abaissement de la fourche sportster xlr 2008
ggatarga
Message abaissement de la fourche sportster xlr 2008 Répondre en citant
je voulais savoir de combien abaisser la fourche de mon sportster dans la limite du raisonnable , juste pour avoir une meilleure vivacité.
Je ne fais jamais de vitesse avec ma machine, maxi 140 et encore rarement
La distance entre le haut de la fourche et le T de fourche me serait utile. cette hauteur pour moi est de 3mm actuellement (mesure sur extrémité de tube de fourche hors ecrou de vissage bien sur.
Merci de votre aide
Guy
Jeu 20 Juil - 16:48 (2017)
c'est pas en rabaissant que tu vas gagner en vivacité
le comportement d'une fourche change quand on remplace les éléments intérieurs par d'autres de meilleure qualité
- changer la viscosité de l'huile
- changer les ressorts
- monter un réglage de compression des ressorts
- monter un système a air
etc ...
Ven 21 Juil - 10:22 (2017)
PIERROT LE FOU
Il n'a pas complètement tort Samouraï, sur les Ducati, le fait de descendre les tés de 20 mm, faisait un peu gagner en vivacité de prise d'angle...
THE BITCHY
BABY BLUE
Ven 21 Juil - 10:58 (2017)
ggatarga
Oui bien sûr aussi les éléments huile et ressort sont important, mais la j en étais au questionnement sur le fait de savoir au moins si ma distance etait bonne par rapport au nominal egalement.
En particulier, en standard a combien est on entre la bride et le haut de tube??
Ven 21 Juil - 12:14 (2017)
Aujourd’hui à 11:01 (2018)
