mesure température moteur
Buzz38
Message mesure température moteur Répondre en citant
Salut
pour tester mon nouveau jouet à savoir un petit thermomètre infrarouge SEFRAM 9809
j'ai réalisé des mesures de températures moteur de mon 12R
conditions d'essai :
mesures effectués juste après  la coupure moteur après un parcours de 60 kms en trajet mixte ville - petites routes 2500/3500 pointes à 4000  en conduite standard cool mais pas pépère (c'est un Roadster koi  Smile ).
moteur 31800 kms stage 1  huile RevTech 20W50 minérale.
température ambiante 30 °C
résultats (temp max relevées) :
culasse AR
coté Adm : 137 °C
coté Ech : 145 °C
culasse AV
coté Adm : 136 °C
coté Ech : 147 °C
cyl AV :
Haut 121 °C
Bas : 109
cyl AR
Haut : 118 °C
Bas : 110 °C
Température d'huile au bac à huile mesuré par un thermo plongeur : 88 °C
carter primaire au niveau de la vis de vidange : 72 °C
Conclusions :
Comme attendu les températures sont  tout à fait dans les plages habituelles d'un moteur refroidi par air plutôt relativement hautes surtout pour les soupapes d'echappement mais la journée a été chaude en nord isère  ( 30 °C)
la différence entre les 2 cylindres est minime.
La température dans la bache à huile est très bonne  parfaitement safe pour la longévité de l'huile (75 à 110 °C)   et très loin des 130 - 150 °C au delà de laquelle les performances d'une huile minérale s’effondrent.
On voit que ce moteur a été conçu avec des très grosses marges de sécurité et qu'en plein été en usage routier ou il est bien  ventilé ce moteur fonctionne parfaitement safe et dans des régimes thermiques tres sensables à mes Ducati 2 soupapes à coupes coniques ou à bretelles  Very Happy
valà c'ets pas grand chose rien de neuf par rapport à  ce qu'on savait déjà. Du coup je reste avec ma Revtech minerale qui fait fonctionner mon moteur sans aucun bruit de distribution.
Buzz
mes 2 cents
Jeu 20 Juil - 18:06 (2017)
oui c'est des T° tout à fait correctes en roulage mixte
les T° sont un poil plus basses en roulage campagne only , 3500T ...
T° encore plus basse en run montagne
par contre ça va changer si tu fais de l'autoburk , où là les bruits de distrib seront bien présents avant les 8000 recommandés pour la vidange
sinon merci pour ces infos technique Mort de Rire
Jeu 20 Juil - 20:15 (2017)
J'ai déjà eu des 210°C sur la culasse arriere donc en ce qui me concerne je garde la motul 7100 Okay
Jeu 20 Juil - 20:48 (2017)
D'ailleurs pourquoi la distrib' se fait entendre plus quand la température monte?
Lun 24 Juil - 11:49 (2017) Visiter le site web du posteur
parceque l'huile est plus fluide ...
Lun 24 Juil - 13:08 (2017)
JCS
Merci pour ces données très intéressantes et ... rassurantes (pour moi qui sort d'un refroidissement liquide)
A+
Lun 24 Juil - 15:37 (2017)
Certes, mais les pièces étant plus chaude, donc plus dilatées, les jeux de fonctionnement sont "plus serrés"... Ne devrait-il pas avoir moins de bruit dans ce cas?
Ou une huile plus épaisse joue un roule "d'amortisseur" entre les pièces?
Lun 24 Juil - 20:16 (2017) Visiter le site web du posteur
c'est ça Okay
Lun 24 Juil - 20:33 (2017)
et huile plus fluide c'est pression plus basse donc ça "tac tac tac" encore plus Wink
Lun 24 Juil - 20:36 (2017)
Non..... Mr. Green
Plus fluide propage plus facilement les sons qu'une huile froide et plus épaisse qui les amortit. Okay
Lun 24 Juil - 23:00 (2017)
Aujourd’hui à 08:13 (2018)
