Régime moteur qui s'emballe iron 883
Coco211
Message Régime moteur qui s'emballe iron 883 Répondre en citant
À la recherche d'une iron, semaine dernière je vais en essayer une et tout est ok. RDV est pris 5 jours plus tard pour conclure la vente. Mais problème, la moto ne démarre pas. Clic clic clic. Pourtant la batterie est neuve de chez harley 1 semaine plus tôt. Je la démarre à la poussette, et là, régime moteur tres haut qui ne cesse de s'emballer ... par hasard le proprio ouvre le bouchon d'huile et là, stupeur!!! Le reservoir est plein de chez plein, à raz le bord. Il me dit avoir fait le complément il y a un peu plus de 1000 km et ne comprends pas non plus ce niveau si haut ....
Des idées !??! Help
Sam 26 Aoû - 21:07 (2017)
Ton vendeur est un gros blaireau... Rolling Eyes Rolling Eyes
1- la batterie est vide: quand on achète une batterie neuve, il faut la charger à fond avant de s'en servir. Comme il ne l'a pas fait, elle a finit de se vider à cause de l'alarme.
2- nos bécanes sont à carter sec avec bac à huile séparé. Il faut faire le niveau une fois que le moteur chaud pour que le circuit se remplisse complètement. Ton vendeur a fait ca à froid et a ajouté trop d'huile.
3- quant au régime moteur qui s'emballe, il y a de grandes chances que l'actuateur de ralenti soit grippé.
Pas sûr qu'acheter une bécane à ce genre de tocard soit vraiment une bonne idée, tant l'entretien et l'utilisation ont pu être douteux!
Sam 26 Aoû - 23:13 (2017)
Coco211
La batterie a directement été remplacée chez harley. Ils l'ont gardé plusieurs jours pour faire un Check complet et egalement changer la batterie, la tester etc ....
Retour concession mardi, on verra bien.
Merci pour les infos
Sam 26 Aoû - 23:33 (2017)
Heureusement que tu n'habites pas à Toulouse sinon Balthy venait même t'en coller une !
Dim 27 Aoû - 07:56 (2017)
Supermortadelle
Si tu as une masse fantôme quelque part c'est la super merde à trouver, Tora en sait quelque chose, lors de la dernière sortie il avait une batterie de secours dans sa sacoche et des câbles de démarrage Rolling Eyes
Dim 27 Aoû - 09:28 (2017)
Rhooooo! Mort de Rire
Les désillusions à propos des compétences du cons' seront cruelles...
Dim 27 Aoû - 11:51 (2017)
Imaginez ce que ca va donner quand ils seront obligés de se pencher sur les modèles 2018
Dim 27 Aoû - 23:55 (2017)
Ils pretexteront des lumbagos à gogo Mr. Green Mort de Rire
Lun 28 Aoû - 00:14 (2017)
Aujourd’hui à 15:50 (2018)
