filetage foiré garde externe embrayage..photo vis
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Geantdefer
Message filetage foiré garde externe embrayage..photo vis Répondre en citant
Voir dernière page ..
J'ouvre un autre post que mon précédent par rapport à l'embrayage
Depuis quelques jours , quand je passe la 1ere, ma meule avance seule et impossible de retrouver le neutre.
Il y avait un peu de jeu dans le levier de la poignée et j'ai donc retendu au niveau de la vis de garde externe sans toucher aux reglages de l'embrayage.
c'est encore pire ....
Le problème vient bien de ce cable ? Question
Dois je impérativement toucher à la vis de tension située dans l'embrayage ? Question
J'ai vu le terme "munguter" , ca veut bien dire de poser la meule sur un mur pour l'incliner un peu vers la droite ? Question
Merci pour vos réponses car je part demain et pour le moment .... c'est le bordel Mr. Green
§§§ Mon 48 §§§
Mer 2 Aoû - 17:27 (2017)
Tu dois régler ton embrayage directement sur l'embrayage, pas au cable.
Tu mungutes la moto ou tu la mets sur cric, tu ouvre la trappe et tu dévisses légèrement pour retendre.
Tu fais un test, si pas concluant tu en remets un petit coup.
Mais avant de faire ca, tu détends ton cable.
Mer 2 Aoû - 18:58 (2017)
Geantdefer
MErci Wolfy Okay
Demain je fais ca demain Very Happy
§§§ Mon 48 §§§
Mer 2 Aoû - 19:43 (2017)
Chubaka
T'as le tuto de Maître Samouraï Mr. Green qui est très bien ! À suivre les yeux fermés ! Okay
Mer 2 Aoû - 22:55 (2017)
favril
Refait tous tes réglages interne et externe pour commencer
Jeu 3 Aoû - 00:19 (2017)
Geantdefer
J'ai suivi le tuto fourni par Sam de A à Z , tout remonté , un tour de clé et quelques kilomètres plus loin .... ca marche nicleL Very Happy
Par contre au premier démarrage , avant que je parte, impossible de trouver le neutre , elle passait de la premiere à la seconde directement Confused
Cet après midi je fais un tour plus long pour en avoir le coeur net Very Happy
En tout cas super tuto bien expliqué Okay
§§§ Mon 48 §§§
Jeu 3 Aoû - 12:44 (2017)
Seven
Si tu passes de 1 en 2 sans point mort, c'est que ton embrayage n'est pas totalement débrayé ...
Assis à vingt centimètres du sol ... le pied.
Jeu 3 Aoû - 13:53 (2017)
favril
Combien de km et année de ta brêle
Jeu 3 Aoû - 14:07 (2017)
Geantdefer
Elle a 17000 bornes et est de 2010
§§§ Mon 48 §§§
Jeu 3 Aoû - 15:10 (2017)
favril
Peut être l embrayage moi j ai changé l embrayage à 16000 et à 26000 le disque riveté les rivets on pété et se balladé dans la cloche j avais les mêmes symptômes que toi
Jeu 3 Aoû - 21:05 (2017)
Geantdefer
Message Embrayage qui patine avec reglage de la garde Répondre en citant
Very Happy J'ai règlé la garde interne et externe de l'embrayage (tension du cable)
Depuis 2 jours ma meule patine après forte accélération.
Je pense avoir fait une connerie lors du réglage de la garde externe (sous le derby cover) .
J'ai fait plusieurs tours de la vis jusqu'a ce que le cable se tende....
apparemment il ne faudrai le tourner que de très peu....
Comment faire pour revenir à un réglage normal , je dévisse la vis à fond et je revisse Neutral
Merci d'avance Okay
§§§ Mon 48 §§§
Lun 7 Aoû - 11:38 (2017)
geronimo5512
Detent tout et refait tes reglages en suivant le tuto de Sam.
Commence par le bas . Okay
Lun 7 Aoû - 12:10 (2017)
Alex..
+1200 Okay
Comme disait Feu Confucius : Il y a plus d'avions dans l'eau que de sous-marins dans le ciel
Lun 7 Aoû - 12:29 (2017)
Tu détends ton cable... celui là n'a rien à voir avec l'embrayage.
Tu ouvres la cloche, et tu serres la vis (tu visses) à fond. Quand tu ne peux plus, mais sans exagérer, tu dévisses d'un quart de tour et tu fais un test.
Si ca patine encore, tu recommence à dévisser à nouveau un quart de tour.
Le cable et le levier ne serve qu'à débrayer, sous réserve que ton embrayage soit correctement réglé. Et la double vis au milieu de la gaine, ne sert qu'à mettre de la la garde sur le levier. Tu dois avoir 5 mm à peu près au levier.
Lun 7 Aoû - 15:37 (2017)
Geantdefer
Okay Merci , je test en rantrant du taf
§§§ Mon 48 §§§
Lun 7 Aoû - 16:51 (2017)
Aujourd’hui à 10:01 (2018)
Page 1 sur 3
