Supports CLIGNOS AVANT sur forty eight 2017
fortyfan31
Message Supports CLIGNOS AVANT sur forty eight 2017 Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai cherché sur le forum mais sans réponse hélas.
bcp d'infos ici sur tout le reste mais pas sur ce qui me pose pb : http://www.forumsportster.com/t12168-A-propos-des-Clignotants.htm
DONC MON PROBLEME :
Je ne trouve pas de supports pour clignotants avant !!
J'ai acheté des KELLERMANN BULLET et je souhaite les monter sur mon forty eight de 2017.
Aucun pb pour l'arrière mais pour l'avant IMPOSSIBLE DE TROUVER DE SUPPORT sur le net Sad
j'en ai trouvé qqs uns mais ca ne va pas !
ex:
http://ksmotorcycles.com/cult-werk-support-de-clignotants-sportster.html
celui ci est droit, moi il faut qu'il soit plié à 90°
autre ex :
https://drugster-garage.com/epages/dbf6b05b-1f54-457f-b7aa-e1edc32fe6db.sf/…
ce style la, sur fourche, je ne vois pas ou passe les fils ?!! sur mes kellermann, ils sont au milieu de la tige filetée support Sad
voici une photo des kellermann :
https://www.louis-moto.fr/artikel/kellermann-bullet-1000-df-modele-de-clign…
si qqn peut m'aider ca serai sympa
merci !!
Mar 25 Juil - 17:06 (2017)
mallarddam
Sur ce lien http://ksmotorcycles.com/cult-werk-support-de-clignotants-sportster.html
Tu as trois choix possible donc a voir avec le revendeur lequel est celui plié à 90°
Mer 26 Juil - 07:21 (2017)
MarseilleHD
moi j'ai un 48 de 2017, j'ai juste mis des colliers de fourches de 49mm de ce type :
https://www.bigtwincity.com/p/2865-collier-de-deport-de-clignotant-noir.htm…
Quand tu dévisse tes clignotants avant il faut encore dévisser la patte de fixation du cligno qui le maintient sur la fourche. Si tu regarde dans cette patte il y a une vis qui rentre dans le cligno, tu la devisse.
Ensuite tu la revisse en passant par le trou du collier et hop en 5 minute c'est fait Smile
Sinon HD a une patte spéciale mais 180 € quoi ! Mort de Rire
Après pour retirer la patte prise dans le fil tu as deux possibilité :
- Couper le fil et ressouder
- démonter le cligno entièrement pour retirer les deux fils de l'intérieur du cligno, sortir les cables de la pattes et remonter.
Voila Okay
rouler vite c'est bien, rester en vie c'est mieux..
Forty eight : la passion au quotidien
Mer 26 Juil - 11:49 (2017)
Aujourd’hui à 08:16 (2018)
