Changement roues bâtons avec roues à rayon
Redhair44
Message Changement roues bâtons avec roues à rayon Répondre en citant
Bonjour, je souhaiterais des renseignements car sur mon sportster r de 2007 je voudrais passer en roues à rayons.
J'ai trouvé une annonce sur leboncoin pour des jantes à rayons mais elles proviennent d'un r de 2006.
Es ce qu'elles seront compatible ou y aura t il des changements à faire?
Merci.
Dim 30 Juil - 07:42 (2017)
Compatible à 100% même si j en profiterais pour changer les roulements ça mange pas de pain
Pour info HManillac recherchais aussi une paire de bâton si jamais Wink
Dim 30 Juil - 07:51 (2017)
Redhair44
Message Changement jantes à bâtons avec jantes à rayons Répondre en citant
Bonjour, j'ai trouvé sur leboncoin des jantes à rayons de sportster r de 2006.
Ayant un 1200 r de 2007 es ce que les jantes seront compatibles ou il y aura des choses à changer?
Dim 30 Juil - 08:21 (2017)
Normalement c'est les mêmes axes.
Tes jantes à baton m’intéressent
Dim 30 Juil - 08:25 (2017)
Redhair44
Ok merci pour vos réponses, si cela ce fait en effet mes jantes à bâtons seront à vendre par contre le temps de faire l'échange sachant que je ne suis pas un rapide il y aura un peu de temps à attendre.
Dim 30 Juil - 12:02 (2017)
Redhair44
Salut à vous, je reviens vers vous pour quelques informations.
Je passe enfin en jantes à rayons et sur celles que j’ai récupérés je dois distinguer le côté gauche du côté droit afin de monter les roulements et les disque dans le bon sens.
Je vous met deux photos pour illustrer ma demande!
Merci.
Mar 23 Jan - 18:51 (2018)
Kermit
Pour moi, photo du haut coté gauche et celle du bas, ben à droite. Mr. Green
Mon 883 de 1999
Mer 24 Jan - 18:53 (2018)
Seven
Idem, en haut coté gauche; en bas coté droit  ... pas sûr que ça change grand chose , ce qui prime c'est de remettre les disques à la bonne place, le droit à droite et le gauche à gauche, quand ils ne sont pas neufs, bien sûr et le pneu dans le sens de rotation inscrit sur le flanc
Assis à vingt centimètres du sol ... le pied.
Mer 24 Jan - 23:26 (2018)
Redhair44
Merci pour les conseils, j’avais le même avis que vous mais on sait jamais!
Du coup c’est fait y’a plus qu’à recevoir les pneus et monter tout ça  Okay
Jeu 25 Jan - 13:47 (2018)
Aujourd’hui à 08:04 (2018)
