Aller à la page: <  1, 2, 325, 26, 2783, 84, 85  >
Rien , je m'en cogne
9%
 9%  [ 5 ]
48%
 48%  [ 26 ]
juste des leures
5%
 5%  [ 3 ]
18%
 18%  [ 10 ]
une interface TTS
5%
 5%  [ 3 ]
The interface DPV
12%
 12%  [ 7 ]
Total des votes : 54
matheo64
Sith a écrit:
Dobeck moins de 200 boules sur ebay
prefere un zodiac sur le net ya plein de traducion de notice et de tuto ....
Dim 9 Juin - 20:49 (2013)
Ben le dobeck c'est le meme, mais pas avec le meme nom Mr. Green
Pis si CC a reussi a regler le sien..... tout le monde peut y arriver
Dim 9 Juin - 20:50 (2013)
matheo64
le meme le meme???genre je prend le tuto zodiac jle suis et c est bon????
Dim 9 Juin - 20:51 (2013)
matheo64
y en a meme a 150 e port compris!!!!!
Dim 9 Juin - 21:03 (2013)
Ben oui, c'est tous les mêmes, d'où le titre du sujet... Mr. Green
Exclamation attention quand même à prendre un boitier "tout électronique", avec le bouton MODE au milieu et les boutons - et + de part et d'autre ... Wink
Dim 9 Juin - 23:56 (2013)
matheo64
ok je pense que je vais lancer sur un boitier tfi ,beaucoup simple que le sepst ou le dyno ...merci des conseils
Dim 9 Juin - 23:58 (2013)
Volyova
Quelqu'un voudrait bien m'expliquer les différences entre ces boitiers TFI et le fuelpack?
J'ai vu ici que Mister Green a essayé les deux et qu'il semble y avoir des avantages et des inconvénients à chacun d'eux et si j'ai bien compris le fuelpack ne marche que si on est équipé par V&H.
Moi je recherche avant tout le plus simple a régler et le fuelpack a l'air un poil compliqué non?
Dim 23 Juin - 12:00 (2013)
Non le fuelpak ait le plus simple. Les valeurs te seront données en fonction de ta configuration.
Vu que tu n'aies pas loin je pourrai toujours t'expliquer tout ça autour d'une binouze.
Dim 23 Juin - 14:08 (2013)
Le fuelpack est surtout plus facile à installer... Wink
Dim 23 Juin - 15:52 (2013)
Volyova
J'avais regardé la video du fuel pack et ca me semblait tellement compliqué. Merci pour vos réponses et je pense m'orienter vers ca pour pas avoir de soucis (je suis un bricoleur très occasionnel) . J’espère juste que ce n'est pas moins performant qu'un TFI.
Lun 24 Juin - 15:04 (2013)
coteobscur
Petit retour sur mon boitier TFI et ses réglages après un an d'utilisation.
configuration: 48 avec filtre vélociraptor et pots SE slash out .
réglage 1 : 1
réglage 2 : 3
réglage 3 : 6
réglage 4 : 4/8
réglage 5 : 4/8
Et ben c'est de la bombe du début jusqu'a la fin, couple, puissance, reprise, et le tout sans petatrade Okay
Ven 28 Juin - 19:47 (2013)
Syruss
Le réglage du mode 1 à 1 ne m'a personnellement pas convaincu (attention, ce n'est en aucun cas une critique car vous êtes plusieurs à choisir ce réglage je crois et à en être satisfaits). J'ai bien l'impression que ma moto claque moins en reprise à bas régime et au passage de la 5ème vitesse en étant entre 3 et 4 pour le mode 1. Après j'ai des shortshots, donc pas la même chose que des pots longs.
Après pour le réglage 2 je tâtonne encore, mais moins de 3 pour l'instant... Le mode 3 pas facile à savoir je trouve.
Très dépendant de la config et aussi très subjectif tout ça. Mais bon c'est aussi tout l'intérêt de recouper les expériences pour pendre un peu de recul sur ses impressions.
Merci pour le retour!
Ven 28 Juin - 20:55 (2013)
coteobscur
Pour le mode 1 je ne l'ai jamais bougé de la position 1
le mode 2 sur la position 4 ça sent l'essence et un léger trou a l'accéleration
pour le mode 3 je me suis promené entre 4, 4/5, 5, 5/6 et 6 et sur ce dernier plus de linéarité dans l'accélération .
pour finir avec cette combinaison de valeur j'ai de la patate partout un temps de réponse idéal, du couple et de la puissance dans les tours, bref je suis comblé. il me faudrait maintenant comparer une machine avec une vrais carto Mr. Green
Ven 28 Juin - 21:55 (2013)
JM
Après avoir longtemps hésité entre le DPV et un boitier TFI je pense m'orienter vers un boitier TFI.
Je ne pense pas, peut être à tort, que la différence soit si flagrante mais par contre l'investissement que ce soit coté fric ou coté temps est bien moins important, il me semble...
Pensez vous que ce boitier soit une bonne affaire?http://cgi.ebay.fr/BOITIER-D-INJECTION-ZODIAC-TOP-FUEL-INJECTION-HARLEY-/111103592688?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item19de4a48f0
Il a un sporty ... il a tout compris !
Sam 29 Juin - 17:49 (2013)
Seattle
Bah, oui, 208 Roros pour un Zodiac, c'est correct.
Mais j'ai lu un truc sur les "frais annexes" selon modèle? scratch:
Sam 29 Juin - 18:14 (2013)
Aujourd’hui à 08:15 (2018)
Page 26 sur 85
