Nightster 2009 - filtre, échappement mais sans cartographie
Flo1337
Message Nightster 2009 - filtre, échappement mais sans cartographie Répondre en citant
je devrais fin du mois échanger ma japonaise contre un Nightster de 2009, avec 15500km.
les pots étant changés il y a un bon moment, presque machine neuve, le filtre a été changé il y a 1500km, mais la cartographie, elle, est restée d'origine depuis sa mise en circulation.
En gros, qu'est-ce que je risque ? faut-il fuir ? 1500km après le changement du filtre sans carto n'est-il pas dangereux ? apparemment c'est suite au changement du filtre qu'il faut changer la carto, pas obligatoirement après le changement des pots...
Faut-il absolument le faire ?
De ce que m'a dit le vendeur, il l'a amené en concess pour le montage du filtre, le mécano a testé la bécanne et lui a assuré qu'elle fonctionnait niquel, et pas besoin de changer la carto... je suis sceptique après tout ce que j'ai pu lire e matin à droite à gauche sur des forums harley.
Je m'en remets à vous et attends vos conseils.
Merci beaucoup d'avance !
Ven 4 Aoû - 11:15 (2017)
Arn0o0
Oui à partir du moment ou le filtre est changé il faut refaire la cartographie.
Peut-être que la bécane "tourne" mais la cartographie n'est pas optimisé au nouveau couple échappement/filtre et à la longue ce n'est pas bon pour la durée de vie du moteur.
1500 km ... c'est pas énorme, mais je serai incapable de dire si c'est suffisant pour abimer le moteur. Tout dépend aussi de la manière dont à conduit la personne je pense.
Au final personne pourra te répondre, pour savoir faudrait ouvrir le moteur...
A toi de voir si tu prends le risque ou pas !
Enfin moi ce que je retiendrais, c'est que la personne fait n'importe quoi avec sa brèle ( on peut pas lui en vouloir si il prend les paroles du concess pour la parole de dieu Mr. Green )
Ce qui est sur c'est que la 1ère chose à faire sera de faire le stage 1 dans les règles de l'art (c'est à dire toi même et pas à la concess !!!! - il y a tout ce qu'il faut ici ).
La décision t'appartient. Si tu tentes le coup moi je demanderai à la personne avec qui tu fais l'échange de payer le boitier dont tu aura besoin pour faire le stage 1 ( DPV par exemple, c'est bien )
Et je me renseignerai si en cas de problème par la suite tu pourra te retourner contre lui pour vice caché ( sachant qu'entre temps, toi tu auras fait ton stage 1 et du coup ça me semble impossible puisqu'il pourra te dire que c'est le stage 1 qui a niqué le moteur (même si c'est de la foutaise on est d'accord )).
Je ne connais pas ta Jap, si tu penses faire l'affaire du siècle via un échange , tu peux peut être tenter le coup.... Sinon c'est pas les occaz qui manquent sur le net ... si t'es pas pressé attend même encore un peu, les prix vont baisser avec l'arrivée de l'hiver.
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Ven 4 Aoû - 12:34 (2017)
salut, avant de poser des questions à droite et à gauche, merci de vite faire un tour sur ta présentation, histoire de compléter tout ca
en attendant je lock
Ven 4 Aoû - 12:36 (2017) Visiter le site web du posteur
post de nouveau ouvert, suite au double complément de Flo Wink
Ven 4 Aoû - 19:54 (2017) Visiter le site web du posteur
Seven
D'origine, tout les moteurs sont réglé "pauvre", si tu amène plus d'air encore, tu appauvris d'autant ... 1500 km avec un réglage pauvre c'est pas grave ... si c'est par petite durée ... mais trop pauvre = trou possible dans le piston
Assis à vingt centimètres du sol ... le pied.
Ven 4 Aoû - 20:04 (2017)
Fabcro
Au minimum, il te faudra mettre des leurres...
Le mieux étant de modifier la carto... Mr. Green
Mon ex - 1200 CA
Ven 4 Aoû - 22:14 (2017)
Aaaah, les concessionnaires... Mr. Green
Lun 7 Aoû - 14:11 (2017) Visiter le site web du posteur
Franz
T'inquiète c'est rien 1500 km, il faudra juste que tu mettes un boitier ou une autre carto pour qu'elle tourne bien.
Nightster
Lun 7 Aoû - 14:36 (2017)
Takanka
Tu peut y aller sans risque, c'est même Harley qui le dit, tu ne sera pas plus pauvre que d'origine, l'injection gère sans problème.
Jeu 10 Aoû - 10:11 (2017)
Sylv's
Perso, je roule avec des leurres, çà fait très bien l'affaire à petit prix si tu ne veux pas investir de suite dans une carto
Sylv's 48
Jeu 10 Aoû - 11:03 (2017)
Aujourd’hui à 20:16 (2018)
