Raccordement durites d'huile sportster 1990 avec radiateur
Twin30
Message Raccordement durites d'huile sportster 1990 avec radiateur Répondre en citant
Bonjours à tous,
J'aurais besoin de votre aide, en effet je cherche ou se raccordent les durites d'huile sur mon sport de 1990 boite 4 monté avec un radiateur que je suis en train de remonter.
Les schémas que j'ai trouvé sont peut explicite et je ne trouve rien avec radiateur.
Merci de votre aide.
Jeu 3 Aoû - 13:21 (2017)
t'as pas un truc comme ça
entre ton filtre à huile et le moteur ???
Jeu 3 Aoû - 14:33 (2017)
Twin30
Non du tout, je te met des photos de ce que j'ai.
Jeu 3 Aoû - 15:05 (2017)
Twin30
Donc un raccordement aller et retour pompe/ filtre comme sur le schéma.
Par contre où se connecte ce radiateur sur les autres durites?
Jeu 3 Aoû - 15:08 (2017)
le principe si je dis pas de conneries c'est d'avoir l'huile qui passe dans le filtre à huile avant d'aller dans le radiateur et de retourner dans le bac à huile...
donc faut brancher le radiateur sur la sortie...
Jeu 3 Aoû - 16:40 (2017)
Kermit
Ton kit radiateur est-il équipé d'un thermostat?
Sinon ça sert à rien, refroidir une huile qui n'en a pas besoin, en hiver ou à la mi-saison ça va être galère d'avoir une température d'huile optimum.
Mon 883 de 1999
Jeu 3 Aoû - 18:00 (2017)
Okay ça s'achète ça...
Ven 4 Aoû - 07:24 (2017)
Twin30
Pas de kit, le radiateur à du être rajouté au circuit d'origine, sans accessoire supplémentaire.
L'huile ne passe t'elle pas par le filtre avant d'aller au moteur, et le radiateur devrait être sortie moteur avant retour bac à huile???
Dans un premier temps auriez vous le raccordement d'origine sans radiateur, photos à l'appui, d'où se branchent toutes les durites?
Sam 5 Aoû - 12:17 (2017)
Don Long Juan
A mon humble avis, je pense qu'il vaut mieux faire le raccordement en sortie de filtre,une fois l'huile nettoyé des grosses particules,si on refroidit avant les gros morceaux vont plutôt se ramasser dans le radiateur
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Sam 5 Aoû - 21:45 (2017)
il faut monter les 2 pièces dont parle Ed
la 1ère piece se monte entre le filtre et le support de filtre
la 2eme à la sortie de la 1ère
c'est d'ailleurs marqué sur la 2eme pièce Okay
Sam 5 Aoû - 22:04 (2017)
si t'as pas ces 2 pièces , ton huile ne sera jamais à température
surtout l'hiver
Sam 5 Aoû - 22:05 (2017)
alainb
et si tu passes pas après le filtre t'aura toute la merde qui bouchera ton radiateur Very Happy
Sam 5 Aoû - 22:08 (2017)
nox
bonjour un petit fichier pour le montage radiateur
http://www.sendspace.com/file/ldr9b4
http://www.sendspace.com/file/gnl3m9
Lun 7 Aoû - 19:42 (2017) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 11:00 (2018)
