Help freins(resolu)
Help freins(resolu)
screwy squirell 34
Message Help freins(resolu) Répondre en citant
Bonjour
Voila le pb
j'ai le disque arrière qui monte en température après quelques heures de roulage
Du coup lorsque je retourne en milieu urbain (apres la ballade je veux dire ) a faible vitesse j'entends comme un grondement sourd dans la partie arrière du sportster.
Du coup j'ai :
démonté l'étrier et nettoyé
remplacé les plaquettes arrières
contrôlé bien sur le niveau de lockeed et contrôlé aussi que le reservoir l n'était ni trop remplit ni pas assez
nettoyé et lubrifié a l'anti seize les axes de support d’étrier de frein et m’être assuré du bon déplacement de l’étrier sur ses axes
je me suis assuré que le disque de frein n'était pas voilé
que la garde a la pédale de frein était correcte
Il est sur que les plaquettes de frein lèchent le disque mais de la a faire un tel bruit a faible vitesse !
Bon j'habite ds le sud et en ce moment la Température est + souvent supérieure a 35 ° que inférieure a 10 ° mais quand même
Quelqu'un a t'il une idée ?
merci d'avance
Philippe
Lun 21 Aoû - 12:40 (2017)
Rotorhead
Tu à déjà fait pas mal de trucs pour cerner le problème.
Il faudrai soulever la roue AR Et vérifier la bonne rotation de la roue après avoir actionné et relâché la pedale de frein.
Changement de fluide ?
Si tu roule un peu sans utiliser du tout le frein AR le disque est chaud ?
Moi c'est Didier. Wink
Lun 21 Aoû - 13:19 (2017)
screwy squirell 34
j' ai remplacé les plaquettes car j'étais limite en usure et j'ai pensé que du coup apres avoir freiné le parallélisme des plaquettes et etrier faisait que cela n'était plus tout a fait dans l'axe.
donc j'ai nettoyé tout le systeme de freinage et remplacé les plaquettes.
si je ne touche pas au frein arriere apres une periode d'immobilisation de 1 a 2 heures pas de soucis le disque ne monte pas en temperature
test effectué sur une 40 ene de KM le matin.
j'ai testé avec la roue arriree leveé . a froid nickel (controle du jeu disque plaquette environ 1mm mais a chaud on ce rend compte que les contraintes ont changées
peut etre je m'inquiete pour rien car la temperature n'est pas si élévée que cela mais ce bruit me gonfle!
deja que la petarelle fait un bruit de machine a coudre (je suis stock)
Du coup je vais faire un stage 1 comme ca j'entendrai plus rien a part les pots Very Happy Very Happy
Philippe
Lun 21 Aoû - 13:41 (2017)
Rotorhead
Very Happy oui voilà bonne solution, a priori rien de grave.
Reste les bouchons d'oreilles en attendant.
Lun 21 Aoû - 13:56 (2017)
srin
As tu l'ABS sur ta moto?
Ta position de conduite n'entraine pas le fait que tu laisses trainer ta pompe sur la pédale de frein parfois(souvent)?
Apres, c'est sur que le stage 1 ne te fera plus entendre ce bruit, mais ne résoudra pas le problème (si problème il y a ...)
Ma pres: http://www.forumsportster.com/t30668-petit-nouveau.htm?q=
Ma HD: http://www.forumsportster.com/t30820-XL-1200-CX-Roadster.htm?q=
Lun 21 Aoû - 15:25 (2017)
Tu as changé pour quel type de plaquettes?
Lun 21 Aoû - 16:11 (2017)
screwy squirell 34
Plaquettes Brembo ref
BREMBO SP SINTER PLAQUETTES ARRIERE 07HD14SP 1150 HARLEY DAVIDSON XL 883 R Roadster 2004-2010
le Pb était deja existant avant
et non pas d'abs
Lun 21 Aoû - 16:25 (2017)
OK. Si le problème existait déjà avant ce ne peut pas être venir des plaquettes.
Lun 21 Aoû - 16:35 (2017)
As tu vérifié l'alignement de la roue ?
Un repère par rapport à l'axe de roue et une partie fixe qui doit être identique de chaque coté.
Si ta roue est montée en biais, le disque n'est plus dans l'axe et comme l'étrier est fixe par rapport au bras, quand tu roules le disque leche les plaquettes
Mar 22 Aoû - 00:28 (2017)
screwy squirell 34
Bonjour
ben oui j'ai aussi controlé cela
Quand je dis que cela frotte attention hein le disque n'est pas bleu non plus
Comparé a mes autres motos je trouve qu'il n'y a pas énormement de jeu entre l'axe de maintient des plaquettes et les plaquettes par elles mêmes
Bon je vais m'y repencher ce week-end (je vais remplacer le lockeed et refaire une purge je verrai bien)
Merci a tous en tous cas
Philippe
Mar 22 Aoû - 09:33 (2017)
J'avais le même syndrome sur le Fake Bike.
J'ai fini par changer le disque de frein.
Depuis, RAS.
Mar 22 Aoû - 11:00 (2017)
Rotorhead
Le disque de frein est voilé ou pas, si pas voilé aucun risque qu'il soit le problème.
Mar 22 Aoû - 11:57 (2017)
Le mien était très légèrement voilé.
Cela suffisait à produire le phénomène de sifflements dès que je m'en servais 2-3 fois d'affilé.
Mar 22 Aoû - 12:39 (2017)
Ben le mien est voilé et j'ai pas de problème particulier...... à part que j'en ai acheté un neuf depuis deux ans, qu'il est toujours dans l'atelier, car j'ai péter mon embout torx avec le pistolet choc.... du coup, j'ai laissé le vieux disque Mr. Green Mr. Green
Mer 23 Aoû - 00:39 (2017)
alainb
roue levée , à froid si tu mets un coup de frein et que tu relache , est ce que ta roue peux tourner après ?
Mer 23 Aoû - 00:46 (2017)
Aujourd’hui à 20:03 (2018)
