Aller à la page: <  1, 2, 335, 36, 3783, 84, 85  >
Rien , je m'en cogne
9%
 9%  [ 5 ]
48%
 48%  [ 26 ]
juste des leures
5%
 5%  [ 3 ]
18%
 18%  [ 10 ]
une interface TTS
5%
 5%  [ 3 ]
The interface DPV
12%
 12%  [ 7 ]
Total des votes : 54
Fab29
Je regarde ton lien dès demain Okay
___________________________
Ma " Black Célébration "
Sam 16 Nov - 20:04 (2013)
Sith a écrit:
FAb, ma remarque (et je pense celle de Lorie egalement) se limitait au diag de la cosse.
En general, un mauvais contact au niveau de la batterie (comme dans ton cas) empêche plutot le démarrage et pas le fonctionnement de la brele une fois démarrée, le plus gros de l'intensité étant demandé au démarrage justement
Maintenant si le cons dit que ca règle le problème, je dirais tant mieux pour toi, ca limite les frais Okay
Comme quoi ... Mr. Green Okay
Dim 17 Nov - 00:30 (2013)
Fab29
Bon en fait, j'ai rien trouvé de particulier et la bécane à démarrer tous les matins, je pense quelle va finir chez HD.....
Je ferais un retour qu'une fois la panne réellement trouvé Okay
Sam 23 Nov - 10:12 (2013)
Fab29 a écrit:
Bon en fait, j'ai rien trouvé de particulier et la bécane à démarrer tous les matins...
Tu as juste fait que la démarrer ou tu as roulé avec à chaque fois ? Parce que des coups de démarreur sans rouler pour recharger la batterie... Rolling Eyes
A moins qu'elle soit sous perfusion d'Optimate... Mr. Green
Shocked Si elle a démarré tous les matins, c'est que c'est bon (tu disais qu'elle ne démarrait pas à chaque fois), pourquoi tu veux l'amener chez HD ?
Sam 23 Nov - 10:47 (2013)
Fab29
La moto est bien sur Optimate donc pas de souci de ce coté.
Pourquoi la ramener chez HD, c'est que le derniere fois que j'ai fait un Run, j'ai eu 2 arrêt moteur de é/" sec en roulage dont le dernier en depassant un camion Embarassed
Et samedi dernier impossible de demarrer Bannir
La je vais recupérer une remorque moto, donc je pourrais rouler de nouveau et si prob, allo chérie, tu peux venir me chercher avec la remorque Mr. Green
Sam 23 Nov - 11:17 (2013)
OK... Okay
Sam 23 Nov - 11:23 (2013)
ton neiman et t'il prêt de l'allumage?
j'avais eu un problème dans le genre pendant que je rouler elle ce couper sans raison.....
Depuis que j'ai placer le neiman a coter de la selle loin de l’allumage (sur conseil de mon gris) plus de souci  Wink
Sam 23 Nov - 12:00 (2013) Visiter le site web du posteur
Tu imposes à ta femme de faire le Hog ?! c'est pas bien ça ! Mort de Rire
Sam 23 Nov - 13:22 (2013)
Fab29
Une vingtaine de cm, et ce système y est depuis longtemps Question Question Question
Sam 23 Nov - 19:35 (2013)
ouai depuis Mars il me semble et plus de souci....
avant moi le neiman était juste au dessus de l'allumage  Wink
Sam 23 Nov - 19:46 (2013) Visiter le site web du posteur
stf
heu il m'est arrivé un truc a cause du froid la batterie arrivait plus a gérer l'injection a mon avis.
je te met une video pour voir si ton moulin se comporte comme ça quand tu démarres ça peut etre un piste...
http://youtu.be/hEwHqdW2kAE
Ven 29 Nov - 19:09 (2013)
Juste la batterie pas assez chargé rien de plus. Pas de question de gestion d'injection, juste la brele qui se met en secu low voltage (side stand au compteur)
On repli la bequille, et ca démarre Mr. Green
Par contre avant, on s'assoit sur la brele, sinon.... elle tombe
Ven 29 Nov - 19:17 (2013)
Tu dois avoir ton actuateur de ralenti qui ne s'ouvre pas assez à froid (c'est peut-être dû à la charge de batterie faible ?) et donc pas assez d'air qui passe... Rolling Eyes
Tu peux aussi essayer de démarrer en accélérant un peu : tu tournes légèrement la poignée et tu appuies sur le bouton de démarrage. Wink
C'est exactement les mêmes symtômes qu'on rencontre avec un régulateur de ralenti manuel quand on l'a laissé sur la position ralenti bas et qu'on oublie d'ouvrir (dévisser) avant de démarrer... Mr. Green
Ou alors, tu envoies un MP à jules pour lui acheter un RRM...
Ven 29 Nov - 19:23 (2013)
la batterie est effectivement ok
et sur injection il ne faut jamais accelerer pour demarrer
c'est justement l'interet de l'injection que de la laisser faire son travail comme une grande Mr. Green
tu lui as fait quoi à ton R ? Wink
Sam 30 Nov - 01:04 (2013)
Popster
Embarassed Et sans boitier, ça démarre? Wink
Ride on a Night, what else?
Sam 30 Nov - 01:17 (2013)
Aujourd’hui à 08:15 (2018)
Page 36 sur 85
