Aller à la page: <  1, 2, 332, 33, 3483, 84, 85  >
Rien , je m'en cogne
9%
 9%  [ 5 ]
48%
 48%  [ 26 ]
juste des leures
5%
 5%  [ 3 ]
18%
 18%  [ 10 ]
une interface TTS
5%
 5%  [ 3 ]
The interface DPV
12%
 12%  [ 7 ]
Total des votes : 54
Fab29
Mais bon j'en suis pas sur car au contacte de la clé, les diodes défilent, c'est peux etre autre chose...
Mais du fait qu'elle va chez HD et que boitier c'est moi qu'il l'ai mis j'ai peur qu'il soit pinailleur, donc j'anticipe Okay
___________________________
Ma " Black Célébration "
Sam 26 Oct - 22:35 (2013)
T'avais quoi comme "symptôme" quand tu tentais de démarrer ???
Sam 26 Oct - 22:41 (2013)
Fab29
Ben rien de spéciale sauf qu'elle ne demarre pas.
T'as un TFI Sith ? Pour moi il n'est pas HS si les diodes défillent au contacte Exclamation
Sam 26 Oct - 22:43 (2013)
Nop pas de TFI.
Mais tu entendais la pompe s'amorcer ?? tout le reste semblait ok ?? (voyant, eclairage....)
Sam 26 Oct - 22:45 (2013)
Fab29
pour la pompe j sais pas j'y connais pas grand chose pour les voyant ok
Sam 26 Oct - 22:51 (2013)
Syruss
Moi mon boitier était mal branché sur la sonde arrière. La moto démarrait hyper mal mais démarrait. Par contre l'inversion des prises aux injecteurs, là ça ne démarrait pas. Donc comme Sith je dirait que si le boîtier HS, pas de démarrage à cause des connections injecteurs.
Sam 26 Oct - 22:53 (2013)
Fab29
Ok merci, je vais voir ca mardi .... En les appelant
Sam 26 Oct - 22:58 (2013)
Pour la pompe, c'est caractéristique : l'espece de bourdonnement quand tu la la clé sur ign et que tu enleves le coupe circuit
Sam 26 Oct - 23:00 (2013)
Fab29
Ok je capte, ben en fait je sais plus mais je crois que je l'entendais Mr. Green
Sam 26 Oct - 23:03 (2013)
Syruss
Le soucis c'est qu'il ne faudrait pas qu'il te disent que ça vient du boitier alors qu'il n'a peut être rien à voir dans la panne... Après si c'est le boitier grillé, bah là, reconnexion sur le circuit d'origine et ça repart.
Sam 26 Oct - 23:05 (2013)
Fab29
Je vais allez les voir avec mon filtre stock pour comme tu dis remettre en version stock comme cela si au besoin on sera fixé Okay
Sam 26 Oct - 23:08 (2013)
Fab29
Y sont pas comme sur les voitures, un branchement sur la moto et l'ordi dit "Docteur il est là le prob" Question Mr. Green
Sam 26 Oct - 23:10 (2013)
Ben le filtre pas de soucis, ca empechera pas de demarrer. Faut juste debrancher le TFI et brancher comme a l'origine. Et verifier les fusibles, des fois les pannes a la con. Surtout si ca a coupé d'un coup sans symptome avant.
Et effectivement tu aurais pu regarder les codes erreurs
Syruss
Bah je pense que si, eux aussi ils ont ça. Ce qui devient dommage c'est qu'aujourd'hui ils savent plus rien foutre sans ça. Si l'ordi dit que la brêle n'a rien mais qu'elle tourne quand même comme une patate et ben y en a plus d'un de "mécano" qu'est dans la merde Mr. Green
Sam 26 Oct - 23:20 (2013)
Aujourd’hui à 08:28 (2018)
Page 33 sur 85
