Boite 5, passage de 3 à 4 difficile
Doff
Message Boite 5, passage de 3 à 4 difficile Répondre en citant
sur mon sporty de 2011, un XL1200C, depuis environ 500 km (j'en suis à 80000) j'ai remarqué un changement dans le passage des vitesses.
Je roule avec toutes les semaines (hiver compris, sauf neige au sol) donc, je sais comment se comporte ma brèle Wink
Bref, le passage en 1ère se fait nickel, tout comme de 1 à 2, de 2 à 3 et de 4 à 5.
A la redéscente, tous les passages se font impec, voir même le 2è -> point mort en effleurant le levier avec douceur.
Ce qui me gène plus, c'est que depuis environ 500 km, le passage de la 3è à 4è est laborieux. Suivant le régime moteur (j'ai tenté de bas à haut), le passage se fait en tirant franchement avec le pied sur le sélecteur.
Rien à voir avec le passage des autres rapports qui se fait tout seul.
Auriez vous une idée de quoi ça peut venir ? la boite est d'origine (le reste aussi d'ailleurs, à part le diaphragme d'embrayage qui est renforcé depuis 55000 kms) et la peinture sur le réservoir.
Si faut changer une pièce dans la boite, y'a t-il besoin de déposer le moteur ou ça peut se faire sans ?
Merci à vous,
Doff
Jeu 24 Aoû - 13:48 (2017)
Rien qu'à te lire , l'avis technique est délicat
Pour l'instant, essayes de régler la garde
On verra après s'il faut ouvrir ou pas Okay
Jeu 24 Aoû - 14:14 (2017)
50 posts : tu as accès aux tutos
Tu as fait des recherches ?
Jeu 24 Aoû - 14:16 (2017)
alainb
a priori je dirais les fourchettes de ta boite qui s'usent . c'est pareil sur mon softail c'est pas dangereux mais c'est un peu chiant .
je parie que ça coince à la montée mais que ça passe impec à la descente ?
Jeu 24 Aoû - 21:46 (2017)
Doff
oui alainb, c'est exactement ça.
La redescente de 4 à 3 se fait comme dans du beurre, tous les autres rapports sont super fluides, ça va nickel. Même de la seconde au point mort, c'est juste un petit appui sur la pédale, sans débrayer, c'est tout doux.
Par contre, la montée de 3 à 4, c'est un coup ça passe en tirant un peu, un coup ça passe pas, je rembraye, relance, retente le passage, et en tirant bien, ça passe, mais on sent que faut tirer.
Comme tu le dis, c'est interne à la boite, sinon, ça le ferait sur tous les rapports.
Quelqu'un a déjà démonté une boite pour un modèle après 2004 ? j'ai lu pas mal que avant, c'était des boites "dans un tirroir", donc, tu pouvais la sortir sans tout déposer, mais après, j'ai pas trouvé de tuto explicite, qui montre comment aller chercher c'te fourchette.
Ven 1 Sep - 09:22 (2017)
en version 2004 up il faut ouvrir le moteur en 2 Confused
donc les tutos là dessus ... et perso j'en ferai jamais car j’achèterai jamais au dessus de 2003 Cool
a moins qu'on m'en amène une a réparer
Ven 1 Sep - 10:03 (2017)
question : as tu lubrifié l'axe de sélection ?
celui qui sort du carter primaire : 1 petit coup de wd40
Ven 1 Sep - 10:05 (2017)
Doff
Bon, c'est bien ce que j'ai lu partout, au dessus de 2004, faut déposer le bloc moteur complet.... Ca promet des heures de jeu ça Sad
J'ai pas tenté le coup du WD40, mais je peux sans problème, sans y croire, vu que tous les changements de rapport passent sauf un qui coince, mais je peux Smile
Je mettrais plutôt une goutte d'huile plutôt que du WD40 non ?
Ven 1 Sep - 10:17 (2017)
essayes déjà la giclée de wd40 car elle va s'infiltrer plus loin que tes goûtes d'huile
Ven 1 Sep - 10:23 (2017)
Doff
je te dis dès que c'est fait (ce soir au plus tôt)
Ven 1 Sep - 10:33 (2017)
C'est exactement ça: le soucis pour les 2004+, c'est que la boîte n'est plus montée sur cassette. Sad
Encore un coup de génie de la MoCo... Rolling Eyes
Sur mon XLN 2009, j'ai le passage de 2 en 3 et de 3 en 2 qui claque.
La vitesse passe bien mais le changement est particulièrement bruyant (un peu comme l'enclenchement de la 1ère).
Rien de grave, je pense (du moins, j'espère). Mais quand on est un peu maniaque, c'est chiant.
J'aurais bien aimé y faire remédier (bricoler seul une BV dépasse mes compétences) mais comme le "doigt" du sélecteur n'est plus accessible, tout comme la boîte et le plateau à came, sans ouvrir le moteur en deux... J'ai renoncé.
Ven 1 Sep - 13:58 (2017)
alainb
j'ai vu mon gris quelques fois demonter et remonter completement des boites harley , c'est hyper compliqué quand même, t'as des pièces partout , si t'as pas l'éclaté de la boite t'es mort Mr. Green
Ven 1 Sep - 15:44 (2017)
Pis quand t'as fini de tout remonter, il reste toujours des trucs en trop Mr. Green
Sam 2 Sep - 00:42 (2017)
Je ne suis pas sûr que l'ouverture des carters soit si compliquée que ça mais c'est certain que ça doit faire peur
il faut une pochette de joints complete dans les 100 €
et avoir et de la place et de la méthode pour ne pas avoir des pieces en trop au remontage Mr. Green
le vilo est monté glissant dans les roulements ça facilite les choses quand même
Mais c'est vrai qu'il faut TOUT démonter Rolling Eyes ça peut aussi etre l'occasion de faire de l'up grade de goret ... Mr. Green Twisted Evil
Moi le Pb c'est le point mort quasi introuvable maintenant et putain que c'est chiant Evil or Very Mad
Sam 2 Sep - 11:26 (2017)
Comme tu dis, en soi l'opération n'est pas très compliquée. Wink
Mais il faut absolument TOUT démonter! Evil or Very Mad
Quand tu penses qu'avec la boîte sur cassette c'était l'affaire une petite demi-journée.
En faisant ça sans se presser et sans avoir rien d'autre à sortir que la primaire, moteur en place... Sad
Les pros qui ont le tour de main te font ça en même pas 2h.
Sam 2 Sep - 11:49 (2017)
Aujourd’hui à 20:01 (2018)
