Usinage Carter moteur
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Message Usinage Carter moteur Répondre en citant
Madmax a écrit:
Alors là, j'y suis pour rien ! Mr. Green
Lun 21 Mai - 22:24 (2012)
c'est pas faux Mr. Green
Mar 22 Mai - 07:32 (2012)
Non je ne tomberai pas dans le panneau....... Mort de Rire
Mar 22 Mai - 08:23 (2012)
def2l1
JLC12 a écrit:
uot;]
Vxlr a écrit:
Pour ce qui est de se mettre en 5 ème, etc, etc, pas possible, vous pourrez tourner la roue pendant huit ans, sans arbres à cames, la tige de culbu ne bougera pas (forcément)... La seule solution de se trouver au PMH quand t'as plus d'arbres à cames, c'est de tourner le vilo à la clé... Ou tout simplement de débloquer (pas démonter) la culasse (chose qu'on a fait avec le chéri de Darkvenus).
Si il n'y a plus de tige, effectivement ressort n'est pas en tension,.............personne n'a jamais dit ca !
L'idee est d'amener le piston a un moment du cycle ou la came ne met pas en tension le ressort et essayer de remettre la came qui est tombée......tout en faisant très très très attention au calage de l'ensemble.
Je ne sais pas si cela est possible, point......c'est pour cela que je demande a Def2l1, si il a déjà essayé.
(Edit) En plus ca ne dois pas etre possible que pour pour la n°4.
Apres si il y a plusieurs cames par terre....faut soulager les tiges comme vous l'avez fait Okay
Par contre une vitesse enclenchée, tu peux faire tourner le moteur (ie faire monter et descendre les pistons) et trouver le mort haut............avec 1,2 ou 4 cames voire meme sans aucune cames et pas besoin de faire tourner le vilebrequin a la clef.
Merci JLC12, je commençais à me poser des questions. Oui, je l'ai fait, je ne dis pas que c'est facile, mais ça evite de tout demonter. Oui, ça ne marche que pour la came d'echappement du cylindre 1 mais en principe, c'est toujours celle la qui tombe.
Mar 22 Mai - 12:12 (2012)
def2l1
Je peut à temps perdu depanner les membres du 69 qui veulent retoucher leur carter, j'ai tour et fraiseuse à la maison, ça evite de faire du boulot degueu.
Mer 23 Mai - 12:07 (2012)
Sympa de ta part ! Okay
Mer 23 Mai - 12:46 (2012)
+ 1200 Okay
Jeu 24 Mai - 21:09 (2012)
Madmax a écrit:
+ 1200 Okay
Jeu 24 Mai - 21:16 (2012)
Merkava
Je déterre le sujet pour ne pas en ouvrir un autre juste sur un point : pour avoir un ordre d'idée, il faut compter combien de temps en tout pour démonter puis remonter un carter (si tout va bien ... )
Mon Forty-Eight 2012
Dim 16 Nov - 14:03 (2014)
Aujourd’hui à 04:58 (2018)
Page 7 sur 7
