Reglage ralenti sur Iron
Message Reglage ralenti sur Iron Répondre en citant
je pense qu'en bidouillant un diviseur par 2 de la sonde CKP
on serait peut être pas très loin du 700 rpm Okay
Sam 5 Fév - 01:35 (2011)
ouarouarf
Salut la foule, hé hdmanillac, où as-tu acheté le tiens de Regulateur ? Directement au Brésil ? Je suis juste à coté , là je suis à Cayenne ...je vais aller en chercher un pour moi ....et si il y à des amateurs ??, ..........
toujours ailleurs !
XL 883 L de 2007, commandes avancées HD, Pare jambes HD, selle SUNDWONER, amortos arrières Fournalès (hyper tenue de route, même en duo) Sacoches suivant trajet. Trousse à outils à la place du Sabot
Sam 5 Fév - 14:15 (2011) Skype
ouarouarf
Par contre je sais pas si c'est compatible avec les leures électronique que j'ai installé sur les sondes lambda ? Faudra peut-être les démonter ? çà te parle hdmanillac ???
toujours ailleurs !
Sam 5 Fév - 14:18 (2011) Skype
Euh moi j'en ai pas.
Je suis à 800rpm avec le SEPST et ça me va bien.
Sam 5 Fév - 14:59 (2011)
Tazynou
et a 800 rpm fred pas de souci coté pompe a l huile ou autre ?
Sam 5 Fév - 20:08 (2011)
Depuis 1 an 1/2 et 18 000 km RAS.
Sam 5 Fév - 20:44 (2011)
Albert Muda
- Peux t-on demander a faire modifier son ralenti a l'occasion d'une révision et que cela soit inclus dans le prix de la révision ou est ce que cela sera en sus ?
- Si je vais chez un gris sans faire de révision, combien me chargera t-il pour un simple réglage de ralenti ?
Merci pour vos réponses.
Iron 2010 direct GB -
Sam 5 Fév - 20:51 (2011)
Tu peux demander chez HD mais ils ne descendront pas en dessous de 950rpm.
Les gris ne peuvent pas faire sans le SEPST.
Neutral
Sam 5 Fév - 21:07 (2011)
ddd95
Message ralenti élevée Répondre en citant
Salut à tous
Voila , je ne sais si c'est ici que je dois poster mais j'essaye .
Voila depuis 3 à 4 départ à froid le ralenti de mon iron 2010 est fort . Je m'explique, je démarre première, deuxième et je lache la poignée des gazs la machine ne ralenti pas ! Sa dure 2 à 3 km le temps qu'elle chauffe un peu . C'est pas top en sorti de rond point quand je lache la poignée d'embrayge de reçevoir un coup pied au cul Sad .
Avant pas de problême ! Ma poignée reviens bien , il y aurait -il un blême avec mes sondes o2 ou de ma VCI .
Je viens de commander mes cables et mon filtre à air pour mon stage 1, je dois le monter ou aller voir HD pour ce problême ?
Bye bye et merci de vos réponses .
Lun 14 Mar - 21:54 (2011)
Sujet Fusionné
Lun 14 Mar - 21:56 (2011)
Et avec un Fuel Pack Vances & Hines, on peut baisser le relenti ou pas?
Lun 14 Mar - 21:58 (2011)
jde
ddd95, va voir le conce pour ton soucis, avant de monter les pièces du stage 1.
sinon il y a des chances probabilités qu'il botte en touche...
Et comme ta brêle doit être sous garantie, ça serait ballot.
jean (Nightster 2008)
Sam 2 Avr - 22:17 (2011)
DD tu n'as pas de code défaut ?
j'ai eu ce phénomène une fois , à l'apparition du defaut P 0505 justement
Sam 2 Avr - 22:36 (2011)
Ptijean
Message le ralenti de ma fat Répondre en citant
alors voilà....
j ai fait le stage 1 , j ai changé les pots comme tous le monde, j ai fait quelques modifs pas tres spectaculaires
mais j aime ma brele telle quelle est (meme si j ai des reves impayables a son sujet)
Y a un truc par contre que je voudrais absolument changer, c 'est ce putain de ralentit qui ne fait pas patatoe pataote
avec un carbu, je me serait débrouillé pour le diminuer, mais avec une injection, là j avoue que je sais pas tres bien comment ça marche.
Donc j aurais voulu savoir si par hasard quelqu un sait comment faire pour avoir un vrai bruit HD avec une injection
Mar 5 Avr - 12:14 (2011)
C'est impossible d'avoir le bruit du carbu avec une injection...
Crying or Very sad
Mais pour le ralenti, tu peux regarder ici http://hdmanillac.over-blog.com/article-mon-sportster-xl1200r-2007---reglag…
C'est quasi pareil pour un Dyna.
Mar 5 Avr - 16:54 (2011)
Aujourd’hui à 10:14 (2018)
Page 5 sur 8
