Brider le débattement d'une fourche...
ptyniko66
Message Brider le débattement d'une fourche... Répondre en citant
Salut aux pros des boulons, bricoles et astuces...
Bon, tjrs dans ma quête du sporty parfait lol, j'ai un petit soucis avec ma fourche d'origine se trouvant sur mon 12R...
Elle a TROP de débattement, ca me casse les bonbons lol...
Je m'explique avant que tous les possesseurs de night/iron, crient au sacrilège !!! lol
Sur le 12R, d'origine, la fourche a un gros débattement, elle est toute molle, du coup, au freinage, le fourreau remonte relativement haut, et sur bequille ou en accelération, la fourche se detend considerablement et le fourreau descend tres bas....
Là où ca me gene, c'est esthetiquement, car sur bequille, la moto est trop relevée de l'avant, alors qu'en roulant ou avec leger freinage, elle est top...
Sauf que, si je la regle à l'arret à la hauteur de qd je roule, alors qd je roulerais ou freinerais, je buterais en permanence...
Puis vient le soucis des soufflets... Si je mets ceux de nightster, ils iront nikel en roulant et freinage mais seront trop court sur bequille ou accel...
Si je met des adaptables, vont bien qd accel/bequille et sont tassés qd roule/freinage.
Bref, me faut limiter son débattement afin d'avoir moins de difference selon la situation...
De toute facon, derrière j'ai déja un bout de bois donc je m'en fou un peu si c'est moins confortable devant...
--> je suppose donc que la soluce c'est ressorts de fourche ou cales avec ceux d'origine et éventuellement une huile un peu + épaisse?
Comme ça, elle sera + ferme, du coup moins de debattement et je pourrais baisser les tubes dans les tés? Et ainsi, avoir une hauteur + régulière.
Ou ya autre chose?
Mar 20 Sep - 12:29 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
bocuse
deux solutions
la premiere qui a ete debattu a mainte reprise
mettre un kit progressive
la deuxieme ....change de becane Mort de Rire
give me fuel,give me fire
Mar 20 Sep - 13:13 (2011)
Baboun
Franchement, le kit Progressive Suspension vaut vraiment la peine, surtout pour le prix Okay
A voir ici:
http://sportster.xooit.com/t2526-ressorts-progressifs-de-fourche.htm?q=
Mar 20 Sep - 13:34 (2011)
ptyniko66
C'est qd meme 90€ et la hauteur d'origine.... http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&detail=CC696…
Rolling Eyes
Mar 20 Sep - 14:33 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
Baboun
Rolling Eyes
Perso, je l'ai acheté chez Big Jack en hauteur d'origine, mais il y a aussi des kits de rabaissement, il faut voir pour la tenue de route Rolling Eyes
http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=600
Mar 20 Sep - 15:10 (2011)
JLC12
Doit te falloir des ressorts plus court............ca doit se trouver...........sinon un coup de scie a la bonne hauteur sur le ressort et ajouter de la pré-contrainte car ca va vite talloner .
Mar 20 Sep - 16:12 (2011)
c est pas le ressort qui gere le debattement, donc en conduisant ca empechera pas de relever la fourche, pour reduire ton debattement , il faut couper le piston qui est a l interieur d autant que tu veux limiter le debattement, on en parle deja dans le sujet relever la fourche d un iron va voir
Mar 20 Sep - 17:26 (2011)
http://sportster.xooit.com/t1696-Rehausser-une-fourche-d-Iron.htm
va voir la j ai mis un lien d un mec qui la fait Okay Okay apres au lieu de couper et souder tu peut tout simplement le changer ca le fera aussi Mr. Green parce que meme si tu met le kit de chez progressive ca changer le look uniquement a l arret , pas le debattement de la fouche , c est pas le role des ressorts le debattement Okay
Mar 20 Sep - 17:27 (2011)
ptyniko66
Bon alors aprés renseignements pris auprès de mon gris, on peut tout à fait rabaisser une fourche et en limiter le débattement, sans que ce ne soit visible exterieurement (tés).
Du coup, connaissant le bonhomme j'ai pas trop trop chercher à comprendre en détail et lui fais confiance....
J'ai d'autres bricoles sur le feu en ce moment, donc qd ce sera fini, jlui apporterais mes batons...
Mar 20 Sep - 19:04 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
Aujourd’hui à 19:28 (2018)
