Erreurs P0261 , P0263 et P0003 Nightster 2011
Syl20
Message Erreurs P0261 , P0263 et P0003 Nightster 2011 Répondre en citant
Salut à tous de puis quelques jours j'ai le voyant moteur qui s'allume après le démarrage il reste allumé quelques secondes puis s'éteint....
Le 1200 fonctionne bien pas de ratés il prend bien les tours.
L'allumage de ce voyant a eut lieu après un démarrage difficile un matin finalement elle a démarré et depuis ce voyant s'allume puis s'éteint Mr. Green
J'ai effacé les codes erreur hier et effectué plusieurs démarrages et là plus rien ...mais pour combien de temps ? Mr. Green
quelqu'un a déjà eut le même souci ? un relais Hs ?
une idée ? MERCI d'avance Mr. Green Okay
La belle époque, c'est maintenant. Une époque ou la moindre des choses vaut beaucoup d'argent et ou beaucoup d'argent ne vaut pas grand-chose ....
Mar 29 Aoû - 06:10 (2017)
wunen
salut voila de quoi t aider http://sportster.xooit.com/t651-Code-erreur-sur-sport-injecte.htm a+
13 149 kms http://www.forumsportster.com/p964950.htm?q=#964950
Image :
Mar 29 Aoû - 09:18 (2017)
Syl20
Merci je l'avais vu le post Okay en rentrant du taf j'ai essayé de démarrer le 1200 donc contact je mets le coupe circuit sur run et là rien je n'entends pas la pompe à essence par contre un petit zzzzzzzzzz vers les injecteurs ...(un relais ??) je coupe le contact je rallume et là ça refonctionne et ça démarre normalement....
Je me rapproche de la source du problème si quelqu'un a eut un souci similaire et connait la ou les piéces à remplacer je suis preneur Mr. Green
Merci Okay
Mar 29 Aoû - 20:39 (2017)
wunen
ta essayer de nettoyer les prises des injecteurs mauvais contact peu être Okay
Image :
Mer 30 Aoû - 00:09 (2017)
Syl20
Aujourd'hui j'ai pas mal roulé et même sous la pluie .... Bannir Ben rien aucun défaut démarrage impecc aucun voyant de suspect (j'ai refait un test diagnostique et zéro défaut)...A rien n'y comprendre ! je vais quand même effectuer une vérification de tous les connecteurs et l'alim batterie.....
Wait and see..... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mer 30 Aoû - 18:48 (2017)
wunen
tant mieux content pour toi Okay
Image :
Mer 30 Aoû - 23:50 (2017)
Syl20
Bon vu la météo pourrie de ces derniers jours....démontage et vérif de tous les fusibles, démontage et nettoyage des broches des 2 relais avec inversion de ceux-ci...J'n ai profité pour démonter le réservoir et jeter un œil aux connectiques des injecteurs en plus démontage filtre à air et nettoyage du régulateur de ralenti et des conduits un peu gras...
Après quelques kms de roulage et plusieurs démarrage ...RAS Mr. Green Aucun défaut j’espère avoir résolu le souci qui ne devait pas être bien méchant (connectique ou 1 des 2 relais fatigués?) Je vais commander 2 relais neufs pour les remplacer ils ne sont pas très chers... Mr. Green
A suivre Okay
Sam 2 Sep - 12:27 (2017)
plus de peur que de mal Okay
Sam 2 Sep - 21:06 (2017) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 15:50 (2018)
