2015)
dadis
Non !!! C'est juste que ton mode 1 est sur 3. Sur Zodiac, il n'y a qu'une led d'allumée, c'est tout.
Rien de grave !!!
Roule 200bornes mini avec le reglage usine, vois les sensations en ensuite, on paufinera selon ta conduite si tu le souhaites
Lun 16 Fév - 13:55 (2015)
Romain
Merci Dadis!! t'es un chef! Okay Okay
Je reviendrais vers toi avec plaisir quand j'aurais roulé au moins 200 kms pour que tu me dise les meilleurs réglages a faire avec ma config! Embarassed Embarassed
Lun 16 Fév - 17:41 (2015)
stf
alors renseignement pris car j'aime bien comprendre Mr. Green
donc la masse du cadre est moins stable que direct a la batterie du fait des divers consommateur de courant dessus.
c'est pourquoi sur les sport récent on trouve des petit cables négatif pour les ampoules notamment alors qu'avent c'est le cadre qui s'en chargeait.
donc perso mon tfi vas etre mis sur la batterie même si il y a très peu de risque que ça crame je préfère bien faire les choses.
Lun 16 Fév - 19:22 (2015)
Il ne va pas "cramer" comme tu dis, mais il pourrait ne pas fonctionner de manière optimale...
Lun 16 Fév - 20:44 (2015)
stf
ba figure toi que dans ma logique :
vue que le moins est au moteur qui touche le cadre via les sillent bloc, je me dit que c'est peut etre de la que viennent ses impressions d’ac-coups a l’accélération quand je prend des bosses a vitesses constantes.
ça m'a toujours paru bizarre et on m'as toujours dit que ça venais de ma poignée de gaz et du fait que ce soit un bi.
donc je ne me suis jamais alarmer mais j'ai toujours un ptit doute alors réponse surement ce week end Mort de Rire
Lun 16 Fév - 22:22 (2015)
dadis
Qu'est-ce que j'avais dit ???? Bannir
On écoute Tonton David !!! Bande de jeune trou du cul !!!!!!
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Mar 17 Fév - 13:03 (2015)
stf
Mort de Rire y disait aussi chacun sa route chacun son chemin
Mar 17 Fév - 13:14 (2015)
stf
bon ba j'ai rouler!!!!!
ça la l'air mieux sur les trous, plus naturel en tous cas! par contre batterie basse, j'ai pas pu démarrer avec la béquille Shocked
ma batterie est neuve et lithium censé tenir 6 mois sans roulage alors soit il s'est passé un truc soit quelque chose s'est mis a consommer en off.
surtout que j'ai fait 100km il y a 10 jours Neutral
et c'est pas l'alternateur car après 20km ça démarre nickel sachant que la batterie est chargé a 100% en 6km.
affaire a suivre donc Confused
Sam 21 Fév - 00:18 (2015)
dadis
A savoir que si tu as un régulateur de ralenti manuel ta batterie aura du mal à tenir la longueur.
Après, le faite d'avoir un boitier ne joue absolument pas.
Par contre, il est reconnu chez Harley que : les goujons d'attache des pots en façade sont , que le connecteurs de la béquille, chez un sportster, sont des points sensibles de nos modèles !!!!
Rien a voir avec le TFI
Sam 21 Fév - 00:32 (2015)
stf
pas trop compris ta phrase mais mais pareil ça m’entonnerais que ça soit le tfi qui me consomme du jus Okay
Sam 21 Fév - 12:01 (2015)
dadis
Le connecteur de la bequille sur les sportster sont connus chez harley comme ayant des soucis (tout comme les goujons d'attache des pots sur le cylindre (surtout à l'avant, casse prématurée))
Ça va c'est mieux !!!! (Quand on marque 2 fois "mais", on la ramène pas !!! Mort de Rire )
Dim 22 Fév - 01:40 (2015)
Aujourd’hui à 20:59 (2018)
Page 70 sur 85
