Ralenti phantasque
Ralenti phantasque
Pedro
Message Ralenti phantasque Répondre en citant
Comprends pas trop, de temps en temps Le ralenti de mon 12r injecté passe a 1500 tr/m ... revient a 1000 au bout de quelques secondes. J'ai changé d'essence, de carto, huilé cables et papillon mais rien n'y fait de temps en temps il rale ?
Sam 15 Juil - 09:02 (2017)
Nicotine
Problème de capteur de pression a l'admission, ou module de contrôle du ralentis, mais je penche plutôt pour la première solution. capteur encrassé ou endommagé.
Mon Forty
Mon 883
Sam 15 Juil - 09:07 (2017)
Pedro
Comment le nettoyager ? Un aditif dans l'essence ?
Cici
Sam 15 Juil - 11:33 (2017)
Takanka
A froid ou à chaud?
Sam 15 Juil - 12:14 (2017)
Pedro
Chaud
Sam 15 Juil - 12:21 (2017)
Pedro
Faut que je trouve ce capteur
Dim 16 Juil - 12:35 (2017)
Nicotine
Pour le nettoyer je dirais un coup de wd40 dessus mais sans conviction.. Je vais essayer de te trouver une image/photo pour que tu vois ou il est (sur le module d'injection avant la pipe d'admission)
Mon Forty
Mon 883
Dim 16 Juil - 23:15 (2017)
Nicotine
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/BNUAAOSwX9FZGvhS/s-l225.jpg
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/ILcAAOSwwE5WaCIk/s-l225.jpg
Mon Forty
Mon 883
Dim 16 Juil - 23:19 (2017)
Pedro
ok merci
en fait tu dévisses et tu débranches je vais regarder Very Happy
Lun 17 Juil - 08:50 (2017)
Nicotine
Il n'est pas visé, il est juste clipsé dans le trou, et oui tu débranche et tu le tourne, et tu nettoie la petite partie jaune le plus délicatement possible, je suppose que cest sensible Wink
Mon Forty
Mon 883
Lun 17 Juil - 09:07 (2017)
Pedro
ok je vais regarder
merchi
Lun 17 Juil - 11:05 (2017)
Pedro
il a l'air vissé ou alors je ne coprends rien
Mar 18 Juil - 11:20 (2017)
Nicotine
Pour l'enlever il faut le débrancher, devisser DELICATEMENT (car elles sont montées a la loctite) les ou la vis du support de câble daccellerateur, ce qui permet de tourner a 90 degrés le capteur et ensuite de le tirer hors de son logement
Mon Forty
Mon 883
Mar 18 Juil - 11:43 (2017)
Pedro
ok ci
Mar 18 Juil - 13:01 (2017)
Pedro
bon pas tout compris en regardant la moto Sad
Dim 27 Aoû - 12:02 (2017)
Aujourd’hui à 19:01 (2018)
