Aller à la page: <  1, 2, 366, 67, 6883, 84, 85  >
Rien , je m'en cogne
9%
 9%  [ 5 ]
48%
 48%  [ 26 ]
juste des leures
5%
 5%  [ 3 ]
18%
 18%  [ 10 ]
une interface TTS
5%
 5%  [ 3 ]
The interface DPV
12%
 12%  [ 7 ]
Total des votes : 54
olivier49
A priori ci Côté obscur, mais Indiana rider dit que mettre plus de 100€ pour de l’occasion ne vaut pas le coup Rolling Eyes
, autant faire un effort financier pour en acheter un neuf !! Du coup je ne sais plus(pas) quoi faire! ! Evil or Very Mad
Sinon toujours d'actualité pour se rencarder afin d’ecouter le doux "chant" de tes échappements? Smile
http://www.forumsportster.com/t20907-olivier49.htm
Millésime 2013
Stage 1 : Tfi Zodiac-Big sucker-V&H Twin slash
Ven 6 Fév - 11:46 (2015)
stf
fait lui une offre a 110€ Mr. Green
Ven 6 Fév - 18:17 (2015)
olivier49
Pourquoi pas Stf ? Rolling Eyes
Qui tente rien,n'as rien ! Okay
Millésime 2013
Ven 6 Fév - 18:28 (2015)
coteobscur
Pas de problème pour une rencontre, tu habites ou ? moi je suis sur Angers a coté du CHU.
J'ai acheté mon tfi d'occase sur le bon coin et nickel. Okay
Ven 6 Fév - 23:31 (2015)
olivier49
Salut, boitier tfi d’occaz trouvé, qui doit arrivé cette semaine.👍
Petite question, je peux le monter de suite ou attendre d'avoir mon "big sucker ".
Pour les pots,ce sont les stocks depastillés !!(en attendant des V&H straighshots)
Merci d’avance de vos réponses !! Okay
Quels réglages effectués, si montage possible
Millésime 2013
Mar 10 Fév - 15:50 (2015)
Attends d'avoir ton filtre et tes pot. Un stage 1 c'est : pots-filtre-boîtier.
Mar 10 Fév - 20:09 (2015)
olivier49
Mister green , pense-tu que je peux le monter(le tfi) avec mon big sucker et mes stocks depastillés.
Sinon obligé d'attendre un peu (niveau sous !) Pour achat pots mais aimerait savoir si le boîtier est OK car c'est un occaz !!
Millésime 2013
Mar 10 Fév - 20:21 (2015)
Oui, tu peux ! Okay
Ce n'est pas l'idéal, car tes pots dépastillés sont catalysés donc la sortie des gaz n'est pas optimum, mais la configuration est possible...
Mar 10 Fév - 20:37 (2015)
dadis
Oui (si t'es pots sont bien depastillés). Mais pas touche au reglage du boitier en attendant tes pots définitifs !
Voilà
&quot; Demain, il fera jour !!!&quot;
Ma moto : http://www.forumsportster.com/t3971-Mon-Iron-de-2011.htm?q=
Mar 10 Fév - 20:38 (2015)
Enfin, pas touche si les réglages sont ceux de base, car le précédent propriétaire les avait peut-être modifiés... Si c'est le cas, remettre les réglages "usine"... Wink
Mar 10 Fév - 20:40 (2015)
olivier49
Merci. Donc si j'ai bien compris ,je peux le monter en remettant les réglages "usine" (qui sont sur la notice?) et roulé même si ,pour l'instant pas changé mon filtre.
Rolling Eyes
Millésime 2013
Mar 10 Fév - 21:00 (2015)
Si le TFI est livré avec sa notice, oui, les réglages usine sont indiqués dessus...
Mar 10 Fév - 21:33 (2015)
olivier49
Ok. Normalement la notice est avec !!
Vous retiens au jus dès que j'ai reçu la bête! Okay
Millésime 2013
Mar 10 Fév - 21:40 (2015)
dadis
Sinon j'ai tous les réglages.
Merci pour la précision Indian, j'avais oublié que c'était un TFI d'occaz.
Je rappelle juste (parce que MisterGreen l'a bien rappelé) : ça ne sert a rien de mettre ton TFI si tu n'as QUE tes pots d'epastillés. Clair ?
Tu n'as besoin de l'installer que dans 1 cas : un Stage 1 COMPLET (filtre, boitier, pots).
Si tu changes tes pots = pas de boitier.
Si tu changes le filtre = t'es inconscient, et ton boitier ne te sera pas d'une grande utilité (apporter plus d'air pour une évacuation limitee, égal un moteur en berne)
Mer 11 Fév - 01:21 (2015)
olivier49
Salut, boitier tfi reçu ce matin Okay
Petite question: je voudrais le tester pour savoir si il marche (achat d’occaz) , comment faire? Rolling Eyes
Je l'installe et allume la moto ou je peux le tester différemment ? Question
Merci pour votre aide!
Sinon comment vérifié qu'il s'agit bien du bon modèle pour ma bécane (aucuns n° de série sur le boîtier, juste un n° sur une étiquette sur un des câbles : 920100143-REV 2-ESS 10/14)
Millésime 2013
Jeu 12 Fév - 15:04 (2015)
Aujourd’hui à 22:10 (2018)
Page 67 sur 85
