Aller à la page: <  1, 2, 360, 61, 6283, 84, 85  >
Rien , je m'en cogne
9%
 9%  [ 5 ]
48%
 48%  [ 26 ]
juste des leures
5%
 5%  [ 3 ]
18%
 18%  [ 10 ]
une interface TTS
5%
 5%  [ 3 ]
The interface DPV
12%
 12%  [ 7 ]
Total des votes : 54
stf
JC tu te souviens de ta conso avec ton reglage pour le 883 au cas ou?
je vais remonté mon mode deux de 0.5
ce qui me donnera pour mon hyperchargeur + pot cycle shack ss130
1>2.5
2>2
3>5
Sam 15 Nov - 15:50 (2014)
jcjames_13009
Ce n'était pas ma bécane mais celle d'un pote. Donc je ne sais pas pour la conso. Je vais lui demandé.
Fred si tu passes par là je te laisse repondre Very Happy
JC
Forty Eight 2012 / Filtre K&N / V&H Shortshots Staggered / TFI
Some need therapy
I have my motorbike
Lun 17 Nov - 12:49 (2014) Visiter le site web du posteur
stf
merci perso je tourne entre 5l et 5l4 a voir avec le 2 a 2 mais je pense pas que ça change beaucoup Cool
Lun 17 Nov - 13:20 (2014)
jcjames_13009
@stf. Mon pote consommais entre 5,5 et 6l au 100. Il roulait tres souvent en duo.
JC
Some need therapy
I have my motorbike
Lun 24 Nov - 18:05 (2014) Visiter le site web du posteur
stf
merci jc ma conso a remonté avec le 2 a 2 a la place de 1.5 je fait 10km de moins avant la reserve mais bon les temperatures on chutés aussi donc je laisse quelques mois pis apres je verrais si je redescend ou pas.
ça servira pour les stats en tous cas ^^ Okay
Lun 24 Nov - 18:53 (2014)
jcjames_13009
Bon un petit retour après 400km...
Avec ces réglages (voir mon post là --> http://www.forumsportster.com/p787121.htm
Mode 1 --> 3
Mode 2 --> 2+3
Mode 3 --> 2
Mode 4 --> 4 & 8
Mode 5 --> 4 & 8
- Plus de détonation à la décélération
- Conso entre 5,5 & 6l au 100 (un poil au dessus par rapport à la config sans TFI)
- Meilleure reprise à bas régime
- Ralenti un peu haut
J'ai donc baissé le Mode 1 sans toucher aux autres. Voici donc les nouveaux réglages (Pour les stats Confused )
Mode 1 --> 2
Mode 2 --> 2+3
Mode 3 --> 2
Mode 4 --> 4 & 8
Mode 5 --> 4 & 8
JC
Some need therapy
I have my motorbike
Lun 24 Nov - 20:50 (2014) Visiter le site web du posteur
stf
ton mode 3 est pas un peu bas? je crois que stage 1 de base il est sur 6 (perso j'ai mis 5)
bon ça sert qu' partir de 4000 tours il me semble donc si tu tire pas dessus ça change rien Wink
merci pour ton retour
Lun 24 Nov - 21:00 (2014)
dadis
Bonsoir tout le monde
Avec un bon moment d'absence (cause santé en net dégringolade), je peux enfin revenir sur le monde merveilleux du net et de notre passion commune.
Je plussoie donc Stf en remarquant certaines "erreurs" sur tes réglages jcjames :
Mode 1 sur 3 (ne sachant pas et ayant la flemme de tout relire, si c'est juste un filtre K&N avec le camembert d'origine harley ou un boîtier complet de la marque)
Mode 2 sur 1 (voir 1-2)
Mode 3 sur 4 (voir 5 si tu es un arsouilleur de la poignet droite, mais conso en hausse)
Mode 4 et 5 on ne touche pas et on reste a l'origine !
Avec ça, tu envoies du pâté sans trop consommer
&quot; Demain, il fera jour !!!&quot;
Ma moto : http://www.forumsportster.com/t3971-Mon-Iron-de-2011.htm?q=
Lun 24 Nov - 22:26 (2014)
stf
content de te revoir dadis Okay
Mar 25 Nov - 19:14 (2014)
jcjames_13009
Salut Dadis et content de te relire sur le fofo
Concernant mes réglages je suis parti de la doc fournie avec le TFI d'occase que j'ai acheté à savoir:
Mode 1 --> 3
Mode 2 --> 2+3
Mode 3 --> 2
Mode 4 --> 4 & 8
Mode 5 --> 4 & 8
Je ne sais pourquoi ils sont différents de ceux préconisés sur le site de Zodiac:
Mode 1 --> 3+4
Mode 2 --> 1
Mode 3 --> 4
Mode 4 --> 4 & 8
Mode 5 --> 4 & 8
Voir mon post initial là: http://www.forumsportster.com/p769666.htm
J'hésite à ne pas suivre la doc et à mettre les réglages que tu préconise aussi. A ton avis, je peux faire un essai sans risque à part celui de consommer 10l au 100 ?
Encore merci pour ce que tu fais sur le fofo Okay
JC
Some need therapy
I have my motorbike
Mer 26 Nov - 21:46 (2014) Visiter le site web du posteur
dadis
Pas mieux sur la différence sur le papier (juste que les premiers réglages sont pour des 1340cc ... C'est pour ça ! (Cf sur le site zodiacs)
Par contre si tu pouvais me dire sur le filtre (juste filtre ou une complete). Parce qu'avec le camembert d'origine de nos motos, t'auras beau mettre sur 4 (ou 3), l'apport sera pauvre et donc le moteur va chauffer (pas assez d'air pour trop d'essence)
Concernant la conso, meme avec un reservoir 12L rehaussé de 2 pouces, je cumule environ 170 (si je m'amuse) à 190 km (en cruising)...... Donc 10L au 100, là y'aurait un sacré souci !!!
Merci pour le bonjour et soutien (ça fait plaisir)
Jeu 27 Nov - 18:14 (2014)
Salut Dadis, content que tu ailles mieux ! Okay
Exclamation Quand tu dis " Parce qu'avec le camembert d'origine de nos motos, t'auras beau mettre sur 4 (ou 3), l'apport sera pauvre et donc le moteur va chauffer (pas assez d'air pour trop d'essence)", je pense plutôt que le mélange sera d'autant plus riche qu'il y aura moins d'air et plus d'essence...
Jeu 27 Nov - 19:28 (2014)
dadis
Donc le moulin va tourner plus et broutage en perspective (expérience faite et engueulade avec mon gris .... D'où perçage du camembert pour apporter plus d'air et franchement ça tourne mieux sans forcer)
Mais si après, l'odeur d'essence ne vous gene pas Mort de Rire libre à vous Okay Okay
Ven 28 Nov - 13:38 (2014)
Et une consommation excessive... Wink
Ven 28 Nov - 14:35 (2014)
dadis
Comme toujours !
N'oubliez pas de me remonter vos impressions sur les réglages envoyés (en MP)
Merci les gars Okay
Ven 28 Nov - 20:12 (2014)
Aujourd’hui à 13:32 (2018)
Page 61 sur 85
