montage moteur buell dans sportster
oliver8
Message montage moteur buell dans sportster Répondre en citant
bonjour,je viens de trouver un moteur de buell pour remplacer celui de mon sportster
pouvez vous me renseigner sur le type d'allumage a monter Question
et si il y a autre chose a modifier?
merci
Ven 21 Juil - 08:38 (2017)
voilà ma réponse adaptée aux infos que tu nous donnes
il faut monter le bon Okay
Ven 21 Juil - 09:11 (2017)
oliver8
Okay ca m'aide pas trop tout ca et ca risque de me couter chère surtout
Ven 21 Juil - 22:05 (2017)
Mort de Rire t'as trouver un moteur buell
pour monter dans ton sportster Mr. Green
moteur Buell 2008 1125R
sportster
Outils
je suis plus là.... Mort de Rire
si veux bien essayer de comprendre l'idée du Sam Mort de Rire
Ven 21 Juil - 23:13 (2017)
Bien sur que ca nécessite des adaptations.
Le chausse pied est gentil je trouve, moi j'essaierai le pied de biche Mr. Green Mr. Green
Ven 21 Juil - 23:51 (2017)
oliver8
pour monter un moteur de Buell X1 1200 dans un cadre sportster il faut faire des modifs?
mais dites moi avez vous eu l'occasion de faire se montage?
ca ma l'aire super complique...
Sam 22 Juil - 10:26 (2017)
SailorBuell
Déjà ton sportster il est carbu ou injection? ainsi que son année?
Le moteur d'un X1 est en injection.
Il faut aussi savoir si le moteur de remplacement est avant 1999 ou 2000 et plus.
Les moteurs types Buell X1 sont différent avant et après 2000, puis les versions Buell XB encore plus.
Le montage des versions Buell X1, S1, M3 voir S3 ne pose pas de problème particulier dans un carde de sportster 1200.
Le problème sera au niveau gestion moteur en fonction de ta machine d'origine carbu, injection, avec ou sans CDI.
Si tu es en carbu cela sera plus simple. pas de gestion sonde lambda, T° moteur etc...
Il te restera juste l'allumage a régler.
Pour info le moteur d'un X1 te sortira 95Ch à 6500tr/min avec un couple de 108Nm à 5600 tr/min dans la théorie.
Ce type de moteur équipe déjà pas mal de sportster tu trouveras plus d'info sur le net.
Sam 22 Juil - 11:26 (2017)
oliver8
le sportster c'est un carbu et le moteur de buell est de 2001 injection
donc mon carbu va aller sur le moteur buell ,mais c'est au niveau de l'allumage que je bloque
il est a réglé ou a changer ?
Sam 22 Juil - 18:08 (2017)
En dehors du moulin ajoutes un allumage aftermarket réglable pas sur que celui d origine aime vraiment le changement, ou tout du moins qu il sache le gérer
Tiens la ref ma plus connue, Dyna 2000 https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?action=…
Ajoute à ça un carbu qui sache envoyer du bois, comme un Mikuni HSR 42, faut bien les abreuver les poneys Mr. Green
Ton cv 40 sera trop juste Wink
Sam 22 Juil - 22:13 (2017)
alainb
la logique voudrait que tu mette un allumage single fire dessus . donc faut peut être changer le module en effet
(par un dynatek ou autre)
Dim 23 Juil - 00:55 (2017)
SailorBuell
Effectivement, il te faudra un new allumage, tu as cela chez biker's store ou big jack ou autre....
Pas la peine de mettre une fortune, tu peux utiliser ton carbu d'origine.
Mais pour ce type de moteur autant investir dans un carbu Mikuni la version HSR42-11 te limitera les réglages pour ce type de moteur.
Tu auras une réponse franche et un bon coup de pieds au cul.
Utiliser la pipe d'admission d'origine de ton sportster.
Le 2001 et légèrement différent des moteurs avant 2000, tu verras: au niveau du reniflard boite de vitesse et aussi en interne coté distribution la lubrification est différente. Pour la partie montage dans le cadre cela et normalement plug and play.
Bon montage @+
Dim 23 Juil - 09:27 (2017)
oliver8
merci pour toutes ses infos Okay
Lun 24 Juil - 13:46 (2017)
Fefelapanik
Salut les gars !
Je profite de ce sujet pour vous poser une petite question, mon beau père à sa Buell X1 au garage on voulait la remonter mais on a besoin des silent blocs moteur avant et arrière, vous savez pas ou on peut trouver ça ?
Merci d'avance !
Lun 24 Juil - 14:54 (2017)
SailorBuell
Fefelapanik a écrit:
Salut les gars !
Merci d'avance !
Ici: http://www.ebay.fr/itm/L0505-9-L0504-9-L1501-8-Buell-Front-Rear-Motor-Mount…
Au détaille:
http://www.ebay.fr/itm/L0505-9-L0504-9-Buell-Rear-Motor-Mount-Set-Both-Most…
http://www.ebay.fr/itm/L1501-8-Buell-Front-Mount-Kit-All-Tube-Frames-/39184…
Tu as les références pour le X1, si tu vas chez HD France d'après mes souvenirs tu as le silent-bloc arrière droit pour 180 euros, le gauche 80 euros ou l'inverse, me demande pas pourquoi, ils sont incapables de me répondre. pour l'avant une centaine d'euros.
Donc pas photo, prendre le kit qui est pas donner par rapport a chez HD sera plus économique.
PS: puis si cela est trop pour vous, je vous débarrasse de ce X1 pour 1000 roros Okay
Mar 25 Juil - 15:04 (2017)
Fefelapanik
Salut les gars !
Merci d'avance !
Au détaille:
Merci beaucoup ! Je vais prendre la came sur Ebay ! @+
Mar 25 Juil - 15:11 (2017)
Aujourd’hui à 10:01 (2018)
