Clac dans l'embrayage ?
dd
Message Clac dans l'embrayage ? Répondre en citant
sega a écrit:
c est deja marque dans plusieurs topic la reponse a ta question , de plus bon nombre de personne ont la revue technique ou la aussi c est marque...
il est toujours bon de se rememorer et surtout de pratiquer monsieur le mod oh !
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Sam 21 Avr - 18:05 (2012)
shazz
sega a écrit:
les préconisations Harley donne un débattement a chaud comprit entre 6,3 à 9,5 mm (a froid 9,5 à 12,7mm) .
donc 10 mm a froid , t es bon Okay
juste pour info Sega tu as deja mesuré ton debattement ?? tu as quelle mesure ?
Sam 21 Avr - 19:55 (2012)
oui je l ai deja mesure, et je l ai egalement deja regle, donc je peux juste te dire que je suis bien a chaque fois dans la norme apres reglage Mr. Green Okay
je verifie a chaque vidange et s il le faut je regle Okay (par contre moi je le fait a chaud....)
Sam 21 Avr - 20:02 (2012)
shazz
Okay Okay Okay
demain avant d'aller voter je vais aller mesurer Mr. Green
Sam 21 Avr - 20:31 (2012)
Takanka
La garde de l'embrayage au niveau de l'embrayage lui-même, pas à la poignée, tu fait aussi à chaque vidange ?
Sam 21 Avr - 20:36 (2012)
c est pas complique a faire, et c est tres rapide a faire, meme le reglage est pas complique du tout Okay Okay
suivant si c est bon ou pas, tu changes ton vote?? c est parce que tu as pas de pieces pour faire pil ou face??? Mort de Rire
Sam 21 Avr - 20:37 (2012)
pour l instant je l ai jamais fait.... je regarde que celle a la poignee
Sam 21 Avr - 20:38 (2012)
Takanka
Je l'ai jamais fait non plus et je ne sais à quelle intervalle il faut le faire Crying or Very sad
Sam 21 Avr - 20:41 (2012)
ben moi non plus en fait Mr. Green et comme a la main ca bouge pas, je laisse comme ca, et si ca bouge, tant qu on peut regler a la main je me dit que c est bon
je pense que ca doit se regler que lorsque tu peux plus regler a la main Okay (mais peut etre que c est pas ca Mr. Green )
Sam 21 Avr - 20:43 (2012)
OZO
JLC12 a écrit:
Embrayage mal reglé Embarassed
tu as attendu tout ce temps ? Shocked
Sam 21 Avr - 21:13 (2012)
dd
Oui , concernant la garde .
10 secondes suffisent pour s en assurer et éviter la tuile, j ai encore souvenir d un roulement fatigué et bruyant rentrant d Auvergne l année passée , mais qui tenu tout de même le temps du retour , 700 km environ .
C est donc devenu pour moi une habitude de regarder le jeu avant une sortie.
Concernant le réglage primaire Arrow il est évident qu une vidange méca = une vidange primaire = un réglage primaire + réglage embrayage . Wink
DD Vagabond!
Dim 22 Avr - 07:32 (2012)
shazz
merci Sega et DD pour ces petites précisions
ca prend effectivement aps trop de temps et ca peut eviter de se retrouver en galere Okay
Dim 22 Avr - 16:11 (2012)
dd
santé
DD Vagabond!
Dim 22 Avr - 20:27 (2012)
Aujourd’hui à 21:04 (2018)
