Gestion sur banc
Gestion sur banc
Atilla
Message Gestion sur banc Répondre en citant
Bonjour à tous je pense être dans la bonne rubrique mais à déplacer si pas le cas.
Voilà je cherche une boite sérieuse qui pourrais régler ma 48 sur banc. Car gros problème et dans ma concession ils galère grave avec mon scremin Eagles.
Équipe d'un filtre figure machine et pot shortshots.
Pétarade ect...
Je suis sur gisors entre Rouen et Paris.
Prêt à faire quelques kilomètres.
Mer 23 Aoû - 20:57 (2017)
Et alors ?
Ca pétarade une harley..... Mr. Green
Jeu 24 Aoû - 00:20 (2017)
Atilla
Very Happy non la sa donne des coups de fusil et des accoups
Jeu 24 Aoû - 08:39 (2017)
wunen
as tu mis des quiet baffle pour réduire le bruit et pétarade aussi Okay
13 149 kms http://www.forumsportster.com/p964950.htm?q=#964950
Image :
Jeu 24 Aoû - 09:17 (2017)
Atilla
Non pas encore.
Jeu 24 Aoû - 14:58 (2017)
Atilla
Mais je doute que sa règle mon souci.
C'est pas une simple petarade de moteur harley.
Mais bien un souci de gestion.
Jeu 24 Aoû - 14:59 (2017)
wunen
et regarde tes bougies leur couleur Okay
Image :
Jeu 24 Aoû - 16:19 (2017)
Atilla
La moto a 4500 kms.
J'ai déjà regardé. Elles sont belle.
Jeu 24 Aoû - 16:30 (2017)
wunen
elle sont marron clair Okay
et vérifie si y a pas une prise air sur ton pot Okay
Image :
Jeu 24 Aoû - 16:36 (2017)
Atilla
A ce niveau aussi tout va bien
Jeu 24 Aoû - 17:28 (2017)
the_grizzli
C'est simple, c'est juste un pb de VE sur les colonnes de decceleration de ta carto...
au passage en stage 1 sans revoir les VE, c'est un problème très très courant.
tu as des pots réputés très "libres" et un filtre qui donne bien.
tu as du modifier (à la louche) ton réglage d'au moins 20%...
tu es au-delà des capacités de corrections de l'ECM.
Alors, non, je m'excuse auprès de Wolfy, mais une HD bien reglée, çà ne pétarade pas.
avec tes pots, çà fait un très joli bruit puissant, mais sans "coups de fusil".
d'ailleurs, les pétarades sont souvent le signe d'un mélange trop pauvre et l'oxygène restant non brulé dans la chambre explose dans l'échappement.
Normal, en modifiant ton filtre et tes pots tu as augmenté considerablement le volume d'air apporté pour une quantité d'essence identique = trop pauvre = pétarades.
C'est un éger réglage de richesse à faire.
Plutôt que de toucher à la richesse, sur nos machines nous avons la chance de pouvoir régler les VE... le volume d'air...
On ajuste le volume d'air, la richesse redevient normale et les pétarades s'arretent naturellement.
normalement, avec un boitier SE,  çà se règle en 1h et deux fois 20 mn de roulage...
tu es en stage 1,
tu as un boitier,
tu dois reprendre ta carto.
Le banc ne t'apportera rien. tu peux me croire sur parole.
Le banc est important pour certains réglages, mais pour les VE, un ou deux runs d'autotune avec ton boitier donneront de bien meilleurs résultats.
Si tu as besoin de plus d'infos, n'hesite pas. et il y a des milliers de pages sur le forum sur le sujet.
tu es dans le cas de 99% des bikers qui passent en stage 1 !!
Jeu 24 Aoû - 17:56 (2017) Visiter le site web du posteur
Atilla
J'ai bien saisie ok. Bon j'ai rdv chez mon cons mardi. On vera bien du coup.
Jeu 24 Aoû - 18:36 (2017)
the_grizzli
Si il y un un mec compétent, il doit déjà toucher tes VE de la colonne decc... puis t'envoyer rouler en mode enregistrement... 20 mn suffisent...
retour... réglages fins... et déjà tu as fait 80% du boulot...
J'ai dit : s'il y a un mec compétent... Very Happy
mais bon, lacher un Forty eight avec ta config sans régler à minima la carto... c'est du foutage de gueule...
Mais c'est tellement courant.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Jeu 24 Aoû - 18:40 (2017) Visiter le site web du posteur
the_grizzli
Avec la gamme 2018, on va bien se marrer...
Avec les configs des machines en 107 et 114... le gars qui fait un stage 1... si la cons ne lui injecte pas une carto correcte... ils ont pas fini d'avoir des retours !!!
Jeu 24 Aoû - 18:42 (2017) Visiter le site web du posteur
Atilla
Ok donc je lui dit que dois aller rouler en mode enregistrement, puis rentrer et affiner en fonction de se que la moto aura enregistré??
C bien ça.
Jeu 24 Aoû - 18:48 (2017)
Aujourd’hui à 01:17 (2018)
