Compatibilité filtre ?
Seed
Message Compatibilité filtre ? Répondre en citant
Salut les gens !
Petite question, une personne près de chez moi vend un filtre Kuryakyn Mach 2, il est actuellement monté sur sa Street Bob de 2014.
Même si je crois déjà connaitre la réponse, est-il adaptable à une XLH 883 ou faut-il commander un modèle bien spécifique ?
Merci d'avance Smile
Mar 22 Aoû - 23:44 (2017)
hdiron883
Salut voisin, ben son street est injection et toi je suppose tu es carbu.
Et donc je pense que cela n'est pas compatible mais peut-être en faisant une modif. Crying or Very sad
Mer 23 Aoû - 00:19 (2017)
Seed
C'est ce que je me disais. Sur le site Kuryakyn c'est assez mal expliqué la compatibilité Neutral
Mer 23 Aoû - 00:30 (2017)
C'est pas le filtre ni sa boite qui ne vont pas, mais la fixation aux reniflards et au carbu.
Ca se trouve en aftermarket si tu veux ce filtre absolument Okay
Mer 23 Aoû - 00:32 (2017)
Seed
Facilement trouvable ? Il me laisse le filtre pour 125€ donc vu le prix neuf je le disais que c'est une belle occase Laughing
Mer 23 Aoû - 00:35 (2017)
absolument Okay
il te faut ça
avec des vis de reniflards en plus
our le support et les vis , tu as ça chez Big Jack , tapes la ref "z-120044"
Mer 23 Aoû - 09:17 (2017)
Seed
absolument Okay
il te faut ça
Grand merci Razz
Mer 23 Aoû - 09:46 (2017)
jackololo
quid de la compatibilité Dyna/sportster..? c'est les memes entraxes entre carbu/EFI dyna et carbu/EFI sportster?
Mer 23 Aoû - 23:28 (2017) Visiter le site web du posteur
Non pas du tout compatible à cause de l'entraxe des cylindres.
Jeu 24 Aoû - 00:17 (2017)
Seed
Ah ? Fausse joie alors Mr. Green
Jeu 24 Aoû - 01:05 (2017)
Je parle de la compatibilité de l'ensemble.
Une boite à air avec un filtre à air, peut se monter sur un sportster ou sur dyna ou un touring. C'est juste le supoort qui change (celui que Sam a mis en photo).
Faut suivre un peu les mecs..... Mr. Green
Ven 25 Aoû - 00:54 (2017)
Seed
Donc le filtre + le kit sur Big Jack c'est bon ? Embarassed
Sam 26 Aoû - 00:41 (2017)
celphi
il faut juste vérifier le diamètre de l'admission et les entre-axes de vis de fixation
Dim 27 Aoû - 10:01 (2017)
Quel diamètre d'admission ?
Dim 27 Aoû - 23:47 (2017)
Aujourd’hui à 20:02 (2018)
