Aller à la page: <  1, 2, 359, 60, 6183, 84, 85  >
Rien , je m'en cogne
9%
 9%  [ 5 ]
48%
 48%  [ 26 ]
juste des leures
5%
 5%  [ 3 ]
18%
 18%  [ 10 ]
une interface TTS
5%
 5%  [ 3 ]
The interface DPV
12%
 12%  [ 7 ]
Total des votes : 54
Shocked Je comprends pas comment on peut peaufiner ses réglages depuis quelques temps (donc modifier les réglages de base du boitier) et avoir besoin des réglages correspondant à une configuration pot-filtre... ça veut dire que t'as complètement foirer tes réglages ?
Exclamation Il n'existe pas de réglages type en fonction d'une configuration donnée ; on part des réglages de base du boitier, qui a un réglage disons "moyen", on voit comment se comporte la bécane en roulant, on fait des relevés de consommation pour comparer avec celles d'avant le montage du boitier et si on obtient la même chose ou mieux, avec une bécane plus agréable à conduire, on n'y touche pas...
Après, on affine si on veut, mais franchement, faut vraiment faire des tas d'essais pour trouver d'autres réglages qui conviennet à sa façon de rouler.
Idea Aussi, seul quelqu'un qui aurait la même configuration que toi peut te répondre, s'il a aussi un boitier TFI ; et encore, ça dépend de sa façon de rouler et des réglages perso qu'il aura fait en conséquence...
Lun 13 Oct - 23:58 (2014)
Forty.48
Ouais je sais que chacun à son réglage type seulement j' en ai tellement fait que je sais plus ou j'en suis et quoi mettte maintenant.
Ven 17 Oct - 11:31 (2014)
Ben tu remets les réglages d'origine et tu fais comme j'ai écrit précédemment...
Ven 17 Oct - 15:41 (2014)
Forty.48
Il y a aucun risque pour le moteur en changeant à chaque fois de données ?
Ven 17 Oct - 16:46 (2014)
Non, le réglage d'origine du boîtie, c'est un peu comme la carto SE qu'injecte le concessionnaire sans faire de smartune derrière...
La bécane tourne correctement, mais sans que le moteur soit optimisé...
Ven 17 Oct - 17:37 (2014)
Forty.48
Je le trouve pas ds la rubrique recherche
Ven 17 Oct - 19:02 (2014)
Qu'est-ce que tu trouves pas ?
Si c'est les réglages d'origine, c'est dans ce topic, faut chercher un peu, ou contacter un forumeur en MP pour lui demander...
Pour ma part, mon Iron étant vendu depuis le 19 février dernier, je peux pas t'aider plus que ça...
Ven 17 Oct - 20:10 (2014)
Forty.48
ok merci à toi. Je vais fouiller un peu plus. a+ Smile
Ven 17 Oct - 20:58 (2014)
Seattle
Tiens, ça fait un moment que je ne suis pas venu ici.
Et je découvre deux "problèmes" coup sur coup.
Zuma a écrit:
j ai démonté remonté le filtre. Ca marche ! effectivement c'était plein d huile au niveau des 2 vis "a trou".
Je vais faire un tour pour tester.
Par contre, je crois que j'ai un des filetages qui sert pour les 3 vis internes au filtre qui est foireux
(filetage sur la pièce en métal de la moto qui recoi les 3 vis du filtre, l'entrée d'air)
Regarde un peu dans le topic de mon ex-Iron, je crois (je n'ai pas vérifié avant de poster) que j'ai pris des photos du montage du filtre. Tu as dû louper un épisode, non? Et il y a deux jeux de vis dans le paquet, as-tu choisi la bonne paire?
Mar 21 Oct - 18:36 (2014)
Seattle
Pareil que "CC": remets tout à l'état d'origine et roule un peu avant de régler ... si le réglage s'impose vraiment ...
Entre chaque réglage, il faut rouler et comparer les données (conso, température, accélération etc.) avant de toucher au boitier. Il faut toujours un peu de temps avant que tout ne se mette en place, c'est un peu plus compliqué qu'avec un carbu où l'effet du réglage peut être immédiat.
Mar 21 Oct - 18:40 (2014)
Forty.48
Salut Seattle, ben écoute j'ai tous remis d'origine, après quelques modifs à ma guise je ne touche plus au réglage.
Seulement le mode 2 est il généralement toujours inférieur au mode 3?
Ven 24 Oct - 21:42 (2014)
coteobscur
En principe oui, mais il n'y a pas de règle.
voici mes réglages. (pots VH straighshot filtre velociraptor)
1/1
2/3
3/6
4/4.8
5/4.8
Ven 24 Oct - 22:48 (2014)
Forty.48
1/2,5
2/2,5
3/6
4/4.8
5/4.8
Pot VH shortshots m, filtre joker machine et tfi wiseco.
Sam 25 Oct - 13:19 (2014)
balai
Presque 2 pages qui n'avaient rien à voir avec le sujet...
Sam 1 Nov - 22:12 (2014)
jcjames_13009
Salutatous
Bon suite à l'achat de mon TFI http://www.forumsportster.com/t3416-Guide-d-installation-TFI-de-chez-ZODIAC… je l'ai enfin installé ce weekend.
J'ai mis les réglages de la doc fournie avec le TFI :
Mode 1 --> 3
Mode 2 --> 2+3
Mode 3 --> 2
Mode 4 --> 4 & 8
Mode 5 --> 4 & 8
on va bien voir à l'usage Cool
Pour memo voici ma config:
XL 1200 X 48 2012
V&H Shortshots Staggered + QB + Smartpartz
Filtre K&N dans boitier d'origine (Peut mieux faire je sais Mr. Green )
Pour info il y avait ça pour un 883 Iron / Pot SE (je crois) / Filtre Kuryakin Hypercharger et il marchait très bien Okay
Mode 1 --> 2
Mode 2 --> 2+3
Mode 3 --> 3
Mode 4 --> 5 & 8
Mode 5 --> 5 & 8
@+ pour la suite
JC
Forty Eight 2012 / Filtre K&N / V&H Shortshots Staggered / TFI
Some need therapy
I have my motorbike
Lun 3 Nov - 21:39 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 11:51 (2018)
Page 60 sur 85
