Gros probleme moteur
Theodule
Message Gros probleme moteur Répondre en citant
Je suis allé faire ma vidange des 8.000 chez mon concessionnaire ce matin .
Je me suis garer devant la concession , je n'avais aucun problème .
Quand le mécano a essayé de la démarrer pour la rentrer .... un bruit affreux ...
D’après les premières constatation , une soupape d'échappement ne se ferme pas .
Ça fais 2 mois que j'ai perdu une bonne partie du frein moteur a la décélération , mais je n'ai pas fait le rapprochement , je me suis dit qu'avec le rodage qui avance elle deviens plus douce.
Comme j'ai modifié ma carto le mois dernier avec un DPV et pas du screamin , il y a une chance que la garantie ne fonctionne pas .
En tout cas je suis bien dégouté et j’attends d'en savoir plus .
Sad
Mon 1200 CB
Mar 22 Aoû - 11:28 (2017)
Windyfr
Avec le dpv tu peut remettre la carto stok
Mar 22 Aoû - 11:35 (2017)
Alex..
En quoi avoir touché à ta carto à agit sur le fait que ta soupape ne se ferme plus ?
Et comme l'a dit windyfr avec le DPV tu remet ta carto stock
Comme disait Feu Confucius : Il y a plus d'avions dans l'eau que de sous-marins dans le ciel
Mar 22 Aoû - 12:28 (2017)
Windyfr
Oui Alex tu as raison aucun rapport avec le dpv pour la soupape
Mais le problème pour Theodul c'est que j'ai crus comprendre qu'il ete sous garanti, pour sûr que son cons vas argumenter
la carto dynojet pour l'embourber, moi a sa place je re flascherai la corto stok
Mar 22 Aoû - 12:35 (2017)
Theodule
Je ne peut pas retourner en concession pour reflasher ma carto , le problème est arrivé sur le parking de la concession .
J'ai regarder la différence entre ma carto d'origine et celle modifiée , l’écart est minime .
Y a plus qu'a attendre le diagnostic complet . Ne pas rester sur une première impression , il y a peu etre autre chose que la soupape .
Ce qui me parait bizarre c'est que venais de me taper 1h de route dont 30mn d'autoroute .
La garantie c'est pas le concessionnaire c'est Harley qui la fait et qui accepte ou pas la prise en charge des réparations.
Je ne pense pas que le concessionnaire ai quelque chose à gagner à "embourber" le client .
Mon 1200 CB
Mar 22 Aoû - 12:37 (2017)
Windyfr
La garantie c'est pas le concessionnaire c'est Harley qui la fait .
Je ne pense pas que le concessionnaire est quelque chose a gagner à "embourber" le client .
Oui mais le concessionnaire il est bien Harley, non!!!!!
Bon j'espere pour toi que ça vas aller et que c'est moins grave que ça
Mar 22 Aoû - 12:44 (2017)
Franz
Le concess ça ne lui coûte rien, d'ailleurs il est au courant qu'il y a le DPV ?
S'il est correct il n'en tiendra pas compte surtout que ce n'est surement pas lié à la panne.
Nightster
Mar 22 Aoû - 12:50 (2017)
Windyfr
Si le s1 n'est pas full se ça m'etonerais qu'il ne grince pas un peut
Mar 22 Aoû - 12:54 (2017)
Rotorhead
Désolé pour toi, est espérant pas trop grave et prise en charge en garantie.
Croisons les doigts.
Moi c'est Didier. Wink
Mar 22 Aoû - 13:06 (2017)
Mhémet
Yo,
J'espère que ca va bien se finir cette histoire Wink
Tiens nous au jus !
Le meilleur sinon rien.
Prez : http://www.forumsportster.com/t24724-Un-1200-de-plus.htm?q=
Brélon : http://www.forumsportster.com/t25760-My-First-one.htm?q= - Vendu
http://www.forumsportster.com/t35460-Living-on-the-114.htm
Mar 22 Aoû - 15:36 (2017)
Bonjour Théodule.
Personnellement ça me paraît bizarre une panne de ce type à un kilométrage aussi faible.
Est-ce que le bruit est réapparu à un deuxième démarrage, voir un troisième ?
Ça m'est déjà arrivé d'avoir un bruit horrible au démarrage, mais c'est rentré dans l'ordre au deuxième... Et puis après plus aucuns signes de vie.
En tout cas si le conc' essaie de t'enfumer et te fais un devis prohibitif, essaie de lui glisser qu'il faudra qu'il démontre la relation de cause à effet entre ton stage 1 dpv et la soupape qui soit disant ne se ferme pas Rolling Eyes et à ce moment-là - et si tu as la possibilité - amène la chez un gris.
C'est un peu alarmiste, mais on ne sait jamais, il vaut mieux prévoir Rolling Eyes
Maintenant après tout peut-être que ce n'est rien, et qu'une cochonnerie s'est glissé dans le circuit d!huile du système de rattrapage de jeu aux soupapes...
Tiens nous au courant, en tout cas Okay
Mar 22 Aoû - 17:31 (2017)
fredlsn
Si tu ne lui dis pas que tu l'a flashé au DPV, s'en rendra-t-il compte? Laisse le venir avant de lui en parler.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mar 22 Aoû - 20:47 (2017)
Windyfr
Une soupape qui ne ferme pas que ce soit échapement ou admission, ça voudrais dire que le piston viens taper dedans, non??
Mar 22 Aoû - 20:52 (2017)
Windyfr
Fredlsm a raison tu dit rien fait l'âne
Mar 22 Aoû - 20:56 (2017)
Theodule
Il y avais le câble DPV en place comme je n'avais pas fini ma carto , donc il l'a vu .
En plus je suis trop honnête con pour mentir .
Il reste a savoir ce qu'il y a exactement , c'est juste dur d'attendre et de ne pas savoir .
En tout cas , merci pour votre soutiens .
Mon 1200 CB
Mar 22 Aoû - 22:04 (2017)
Aujourd’hui à 20:00 (2018)
