Clac dans l'embrayage ?
JLC12
Message Clac dans l'embrayage ? Répondre en citant
Quand je roule a faible vitesse (20 km/h) en 1er (ou 2nd) et débrayé, j'ai des accoups coté embrayage assez importants.........je les ressens dans le cale pied gauche.
Suffit que je donne un coup de gaz ou que j'embraye un poil ou que la vitesse de la moto diminue ou augmente un poil pour que cela cesse.
C'est tres chiant lors de l'arrivée a un feu tricolore.
Pour info, mon kit chaine (je parle bien de la transmission secondaire) n'est pas loin d'etre mort.
L'embrayage a l'air ok, pas de patinage "haut" dans les tours, progressif, a l'arret en freinant, la moto cale qd on embraye sans que ca patine.
Par ailleurs, qd j’accélère et prend des tours doucement en premiere et seconde ou décélère (moteur embrayé) , je sens des accoups, pas tres fort mais sensible.
La tension de la chaine primaire est bonne.
Vais deja commencé par le kit chaine........et apres j'ouvrirai le carter.....peut etre un disque voilé ??????
Une idée ?????
Lun 19 Sep - 18:02 (2011)
Jacky
ça serait pas par hasard la butée d'embrayage , un réglage à faire peut être , je suis pas très expert en mécanique , j'ai fait quelques recherches et sur le fameux site de notre ami Sam j'ai trouver ce réglage du mécanisme de débrayage à faire . Peut être la solution .
http://samourai21.over-blog.com/article-reglage-du-mecanisme-de-debrayage-2…
Lun 19 Sep - 20:16 (2011) MSN
dom49
Oui c'est çà, commence donc par le kit chaine déjà Okay .
Car lorsque l'usure du secondaire est très prononcée, cela peut donner des accoups par le fait qu'à un moment donné, les maillons de la chaine ne tombent plus entre dents (comme si les maillons voulaient sauter une dent), ce qui fait qu'elle se tend, et les maillons reprennent ensuite leur place : et cela çà donne des coups. Bon, je te souhaite que ce ne soit que cela... Wink
(Tu peux voir se problème en levant l'arrière de la moto, et en faisant tourner la roue à la main au point mort, et tu observes la couronne arrière).
Lun 19 Sep - 20:18 (2011)
JLC12
Embrayage mal reglé Embarassed
Ven 20 Avr - 22:03 (2012)
dd
primaire mal réglé
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Sam 21 Avr - 05:41 (2012)
+1200 !
La garde d'embrayage.
Sam 21 Avr - 09:59 (2012)
eagle52
Salut ,
comme dd , je pencherai plutot sur un mauvais reglage de chaine primaire , trop detendue qui peut provoquer ces a-coups , commences par verifier la tension Wink
eagle A+
Sam 21 Avr - 10:30 (2012) Skype
dd
eagle52 a écrit:
Salut ,
eagle A+
Eagle Wink santé
DD Vagabond!
Sam 21 Avr - 11:13 (2012)
JLC12
nan, je vous confirme bien que mon embrayage etait mal réglé......
Sam 21 Avr - 15:09 (2012)
oui mais comme ils lisent en travers, ils ont pas fait attention au fait que tu l as deja marque quelques posts au dessus.... Mr. Green
Sam 21 Avr - 15:44 (2012)
dd
si ton primaire est mal réglé , un embrayage même bien réglé ne peut résoudre ce clac .
hors ce clac en roulant est symptomatique d un primaire mal réglé Wink
DD Vagabond!
Sam 21 Avr - 16:04 (2012)
dd
Une idée ?????
quoi que.
INTERROGATION ECRITE
une tension de primaire ok, c est combien de mm de jeu à froid pour cette chaine (mini-maxi) ?
DD Vagabond!
Sam 21 Avr - 16:06 (2012)
c est deja marque dans plusieurs topic la reponse a ta question , de plus bon nombre de personne ont la revue technique ou la aussi c est marque...
Sam 21 Avr - 16:10 (2012)
JLC12
Une idée ?????
quoi que.
Mini-maxi, je ne sais pas avec avec 10 mm je suis dans la fourchette Okay
Il y a aussi un truc que je ne vous ai pas dit.....j'ai un "adoucisseur" d'embrayage......
Sam 21 Avr - 17:03 (2012)
les préconisations Harley donne un débattement a chaud comprit entre 6,3 à 9,5 mm (a froid 9,5 à 12,7mm) .
donc 10 mm a froid , t es bon Okay
Sam 21 Avr - 17:19 (2012)
Aujourd’hui à 01:33 (2018)
