Aller à la page: <  1, 2, 329, 30, 3183, 84, 85  >
Rien , je m'en cogne
9%
 9%  [ 5 ]
48%
 48%  [ 26 ]
juste des leures
5%
 5%  [ 3 ]
18%
 18%  [ 10 ]
une interface TTS
5%
 5%  [ 3 ]
The interface DPV
12%
 12%  [ 7 ]
Total des votes : 54
Seattle
Post déplacé. Shocked
Je reprendrai là-bas, vite fait. Ce qui m'a fait en parler ici, c'est que je suis convaincu que la concess' aurait refusé d'intervenir si je leur avais "avoué" l'installation du boitier Wiseco.
Dim 28 Juil - 10:53 (2013)
cc59120 a écrit:
il n'y a aucune raison qu'on mette ce problème sur le compte du montage perso du boitier TFI... Wink
Il faudrait que le concessionnaire te prouve que le problème du régulateur est dû au montage du boitier TFI... Et je vois pas trop comment il pourrait... Wink
Surtout que ton régulateur fait partie de la liste des régulateurs défectueux, problème connu et reconnu par HD... Mr. Green
Dim 28 Juil - 13:29 (2013)
Syruss
Seattle a écrit:
Je ne sais plus dans lequel des deux sujets "boîtier" on en a parlé avec CC59120, mais j'ai réussi à baisser ma conso:
Logique (c'est pour ça que je pense à CC), j'ai passé une semaine à faire des trajets plus longs que d'habitude (entre 150 et 250 km) et uniquement sur Route Nationale et quelques départementales pour arriver.
Résultat: de 6.21 depuis l'installation du Wiseco, je suis retombé à 5.32 l / 100 km cette semaine.
Soit une moyenne de 5.71 l / 100 km depuis avril 2012 - ça me va.
Depuis que j'ai changé mes pots et que j'essaie d'affiner les réglages j'ai un peu réduis aussi (sur trajets identiques). Mon dernier plein m'a donné une conso à 5.05 l/100. C'est la première fois que je descends si bas.
Mais effectivement, selon la route, le nombre de démarrages et l'essorage de la poignée y a pas photo, tu le retrouves bien vite à la conso. J'ai un peu arsouillé sur 60 bornes au plein d'avant, 6.36 l/100 Wink
Dim 28 Juil - 20:34 (2013)
Syruss
Syruss a écrit:
Syruss a écrit:
Seattle a écrit:
j'avais repris une phrase de mode d'emploi de chez Zodiac que Fab m'avait fait parvenir. Sur le Wiseco, les couleurs ne sont pas les mêmes (faudrait que je sorte pour regarder) mais le manuel Zodiac précise (je l'ai devant moi et le cite mot à mot):
"Important: le faisceau du Tfi les fils de tendance blanc/jaune doit aller au cylindre avant, celui avec les fils de tendances gris/vert au cylindre arrière".
La phrase ne tient pas debout (mauvaise traduction, je suppose), mais le mot "tendance" pourrait avoir son importance ...
En fait c'est peut être pas "tendance" la traduction. Mais je vois ce que ça veut dire car les prises vont par 2 et les couleurs associées dans ta traduction correspondent aux couleurs des fils allant aux prises couplées. Merci bien. Je vais tenter d'inverser pour voir.
Bon bah testé et pas approuvé Mr. Green
La moto ne voulait pas démarrer, ça tournait bizarrement et le moteur ne se lançait pas. Et message side stand affiché.
Je remets comme c'était et là la moto part au quart de tour alors que d'habitude j'ai le droit à 3 ou 4 démarrage à froid....
Bref je vais faire un tour du coup... une 40 aine de bornes avec autoroute. Ca tournait super donc au retour j'ai fait une bonne pointe (d'ailleurs j'ai pu voir qu'avec les progressive installés ça tient mieux à cette vitesse indicible Mr. Green ). Je me remets à 110 et là elle me fait après 30 secondes un truc qu'elle ne m'a jamais fait, coupure des gaz avec chute aiguille du compteur à 40, reprise avec remontée de l'aiguille à ma vraie vitesse, rechute des gaz avec chute aiguille compteur et elle est repartie mais en tournant sur 3 pattes. Du coup je suis sorti de l'autoroute me croyant en carafe mais j'ai pu rentrer. On aurait dit comme une panne d'essence niveau bruit du moteur mais la chute aiguille compteur c'est bizarre!? Comme si la moto s'éteignait. Me semble avoir vu ça sur le fofo... A voir si je retrouve.
En fait problème résolu. C'était une la cosse du moins légèrement dé-serrée. Comme par hasard ça s'est manifesté juste après mon test. Depuis plus de soucis... Ouf Mr. Green
Dim 28 Juil - 20:38 (2013)
Okay Content que ce soit pas dû au TFI défectueux...
Dim 28 Juil - 20:50 (2013)
Syruss
Par contre depuis que j'ai monté les SE, mes bougies sont noires. J'ai bien réduis de pas mal les réglages, la bougie avant reste un peu noir. Elles étaient grises avec les shortshots. Là je suis à 2.5 sur mode 1, 1.5 mode 2, 4 en mode 3. Je vais remettre le mode 2 à 1 (comme d'origine) et baisser le mode 3 pour voir. Quand j'ai acheté la moto, le mode 3 était à 2.5...
Dim 28 Juil - 22:19 (2013)
Claymobil
Bonjour a tous !!
Alors je viens de lire les 30 pages complètes du topic et grâce à vos conseils et dés que les finances le permettront j’achète ! surement pas le zodiac hein mais surement le WISECO.
Vous tiendrais informés du montage et toussa toussa ! Okay
Ah y'a le Figure Machine aussi qui devrait se pointer en même temps Mort de Rire . Je reviendrais peut être vers vous pour des conseils de config du boitier. Mr. Green
Claymobil, en avant les motards !
Mar 13 Aoû - 16:38 (2013)
Seattle
T'as vu le tuto?
Il me tarde de savoir si un 1200 aussi peut se "contenter" des réglages d'origine. Je n'y ai toujours pas touché et ne vois aucune raison de le faire.
Mar 13 Aoû - 22:08 (2013)
La réponse est oui avec un TFI Zodiac monté par moi-même sur le 1200C de camaro, et il est très content du comportement moteur... Wink
Mar 13 Aoû - 22:12 (2013)
En même temps certains se contentent de la carto originale ...
Mer 14 Aoû - 15:41 (2013)
camaro
je confirme c est comme si j avais changé de bécane
sa pousse plus c est plus souple a bas régime
que du bonheur Okay
dyna switchback 2012
ma moto ici
http://www.forumsportster.com/t18453-mon-nouveau-jouet.htm
Jeu 15 Aoû - 07:58 (2013)
que du bonheur Okay
Et d'autres pas... Wink
Jeu 15 Aoû - 10:52 (2013)
Claymobil
Salut !
Que pensez vous de ce produit ?
http://www.ebay.fr/itm/Wiseco-Fuel-Controller-Harley-Davidson-Sportster-120…
Je parle de prix hein, le produit je pense qu'il a ete assez décrit durant 30 pages Mr. Green
Ven 16 Aoû - 16:29 (2013)
Un peu plus de 160€ pour un boitier TFI, c'est plus que correct ! Okay
Je sais plus combien Seattle avait payé le sien, il me semble que c'était dans ces environs là...
Ven 16 Aoû - 17:52 (2013)
domi60
Avec le tf1,çà pousse fort mes bras se sont allongés de 10 cms Mr. Green
coucou roucoucou paloma!!!
Ven 16 Aoû - 18:18 (2013)
Aujourd’hui à 12:45 (2018)
Page 30 sur 85
