Changer l'ICM (boîtier d'allumage) d'un Sportster de 2004
tomcat
Message Changer l'ICM (boîtier d'allumage) d'un Sportster de 2004 Répondre en citant
J'aurais juste vouloir si le changement du boîtier d'allumage (situé sous la selle pour les Sportster de 2004) était juste 'plug and play' ou si au contraire il y avait un passage chez le cons obligatoire (pour appairer l'ICM et le TSSM) ?
Dim 23 Juil - 17:01 (2017)
De mémoire c'est du Plug & Play et pas du Plug & Pay
Dim 23 Juil - 18:16 (2017)
Ben si quand même.... tu passes à la caisse Mr. Green
Lun 24 Juil - 00:08 (2017)
tomcat
Je suppose que tu parles du prix d'achat de l'ICM, pas d'un passage obligé chez le cons pour paramétrer l'ICM ?
Lun 24 Juil - 00:25 (2017)
Erick
Salut à tous,
Tomcat, pour un sportster de 2008, j'avais fait un post pour expliquer la manière d'appairé le module avec le tssm.
Pour une version 2004, je ne sais pas si c'est pareil ( je pense que oui par rapport à l'alarme) .
La raison de l'appairage est de redonner un mot de passe entre le tssm et l'ecm ou icm. (sinon , anti démarrage)
tu trouveras la façon de faire dans le post "comment appairer un ecm" (fonction recherche)
A+ Erick
Mar 25 Juil - 09:40 (2017)
tomcat
Merci pour les réponses, je vais tester ta manip Erick Okay
Mar 25 Juil - 18:54 (2017)
tomcat
Petit retour sur cette manip avec donc un ICM (Sportster 2004 donc carbu): ben je n'y suis jamais arrivé ou ça ne marche pas Sad
Ca a même fait pire que mieux en ce sens ou mon ICM marchait quand il voulait avant la manip, par contre après plus de démarrage du tout...
Je pense avoir complètement désappairé télécommande, l'ICM et le TSSM : la moto ne semblait plus reconnaître aucune des deux télécommandes !
Bref, problème réglé une fois pour toute, j'ai remplacé mon ICM défaillant par un Dynatek DSPT-1 et mon TSSM par un TSM (donc suppression totale de l'antidémarrage): ça marche nickel Razz
Lun 14 Aoû - 23:27 (2017)
Aujourd’hui à 11:00 (2018)
