Usinage Carter moteur
dd
Message Usinage Carter moteur Répondre en citant
departement44 a écrit:
phenri a écrit:
J'ai pas compris le but là, mais quelqu'un va m'expliquer. On a un vrai carter qui protège le moteur et la poulie, et l'exercice ici consiste à enlever des morceaux pour montrer ce qui est moche en dessous ? Toutes ces durites ? Rolling Eyes
regarde son moteur et regarde celui d'un moteur HD a boite séparé et tu verra la légère ressemblance que cherche les decoupeurs de carters .... Mr. Green
shazz a écrit:
mais ca se trouve ou ces belles durites avia pour l'huile Question Question
partout Mort de Rire
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_kw=BRAIDED&_kw=oil&_kw=HARLEY
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Jeu 29 Sep - 12:15 (2011)
ptyniko66
C'est des cochonneries ces durites semblant aviation à pas cher... La qualité de la durite en elle meme est franchement pourrite, le tressage part en vrac à la découpe et les serflex imitiation raccord avia font + tuninje qu'autre chose....
Perso, je crois que je préfère encore une bonne durite caoutchouc de qualité, à ces merdes là....
Jeu 29 Sep - 18:25 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
shazz
merci du renseignement  Okay
Jeu 29 Sep - 18:28 (2011)
dd
perso je dirais qu il s agit de savoir de quoi on parle.
qu il s aggit aussi de savoir bosser avec et ensuite nous pourrons porter un jugement.
je veux dire ainsi que si tu achete un flexible de frein dit renforçé sans l assembler avec son bandgo, bin...
assurément , tu diras que cette durite est une daube et que ça ne t aide en rien au freinage Mort de Rire
pour ce type de durite, une fois coupée , il te faut monter un sertissage en bout, sinon, c est inutile .
est tu sûr d avoir bien procédé?
PERSO J AURAIS MIS UN PTITE LICHETTE DE COLLE PARE BRISE DANS LE RACCORD ET J PEUX T ASSURER QUE CA NE BOUGERAIT PLUS .
alors on reprend tout et on reccomence.
j veux vos avis ensuite
perso j ai mes durites chez mon pote mécano poids lourds, et c est du tout gratos
DD Vagabond!
Jeu 29 Sep - 21:39 (2011)
ptyniko66
Je parle des durites imitation avia d'essence !!!! Pas les veritable durites avia de freinage, serties avec de veritable raccord avia !!!
J'en ai assemblé et monté un wagon des durites dont tu parles, sur des voitures de rally, 4x4, motos de pistes etc..... Le résultat est tjrs nikel. Je parle bien des autres, soit la durite basique de merde, juste emballée ds un pseudo blindage !!!! J4ai tout essayé comme découpe, c'est tjrs merdeux.
Jeu 29 Sep - 21:51 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
ptyniko66
Ce genre de merde la
Pas ça
Jeu 29 Sep - 21:54 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
dd
oui, bon!
allez!
on va pas se la faire à la sauce , j ai fais ça et ça.
moi auissi j ai fais ...
de l auto-cross, des véhicules blindés , du vélo Mort de Rire
allez!
j suis d accord avec toi, mais bon!
c est tout aussi bien que le gus qui monte des tuyaux de douches comme gaines Wink
DD Vagabond!
Jeu 29 Sep - 21:55 (2011)
dd
Pas ça
ok!
ok!
on voit de suite la diff.
mais bon!
je ne monte pas ça.
pour l instant durites noires pour ensuite démontage et passer en plomberies made dd cuivre, peut être laiton Wink
DD Vagabond!
Jeu 29 Sep - 21:56 (2011)
ptyniko66
C'est la meme merde Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Donc je préfere une BONNE durite caoutchouc, qu'une sale imitation avia. Okay
Jeu 29 Sep - 21:56 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
dd
oui sûr .
et ton brêlon???
plus de découpes???
operation aglo? Wink
DD Vagabond!
Jeu 29 Sep - 21:57 (2011)
ptyniko66
En meme temps , pas trop le choix puisqu'au niveau du carter c'est principalement de la durite emboitée, donc de l'imitation avia....
La véritable, c'est avec raccord à visser. Puis ca coute un oeil.
Ohhhhh puis me vont bien mes durites d'origines pour l'instant Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Jprefere bricoler autre chose pour l'instant que ca. Okay Okay Okay
Veut mon S&S Teardrop, mes soufflets mon guidon, ma sacoche... Des pneus !!!!!!! lol DES PARPAINGS ! Mort de Rire
Jeu 29 Sep - 22:01 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
Darkvenus
JLC12 a écrit:
Si j'ai bien compris t'as fait tombé une des 4 cames, la 4ieme ??? c'est ca ??
Du coup le poussoir hydraulique est descendu parce que le ressort de soupape appuies dessus (par l’intermédiaire de la tige de culbu).
Faut soulager les tiges de culbu en enlevant le cache culbu et le support culbu du cylindre qui a "perdu" sa came......faudra surement prevoir de remplacer les joints.......
Je ne sais pas si il est possible de glisser un tournevis pour essayer de lever tout ca, tout en y mettant la came (en respectant le calage of course)...........pas sur que ca soit possible et pas sur que ca nique pas qqchose ???
Si il existe une technique autre que tout demonter............. dis nous, ca nous interesse
Est ce que je puis suggérer qqchose ??? Il n'y a deja plus le carter, tu vas etre obligé de demonter le cache culbu et le support culbu d'un des cylindre.........................il n'y aurait plus qu'a faire pareil pour l'autre cylindre..............et remettre 4 cames qui vont bien, SE ou Andrews, non ????
Qu'est t'en penses ???
Et voilà j'ai voulu sortir le cache pour le peindre en noir, et voilà ce qu'il m'arrive.
Merci JLC12 de ton aide Wink
Dim 20 Mai - 14:31 (2012)
t as plus qu a commander des joints, et demonter pour remonter la came Okay (je vois que tu bricoles de plus en plus sur ta moto Okay Okay Okay )
Dim 20 Mai - 14:48 (2012)
C'est une grosse manip de démonter les carters surtout celui de gauche. Je sens que tu t'es engagé dans un sacré truc si tu ne touches pas ta canette en mécanique. Rolling Eyes
Dim 20 Mai - 14:51 (2012)
Darkvenus
qué joints??? j'ai pas prévu de changer les joints Sad
je veux juste tout remonter Crying or Very sad
j'attends maxvxlr pour qu'il m'aide à réparer mes bêtises ...
Dim 20 Mai - 14:52 (2012)
Aujourd’hui à 21:36 (2018)
Page 4 sur 7
