Aller à la page: <  1, 2, 356, 57, 5883, 84, 85  >
Rien , je m'en cogne
9%
 9%  [ 5 ]
48%
 48%  [ 26 ]
juste des leures
5%
 5%  [ 3 ]
18%
 18%  [ 10 ]
une interface TTS
5%
 5%  [ 3 ]
The interface DPV
12%
 12%  [ 7 ]
Total des votes : 54
dadis
ALORS NE TOUCHES PLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUS !!!!!
&quot; Demain, il fera jour !!!&quot;
Ma moto : http://www.forumsportster.com/t3971-Mon-Iron-de-2011.htm?q=
Mar 5 Aoû - 17:11 (2014)
Pooki
C'est bon j'ai tous monter (filtre big suker, échappements drag pipe + quiet baffles et TFI arlen ness). Quel configuration de réglages me conseillerez vous?
Si tu trouve pas ce que tu veux, fabrique le!!
http://www.forumsportster.com/t19323-Le-Night-d-un-Grenoblois.htm
Mar 5 Aoû - 19:53 (2014)
Idea Commence avec les réglages d'origine et roule au moins 50-80 km pour voir comment ça se comporte, avant d'envisager la modification de ces réglages...
Mar 5 Aoû - 20:02 (2014)
Pooki
Ça met du temps à tous ce régler?!
Les réglages d'origine par rapport à mon config quand même?
Mar 5 Aoû - 20:05 (2014)
Tu peux aussi essayer en mettant tout à zéro au départ et en augmentant progressivement chaque mode... Y'en a qui ont essayer, ils ont eu des problèmes... Mr. Green
Plus sérieusement, il n'existe pas de réglages types en fonction d'une configuration type. Donc commence par rouler avec les réglages d'origine et tu verras plus tard pour, éventuellement, modifier certains réglages en fonction du comportement de ta bécane... Wink
Mar 5 Aoû - 20:18 (2014)
Pooki
Very Happy merci!! Mais le boîtier je l'ai eu d'occasion j'ai pas les réglages d'origine...c'est pour ça que je voudrai repartir sur de bonnes bases
Mar 5 Aoû - 20:27 (2014)
Regarde en début de ce topic, tu devrais trouver les bons réglages de base (juste un peu de lecture...) Wink
Mar 5 Aoû - 20:33 (2014)
Pooki
Merci bien en tous cas!!!
Mar 5 Aoû - 20:57 (2014)
stf
@ dadis oué c'est sur la si je reste stable niveau conso c'est ideal!!!
@pooki voila le pdf de zodiac si besoin
http://www.zodiac.nl/instructions/741694.pdf
Mer 6 Aoû - 17:47 (2014)
dadis
Déjà envoyé mon grand !!!
Mer 6 Aoû - 18:33 (2014)
stf
Mr. Green Okay
Sam 9 Aoû - 14:34 (2014)
Pooki
Ça marche nickel avec la config stage 1 de base j'ai découvert une nouvelle moto beaucoup plus agréable!!
Mais par contre mon ralenti met quelques secondes (8sec) a baiser quand je suis a l'arrêt, mais pas tous le temps. Je peux jouer sur le mode 1 pour le ralenti?
Sam 9 Aoû - 21:44 (2014)
Pour ton ralenti, c'est moteur chaud ou moteur froid ?
Tu as quel réglage sur le mode 1 ?
Sam 9 Aoû - 23:08 (2014)
Pooki
Moteur froid ça me le fait mais c'est plutôt normal, mais ça m'inquiète plus a chaud.
Mode 1 -->3.4
Sam 9 Aoû - 23:36 (2014)
Descends à 1... Wink
Dim 10 Aoû - 00:28 (2014)
Aujourd’hui à 15:11 (2018)
Page 57 sur 85
